Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
GPS verbindet sich nicht
Das GPS zeigt eine Fehlermeldung an und kann keine Verbindung herstellen
GPS ist nicht angeschlossen
Wenn die Fehlermeldung „Please connect a GPS device“ lautet, ist das GPS wahrscheinlich nicht mit dem Radio verbunden. Verschaffe dir Zugang zur Rückseite des Radios (erfordert eventuell den Ausbau des Armaturenbretts) und prüfe das Kabel, das das GPS mit dem Radio verbindet, um sicherzustellen, dass es fest sitzt. Trenne die Stecker, untersuche sie auf Schmutz oder Ablagerungen und schließe sie wieder an.
GPS-Antenne ist nicht angeschlossen
Wenn die Fehlermeldung „Obtaining satellite lock“ lautet, ist das GPS wahrscheinlich nicht mit der Satellitenantenne verbunden. Verschaffe dir Zugang zum GPS-Gerät und prüfe das Kabel, das die GPS-Antenne mit dem GPS-Gerät verbindet, um sicherzustellen, dass es fest sitzt. Trenne die Antenne, untersuche die Stecker auf Schmutz oder Ablagerungen und schließe sie wieder an.
GPS-Stecker ist defekt
Baue das Radio aus und befolge diese Anleitung, um das Gerät zu öffnen.
Verwende ein Multimeter, um den Stecker zu testen und sicherzustellen, dass alle Kontaktstifte mit der Leiterplatte verbunden sind. Wenn ein oder mehrere Kontaktstifte keinen elektrischen Kontakt haben, befolge die Anleitung zum Austausch von Steckern, um den Stecker zu ersetzen.
Display lässt sich nicht einschalten
Das Auto ist an und das Radio gibt Töne wieder, aber das Display bleibt dunkel
Bildschirmverbindung ist defekt
Die Kabel, die den Touchscreen mit Signalen versorgen, sind dünn und flexibel, wodurch sie leicht verschleißen können. Du musst sie überprüfen, um sicherzugehen, dass sie noch funktionieren.
1. Zerlege das Radio mithilfe der Reparaturanleitung und prüfe die Verbindung des Displaykabels, um sicherzustellen, dass es vollständig eingesteckt ist.
2. Trenne das Kabel, untersuche die Anschlüsse auf Schmutz oder Ablagerungen, reinige sie und schließe sie wieder an.
LCD-Kontrast ist zu niedrig eingestellt
Prüfe, ob das Display eingeschaltet, aber sehr dunkel ist. Decke das Radio und deinen Kopf mit einem dunklen Tuch ab, um zu sehen, ob du Text und Bilder erkennen kannst. Wenn ja, gehe ins Einstellungsmenü und erhöhe den Kontrast.
Das Drücken der Reset-Taste setzt den Kontrast ebenfalls auf den Standardwert zurück.
ACHTUNG: Dadurch werden alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
LCD ist defekt
Wenn die Kabelverbindung in Ordnung ist und ein Zurücksetzen des Geräts den Kontrast nicht wiederhergestellt hat, ist das Display möglicherweise defekt. Befolge die Anleitung zum Austausch des LCDs, um das LCD zu ersetzen.
Bildschirm ist physisch beschädigt
Wenn der Bildschirm beschädigt ist, kann er durch Befolgen unserer Reparaturanleitung ausgetauscht werden.
Bluetooth verbindet sich nicht
Ich kann mein Telefon/MP3-Player nicht per Bluetooth mit meinem Radio verbinden
Bluetooth ist deaktiviert
Bluetooth muss wieder aktiviert werden.
1. Tippe auf dem Bildschirm auf die [MENU]-Taste, das Hauptmenü sollte erscheinen.
2. Tippe auf [SETUP], warte, bis der Einstellungsbildschirm erscheint, und wähle dann [BLUETOOTH].
Gekoppeltes Gerät ist nicht verfügbar
Bluetooth ist eine drahtlose Kommunikation mit kurzer Reichweite und geringem Energieverbrauch. Manchmal kann die Verbindung abbrechen und dein Telefon kann sich nicht wieder verbinden. Wenn dies passiert, ist es am besten, dein Telefon erneut mit deinem Kenwood-Radio zu koppeln.
3. Tippe auf [SEARCH] auf der rechten Seite des Bildschirms und gib dem Radio etwas Zeit, um nach aktiven Geräten zu suchen.
4. Sobald die Suche abgeschlossen ist, erscheint die Liste der verfügbaren Geräte.
5. Wähle dein Telefon aus der Liste aus und gib den 4-stelligen Sicherheitscode ein, wenn du dazu aufgefordert wirst. Standardmäßig lautet dieser Code „0000“, er kann jedoch geändert werden, um die Sicherheit zu erhöhen.
CDs werden nicht abgespielt
Ich kann keine CD im CD-Laufwerk abspielen oder einlegen
CD lässt sich nicht einlegen
Prüfe, ob bereits eine CD eingelegt ist. Drücke die Auswurftaste, um zu sehen, ob sich eine CD im Gerät befindet. Wenn ja, entnimm sie und lege die neue CD ein.
