Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Staubsauger lässt sich nicht einschalten
Du drückst den Power-Button, aber der Staubsauger reagiert nicht.
Staubsauger nicht an Stromquelle angeschlossen
Verfolge das Netzkabel bis zur Stromquelle und achte darauf, dass die Steckerstifte richtig in der Steckdose sitzen. Falls der Stecker nicht eingesteckt ist, schließe ihn an die Stromquelle an. Stelle sicher, dass der Power-Button am Staubsauger ausgeschaltet ist, bevor du ihn wieder einsteckst.
Ausgelöster Schutzschalter / durchgebrannte Sicherung
Überprüfe den Sicherungskasten auf ausgelöste Schutzschalter oder durchgebrannte Sicherungen. Wenn ein Schutzschalter ausgelöst hat, setze ihn zurück. Wenn eine Sicherung durchgebrannt ist, tausche sie aus. Wenn der Staubsauger eingesteckt ist, vergewissere dich, dass der Power-Button ausgeschaltet ist, bevor du den Schutzschalter zurücksetzt oder die Sicherung wechselst.
Staubsauger startet, geht aber wieder aus
Du schaltest den Staubsauger ein, aber er bleibt nicht eingeschaltet.
Ausgelöster Thermoschutz im Staubsaugergehäuse
Dieser Staubsauger ist mit einem Thermoschutz ausgestattet. Schalte den Staubsauger aus, ziehe den Stecker ab und lasse ihn abkühlen, damit sich der Thermoschutz zurücksetzen kann. Der Thermoschutz kann durch eine Verstopfung im Staubbehälter überhitzen. Überprüfe die Filter und entferne bei Bedarf Verstopfungen. Folge unserer Anleitung zum [http:|Ausbau des Staubfilters] im Staubbehälter und reinige den Filter gegebenenfalls. Sieh dir unsere Anleitung zum [http:|Ausbau des sekundären Schaumstofffilters] an und reinige ihn bei Bedarf. Sieh dir unsere Anleitung zum [http:|Ausbau des Abluftfilters] an und [http:|tausche den Abluftfilter] gegebenenfalls aus.
Staubsauger hat keine Saugkraft
Staubsauger ist eingeschaltet, saugt aber Schmutz schlecht auf / hat keine Saugkraft.
Voller/verstopfter Staubbehälter
Eventuell ist der Staubbehälter voll, was zu verringerter Saugkraft führt. Anweisungen zum [http:|Leeren des Staubbehälters] findest du in unserer leicht verständlichen Anleitung.
Staubbehälter offen
Der Staubbehälter ist möglicherweise nicht vollständig geschlossen. Schließe den Staubbehälter, bis der Entriegelungsknopf einrastet. Du solltest ein „Klicken“ hören. Detailliertere Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum [http:|Leeren des Staubbehälters] im letzten Schritt.
Verstopfter Schlauch / Luftwege
Der Saugschlauch könnte blockiert sein. Ziehe den Handgriff aus dem Schlauch, indem du den Entriegelungsring in eine der beiden Richtungen drehst. Entferne alle Verstopfungen im Handgriff; schüttle den Schlauch, um Verstopfungen zu lösen. Möglicherweise musst du einen langen, starren Stab verwenden, um die Blockade zu beseitigen. Setze den Handgriff wieder ein und drehe den Ring in seine ursprüngliche Position zurück. Falls du dir unsicher bist, wo sich der Entriegelungsring befindet oder wie er entfernt wird, folge unserer Anleitung zum [http:|Reinigen des verstopften Saugschlauchs].
Verschmutzte/verstopfte Filter
Dein Filter (oder deine Filter) könnte verschmutzt oder verstopft sein. Folge unserer Anleitung zum [http:|Ausbau des Staubfilters] im Staubbehälter und reinige den Filter bei Bedarf. Falls du die mitgelieferte Filterbürste nicht zur Hand hast, verwende eine weiche Bürste, wie etwa eine alte Zahnbürste. Wenn du den Filter wäschst, verwende KEINE Seife, sondern nur Wasser. Lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wieder einbaust. Wenn die Reinigung des Filters die volle Leistung des Staubsaugers nicht wiederherstellt, [http:|tausche den Staubfilter aus].
Sieh dir unsere Anleitung zum [http:|Ausbau des sekundären Schaumstofffilters] an und reinige ihn bei Bedarf. Spüle den Schaumstofffilter mit Wasser aus, verwende KEINE Seife. Drücke das Wasser aus dem Filter und lass ihn 24 Stunden lang trocknen, bevor du ihn wieder einbaust. Wenn die Reinigung des Filters die volle Leistung des Staubsaugers nicht wiederherstellt, [http:|tausche den sekundären Schaumstofffilter aus].
Sieh dir unsere Anleitung zum [http:|Ausbau des Abluftfilters] an und tausche ihn bei Bedarf aus. Dieser Staubsauger verfügt über einen HEPA-Filter, den der Hersteller jährlich zu wechseln empfiehlt. Wenn er älter als ein Jahr ist, [http:|tausche den Abluftfilter].
Loch im Saugschlauch
Ein Loch im Saugschlauch verhindert die korrekte Saugkraft. Wenn ein sichtbares Loch im Schlauch ist, muss er ersetzt werden. Um ein Loch zu finden, das man nicht auf den ersten Blick sieht, kannst du den Schlauch vom Gerät abnehmen. Lasse Wasser durch ein Ende laufen und überprüfe die Rohrleitung auf undichte Stellen.
Staubsauger macht hochfrequente Geräusche
Staubsauger macht beim Einschalten ein hohes Geräusch
Teilweise Verstopfung in der Düse
Überprüfe die Düse am Schlauch auf Verstopfungen. Schüttle und biege den Schlauch, um Ablagerungen zu entfernen. Falls nötig, muss die Blockade manuell entfernt werden. Detailliertere Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum [http:|Reinigen des verstopften Saugschlauchs].
Lüfterschaufeln prüfen
Das Aufsaugen kleiner, harter Gegenstände kann den Lüfter beschädigt haben. Wenn der Lüfter verbogen oder verbeult ist, muss er ausgetauscht werden. Anweisungen zum Überprüfen der Lüfterschaufeln findest du in unserer Anleitung zum [http:|Überprüfen des Lüfters].
Netzkabel lässt sich nicht aufwickeln
Du drückst die Aufwickeltaste für das Netzkabel, aber es wickelt sich nicht auf.
Verschmutztes Netzkabel
Reinige das Netzkabel mit einem feuchten Tuch. Trockne das Kabel mit einem trockenen Tuch oder lass es an der Luft trocknen, bevor du es [http:|aufwickelst].
Kabel verklemmt
Ziehe das Netzkabel manuell heraus und wickle es wieder auf. Möglicherweise musst du diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Detaillierte Anweisungen findest du in unserer Anleitung zum [http:|Aufwickeln des Netzkabels].
Christopher Bradley
701 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018 Mitglied von CSU Fullerton, Team S2-G4, Bruce Fall 2018
CSUF-BRUCE-F18S2G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
15 Kommentare
I opened it to remove the bag because it was full. Replaced the bag and now it will not close.
berbrady - Antwort Teilen
I opened it to replace a new bag and now the lid won’t go down.
I opened the vacuum to replace the bag and now the lid will not go down—don’t want to force it because I’m afraid I’ll break the lid.
inteli light not turning green when vacuuming. Stay bright orange even when dirt picked up.
Sheryl - Antwort Teilen
Changed bag now can’t get door to close. Checked bag & is installed correctly
Michele - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 10,070
