Zum Hauptinhalt wechseln
Macht deine Kenmore 110-Serie Waschmaschine während des Betriebs seltsame Geräusche? Waschmaschinen der Kenmore 110-Serie sind anfällig für verschiedene Probleme, die seltsame oder sehr laute Geräusche verursachen können. Überprüfe die folgenden Ursachen, um das Problem zu identifizieren und zu lösen.
Fehlende Schraube
Einige Nutzer haben berichtet, dass eine Schraube aus dem Boden der Maschine gefallen ist. Die Schraube hält die Hauptriemenscheibe der Waschmaschine. Mit der Zeit kann sich die Schraube aus der Riemenscheibenbaugruppe lösen, wodurch die Riemenscheibe herunterfällt und gegen ihr Kunststoffgehäuse reibt. Dies kann ein ratterndes Geräusch und einen Brandgeruch verursachen. Überprüfe den Bereich unter deiner Waschmaschine auf lose Schrauben. Prüfe außerdem, ob die Antriebsriemenscheibe der Maschine heruntergefallen ist und gegen ihr Kunststoffgehäuse reibt. Wenn dies der Fall ist, verwende eine neue Schraube und Feder-Unterlegscheibe, um den Riemen der Riemenscheibe wieder anzubringen.
Verschlissene Kupplungsbaugruppe
Wenn deine Waschmaschine während des Schleudergangs weiterhin laute Geräusche macht, könnte die Kupplungsbaugruppe der Maschine verschlissen sein. Die Kupplungsbaugruppe stellt die Verbindung zwischen dem Getriebe der Waschmaschine und der Waschtrommel her. Die Kupplungsbaugruppe ermöglicht es der Trommel, allmählich die richtige Schleuderdrehzahl zu erreichen. Wenn die Kupplung mit der Zeit verschleißt, kann sie während des Schleudergangs oder kurz nach dessen Abschluss Geräusche verursachen. Wenn die Kupplung laut ist oder nicht richtig funktioniert, muss sie ersetzt werden. Nutze die Anleitung zum Austausch des Getriebe-Kupplungssystems der Kenmore 110-Serie Waschmaschine, um die Kupplungsbaugruppe der Maschine zu ersetzen.
Defektes Trommellagersystem
Die hintere Trommel der Waschmaschine enthält Lager, damit sich die innere Waschtrommel reibungslos dreht. Wenn das Trommellagersystem defekt ist, kann die Waschmaschine sehr laut werden, besonders während der Schleudergänge. Bei einigen Waschmaschinen werden die Lager separat von der hinteren Trommel verkauft. Experten empfehlen jedoch, sowohl die äußere Trommel als auch die Lager als Einheit zu ersetzen, falls der Hersteller die Komponenten zusammen verkauft. Das Entfernen und Einpressen des neuen Lagers kann sich als schwierig erweisen, aber das Austauschen der äußeren Trommel und des Lagers als Einheit ist etwas einfacher.
Fragen, die andere Personen dazu gestellt haben
Verwandte Seiten
Arielle Sampson
17.131 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 167
Insgesamt: 27,595
