Zum Hauptinhalt wechseln
Sicherheit zuerst! Bevor du beginnst, denke daran, dass Sicherheit an oberster Stelle steht. Trenne deine Waschmaschine immer von der Stromquelle, bevor du Reparaturen oder Diagnosen versuchst. Diese Vorsichtsmaßnahme ist entscheidend, um Elektroschocks oder Schäden an deinem Gerät zu vermeiden.
Deine Waschmaschine verstehen Diese Anleitung deckt verschiedene Probleme ab, von Wasser, das nicht in das Gerät fließt, bis hin zu Schwierigkeiten beim Schleudern oder Undichtigkeiten. Wir haben jedes Problem in drei zentrale Abschnitte unterteilt:
  1. Problem: Identifiziert das spezifische Problem, das bei dir auftritt.
  2. Warum passiert das? Bietet eine kurze Erläuterung der möglichen Ursachen.
  3. Wie lässt es sich beheben? Bietet schrittweise Lösungen zur Behebung des Problems.
Bereit, das Problem anzugehen? Ausgestattet mit dieser Anleitung kannst du die Fehlerdiagnose deiner Waschmaschine selbstbewusst angehen. Lass uns loslegen und dafür sorgen, dass deine Waschmaschine wieder reibungslos läuft!
Gerät lässt sich nicht einschalten (Touchpad reagiert nicht auf Tastendruck)
Warum passiert das?
Deine Waschmaschine lässt sich möglicherweise aufgrund von Problemen mit der Stromversorgung, unterbrochenen Verbindungen oder Fehlfunktionen der Steuereinheit nicht einschalten.
  1. Stromversorgung prüfen: Vergewissere dich, dass die Waschmaschine an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Überprüfe den Sicherungskasten deines Hauses auf ausgelöste Sicherungen.
  2. Strom-Reset: Ziehe den Stecker der Waschmaschine für eine Minute ab und stecke ihn dann wieder ein. Dies kann das System oft zurücksetzen.
  3. Netzkabel und Filter prüfen: Suche nach sichtbaren Schäden am Netzkabel. Prüfe den Netzfilter auf unterbrochene Verbindungen oder Schäden.
  4. Kabelbaumverbindungen sichern: Stelle sicher, dass alle Kabel, die zur zentralen Steuerplatine (CCU) führen, fest angeschlossen sind.
  5. Test der Bedienfeldreaktion: Interagiere mit verschiedenen Tasten und Einstellungen, um zu prüfen, ob das Bedienfeld reagiert.
  6. Spannung prüfen: Teste mit einem Multimeter die Spannung am Stecker der Benutzeroberfläche (UIP3). Prüfe auf -5 V an Pin 1, 0 V an Pin 2 und -12 V an Pin 3. Eine Abweichung deutet auf ein mögliches Problem mit der CCU hin.
Waschmaschine lässt sich nicht einschalten
Warum passiert das?
Stromprobleme können durch elektrische Defekte, fehlerhafte Verbindungen oder Probleme mit der Steuereinheit verursacht werden.
  1. Überprüfe, ob das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, und kontrolliere, ob Sicherungen herausgesprungen sind.
  2. Unterbrich die Stromzufuhr und verbinde sie anschließend wieder, um die Waschmaschine zurückzusetzen.
  3. Teste die Durchgängigkeit des Netzkabels und des Netzfilters.
  4. Überprüfe die Kabelbaumverbindungen zur zentralen Steuerplatine (CCU).
  5. Schließe das Gerät wieder an den Strom an und teste die Touchpad-/LED-Einheit, indem du verschiedene Einstellungen durchläufst.
  6. Verwende ein Digitalmultimeter, um die Spannung am Stecker der Benutzeroberfläche (UIP3) zu prüfen.
    • Pin 1: -5 V, Pin 2: 0 V, Pin 3: -12 V. Wenn die korrekte Spannung fehlt und die CCU Strom hat, ist die CCU möglicherweise defekt.
  7. Baue die Benutzeroberfläche aus und untersuche sie; prüfe dabei die Verbindungen zwischen der mittleren und der rechten Platine.
Waschprogramm startet nicht
Warum passiert das?
Probleme mit der Türverriegelung, elektrische Verbindungen oder das Bedienfeld können verhindern, dass das Waschprogramm startet.
  1. Türverriegelung prüfen: Öffne und schließe die Tür, um sicherzustellen, dass sie richtig verriegelt ist. Die Waschmaschine startet nicht, wenn die Tür nicht sicher geschlossen ist.
  2. Ablaufsystem prüfen: Falls die Tür verriegelt ist, pumpe das Gerät manuell ab. Öffne den Pumpenfilter (normalerweise unten vorne) und entferne eventuelle Blockaden.
  3. Strom-Reset und Kabelprüfung: Unterbrich die Stromzufuhr und schließe sie wieder an. Untersuche sichtbare Kabelbaumverbindungen auf Lockerheit oder Unterbrechungen.
  4. Funktionstest des Bedienfelds: Teste verschiedene Programme und Einstellungen auf dem Touchpad/LED, um dessen Reaktionsfähigkeit zu bestätigen.
Gerät schaltet sich nicht aus
Warum passiert das?
Dies könnte auf Programmfehler, Probleme beim Abpumpen oder eine defekte Ablaufpumpe zurückzuführen sein.
  1. Fehlercode-Diagnose: Achte auf angezeigte Störungs-/Fehlercodes, die auf spezifische Probleme hinweisen können.
  2. Pause/Abbrechen-Reset: Drücke die Pause- oder Abbruchtaste zweimal, um einen Reset des Systems zu versuchen.
  3. Ablaufsystem prüfen: Überprüfe den Ablaufschlauch und den Pumpenfilter auf Blockaden oder Knicke.
  4. Strom-Reset und Pumpenprüfung: Ziehe den Stecker der Waschmaschine ab und stecke ihn wieder ein. Achte auf das Geräusch der Ablaufpumpe, um sicherzustellen, dass sie arbeitet.
  5. Diagnosetest: Wenn dein Modell über einen Diagnosemodus verfügt, führe diesen aus, um die zentrale Steuerplatine (CCU) und die Benutzeroberfläche zu prüfen.
Bedienfeld nimmt keine Eingaben an
Warum passiert das?
Das Bedienfeld reagiert möglicherweise aufgrund von Softwarefehlern, blockiertem Abfluss oder Verbindungsproblemen nicht.
  1. Erster Reset: Drücke PAUSE/ABBRECHEN auf dem Touchpad zweimal und versuche es dann mit der Power- oder Steuerungstaste.
  2. Ablaufsystem prüfen: Entleere das Gerät und untersuche den Ablaufschlauch sowie den Pumpenfilter auf Fremdkörper.
  3. Touchpad-/LED-Test: Versuche, verschiedene Programme auszuwählen und Einstellungen anzupassen, um zu sehen, ob das Bedienfeld reagiert.
  4. Stromzyklus: Ziehe den Stecker der Waschmaschine ab und stecke ihn wieder ein, um ein Reset durchzuführen.
  5. Kabelbaumverbindungen prüfen: Suche nach lockeren oder abgetrennten Kabeln, insbesondere in der Nähe des Bedienfelds.
  6. CCU-Diagnosetest: Führe einen Diagnosezyklus oder ein normales Waschprogramm aus, um die Funktion der zentralen Steuerplatine zu überprüfen.
Waschmittel wird nicht eingespült
Warum passiert das?
Probleme bei der Dosierung können durch eine unebene Aufstellung, Verstopfungen oder Fehlfunktionen des Motors entstehen.
  1. Nivellierung prüfen: Stelle sicher, dass die Waschmaschine absolut waagerecht steht.
  2. Waschmittelbehälter prüfen: Achte auf Verstopfungen oder Waschmittelablagerungen.
  3. Stromzyklus und Wasseranschluss prüfen: Ziehe den Stecker ab und untersuche die Wasseranschlüsse sowie die Siebe auf Blockaden.
  4. Dosiermotor und Einbau prüfen: Untersuche den Dosiermotor und dessen Einbau auf korrekte Ausrichtung und Anschluss.
  5. Kabelbaumverbindungen: Vergewissere dich, dass alle Kabel fest angeschlossen sind.
  6. CCU-Diagnosetest: Führe einen Diagnosetest durch, um die zentrale Steuerplatine zu bewerten.
Gerät füllt kein Wasser ein
Warum passiert das?
Probleme beim Befüllen können durch defekte Ventile, Schwierigkeiten bei der Wasserzufuhr oder Probleme mit dem Druckschalter verursacht werden.
  1. Zulaufventil prüfen: Kontrolliere die Zulaufventile auf Blockaden oder Schäden.
  2. Wasserzufuhr prüfen: Vergewissere dich, dass die Warm- und Kaltwasserhähne vollständig geöffnet sind.
  3. Stromzyklus und Wasseranschluss prüfen: Unterbrich die Stromzufuhr und prüfe dann die Wasseranschlüsse sowie die Siebe im Inneren des Geräts.
  4. Betriebsdruckschalter testen: Überprüfe den Druckschalter auf korrekte Funktion.
  5. Ablaufpumpenmotor prüfen: Kontrolliere die Funktion des Ablaufpumpenmotors.
  6. CCU-Diagnosetest: Führe einen Diagnosezyklus durch, um die zentrale Steuerplatine zu prüfen.
Gerät überläuft
Warum passiert das?
Überlaufen kann durch Probleme bei der Nivellierung, Defekte im Ablaufsystem oder Ventilprobleme auftreten.
  1. Nivellierung prüfen: Stelle sicher, dass die Waschmaschine waagerecht steht.
  2. Ablaufsystem prüfen: Kontrolliere das Pumpen-Ablaufsystem auf Anzeichen eines Defekts.
  3. Betriebsdruckschalter testen: Überprüfe den Druckschalter auf korrekte Funktion.
  4. Ventilprüfung: Untersuche die Ventile, ob eines davon offen klemmt.
  5. Druckschalterschlauch prüfen: Sieh dir den Schlauch des Druckschalters auf Schäden oder lockere Verbindungen an.
  6. Durchflussmesser-Test: Blase Luft durch den Durchflussmesser und miss den Widerstand, um dessen Funktion zu verifizieren.
  7. CCU-Diagnosetest: Führe einen Diagnosezyklus durch, um die zentrale Steuerplatine zu prüfen.
Waschtrommel dreht sich nicht
Warum passiert das?
Die Waschtrommel dreht sich möglicherweise aufgrund von Stromproblemen, Motordefekten, defekten Antriebsriemen oder Kabelproblemen nicht.
  1. Strom-Reset: Ziehe den Stecker der Waschmaschine ab oder unterbrich die Stromzufuhr.
  2. Antriebsmotor prüfen: Untersuche den Antriebsmotor auf Anzeichen von Verschleiß oder Schäden.
  3. Antriebsriemen prüfen: Kontrolliere den Antriebsriemen auf Brüche oder Schlupf.
  4. Kabelverbindungen: Stelle sicher, dass alle Kabelbaumverbindungen sicher und intakt sind.
  5. Strom wieder anschließen: Stecke den Stecker ein oder stelle die Stromzufuhr wieder her.
  6. MCU prüfen: Beobachte den Betrieb des Antriebsmotors in beide Richtungen, um die Motor-Steuereinheit (MCU) zu bewerten.
Motor überhitzt
Warum passiert das?
Überhitzung kann durch Motorbelastung, fehlerhafte Verkabelung oder Probleme mit dem Antriebsriemen verursacht werden.
  1. Strom abschalten: Unterbrich die Stromzufuhr zur Waschmaschine.
  2. Antriebsmotor prüfen: Untersuche den Motor auf Unregelmäßigkeiten oder Anzeichen von Überhitzung.
  3. Verkabelung prüfen: Überprüfe die Integrität aller Kabelbaumverbindungen.
  4. Antriebsriemen untersuchen: Suche nach Problemen mit dem Antriebsriemen.
  5. Strom wieder anschließen: Stecke den Stecker der Waschmaschine ein oder schalte den Strom ein.
  6. MCU-Bewertung: Teste die Funktion des Antriebsmotors über die MCU.
Gerät pumpt nicht ab
Warum passiert das?
Probleme beim Abpumpen entstehen oft durch verstopfte Filter, blockierte Schläuche oder Pumpendefekte.
  1. Strom abziehen: Ziehe den Stecker der Waschmaschine ab oder unterbrich die Stromzufuhr.
  2. Kabelbaumverbindungen: Überprüfe alle Kabelbaumverbindungen auf Sicherheit und Schäden.
  3. Ablaufpumpe prüfen: Untersuche die Ablaufpumpe auf Blockaden oder Defekte.
  4. Ablaufpumpenmotor prüfen: Beurteile den Zustand und die Funktion des Ablaufpumpenmotors.
  5. Ablaufschlauch und Filter reinigen: Stelle sicher, dass der Ablaufschlauch und der Pumpenfilter frei von Hindernissen sind.
  6. Strom wieder einschalten: Verbinde die Waschmaschine wieder mit dem Strom.
  7. CCU-Test: Führe einen Diagnosetest durch oder starte ein Waschprogramm, um die zentrale Steuerplatine zu prüfen.
Übermäßige Vibration
Warum passiert das?
Vibrationen können durch fehlerhafte Installation, ungleichmäßige Beladung oder mechanische Unwuchten verursacht werden.
  1. Transportsicherung entfernen: Vergewissere dich, dass alle Transportsicherungsmaterialien entfernt wurden.
  2. Installationsprüfung: Überprüfe die Installation auf korrekte Ausrichtung und Stabilität.
  3. Stellfüße anpassen: Stelle sicher, dass die Stellfüße korrekt eingestellt und gesichert sind.
  4. Bodenstabilität: Prüfe, ob der Boden stabil und stark genug ist, um die Waschmaschine zu tragen.
  5. Feder-/Dämpferprüfung: Falls Stöße auftreten, untersuche den Einbau der Federn/Dämpfer.
  6. Gegengewicht-Installation: Untersuche die Installation der Gegengewichte auf korrekte Balance.
  7. Motorbefestigung: Stelle sicher, dass der Motor fest montiert ist.
  8. Antriebsriemen prüfen: Kontrolliere den Antriebsriemen auf korrekte Spannung und Zustand.
Falsche Wassertemperatur
Warum passiert das?
Probleme mit der Wassertemperatur können von falschen Schlauchanschlüssen, Problemen mit dem Warmwasserbereiter oder Sensordefekten herrühren.
  1. Strom aus: Unterbrich die Stromzufuhr der Waschmaschine.
  2. Schlauchanschluss prüfen: Stelle sicher, dass die Zulaufschläuche korrekt angeschlossen sind (heiß an heiß, kalt an kalt).
  3. Warmwasserbereiter prüfen: Überprüfe den Warmwasserbereiter und dessen Kabelbaumverbindungen.
  4. Wassertemperatursensor: Siehe Bedienungsanleitung (Seite 10) zur Überprüfung des Temperatursensors.
  5. Strom wieder einschalten: Stecke den Stecker ein oder verbinde das Gerät wieder mit dem Strom.
  6. CCU-Diagnose: Führe einen Diagnosetest durch, um die zentrale Steuerplatine zu prüfen.
    • Prüfe, ob die Wasserzulaufschläuche korrekt installiert sind.
    • Verifiziere die Kaltwassertemperatur (max. 20 °C) und die Warmwassertemperatur (min. 50 °C). Stelle sicher, dass der Warmwasserboiler eingeschaltet ist.
Daniel Ketchum
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 15-43, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S15G43
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
152 Kommentare
My lid lock is doing the same thing what is it.
Melissa - Antwort Teilen
Kenmore washing machine won't turn over, filled with water during the first stage, the cycle isn't turning anymore or making any noise?
stephanieschehr87 - Antwort Teilen
Mine did the same last night Janny. Filled up with water and then would not proceed to the next step. I am going to look at the agitator video mentioned above. Seems like a cheap and easy fix.
Chris Bolton - Antwort Teilen
When in spin cycle & washer is draining there is a bad clicking noise ! I think it might be a clutch or something ? I don't know ! Can you help ?
jnunn0260 - Antwort Teilen
my machine leaves lint on the clothes, is there a filter or something?
Sheri Mackey - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 40
Letzte 30 Tage: 226
Insgesamt: 162,939