Wenn keine CD eingelegt ist, höre genau in das Radio hinein. Wenn du ein surrendes Motorgeräusch hörst, versucht es, eine CD zu laden, aber etwas verhindert dies. Zerlege das Radio und prüfe den Motor des optischen Laufwerks, um sicherzustellen, dass er korrekt ausgerichtet ist und genügend Spannung auf die CD ausübt, um sie in das Radio zu ziehen.
Wenn das Radio beim Einlegen der CD kein surrendes Motorgeräusch macht, ist der CD-Sensor möglicherweise verschmutzt oder defekt. Zerlege das optische Laufwerk und prüfe den Sensor auf Schmutz oder Ablagerungen. Wenn er nicht verschmutzt oder blockiert ist, befolge die Reparaturanleitung, um den Sensor auszutauschen.
Radio befindet sich nicht im CD-Modus
Scrolle nach links oder rechts, bis du das Disc-Symbol mit dem Bild einer CD siehst, und tippe darauf, um in den CD-Player-Modus zu gelangen.
Die Disc im Laufwerk ist keine Audio-CD
Das Radio unterstützt verschiedene optische Medientypen, darunter DVDs, VCDs und Daten-Discs sowie Audio-Discs. Wirf die Disc aus und prüfe, ob es sich um eine Audio-CD handelt.
Motor des optischen Laufwerks ist defekt
Zerlege das optische Laufwerk und prüfe die Kabelanschlüsse am Motor. Wenn diese in Ordnung sind, prüfe, ob der Motor Strom erhält, wenn der CD-Player-Modus aktiviert ist. Wenn ja, tausche den Motor aus. Wenn nicht, prüfe den Motortreiber auf eine unterbrochene Verbindung. Wenn keine defekten Verbindungen gefunden werden, tausche den Motortreiber aus.
Leselaser des optischen Laufwerks ist defekt
Wenn sich der Motor dreht, die CD aber nicht abgespielt wird, ist möglicherweise der Leselaser defekt. Befolge die Reparaturanleitung, um den Laser oder das optische Laufwerk auszutauschen.
Satellitenradio ist nicht angeschlossen
Ich kann keine Verbindung zum Satellitenradio meines Radios herstellen
Satellitengerät ist nicht angeschlossen
Wenn die Fehlermeldung „Please connect a satellite device“ lautet, ist der Satellitenempfänger nicht richtig angeschlossen. Prüfe den Stecker, der das Radio mit dem Satellitenempfänger verbindet, bei beiden Geräten auf Staub oder Ablagerungen.
Satellitenantennenverbindung ist defekt
Wenn die Fehlermeldung „No signal available“ lautet, gibt es ein Problem mit der Satellitenantenne. Die Satellitenantenne benötigt eine direkte Sichtverbindung („Line-of-Sight“) zu einem umlaufenden Satelliten und funktioniert nicht in Gegenden mit hohen Gebäuden oder in großen Strukturen wie Parkhäusern.
1. Überprüfe den Standort des Fahrzeugs und teste, ob das Signal zurückkehrt, wenn du in einen offenen Bereich mit freier Sicht zum Himmel fährst.
2. Prüfe die Verbindung des Satellitenantennenkabels, um sicherzustellen, dass es fest angeschlossen ist.
3. Wenn du freie Sicht zum Himmel hast und die Antennenverbindung gut ist, liegt das Problem möglicherweise am Anschluss der Satellitenantenne auf der Hauptplatine. Befolge diese Anleitung, um ihn auszutauschen.
Lokale Radiosender können nicht empfangen werden
Ich kann keine lokalen Radiosender einstellen
Antennenverbindung des Fahrzeugs ist defekt
Prüfe den Antennenanschluss auf der Rückseite des Radios, um sicherzustellen, dass er angeschlossen ist. Trenne ihn, untersuche ihn auf Schmutz oder Ablagerungen und schließe ihn wieder an.
Schlechter AM/FM-Empfang
Es könnte ein Hindernis geben, das die Radiosignale daran hindert, das Auto zu erreichen. FM-Radiosignale können durch einige Strukturen und die Erde dringen und haben eine größere Reichweite als AM-Signale, die eine direkte Sichtverbindung benötigen.
1. Versuche für AM-Radio, eine direkte Sichtverbindung zu einem Funkturm herzustellen und versuche es erneut. Wenn immer noch keine Verbindung hergestellt werden kann, musst du möglicherweise dein Radio oder den Koaxialantenneneingang auf der Rückseite des Radios ersetzen. Befolge diese Anleitung, um den Antennenstecker auszutauschen.
2. Fahre für FM-Radio näher an einen Funkturm heran, um das Signal zu verstärken. Eine direkte Sichtverbindung ist nicht erforderlich, solange die Hindernisse keine massiven Gesteinsmassen sind.
3. Verlasse bei beiden Radioarten Tunnel, Gebäude oder große Strukturen, in denen du dich befindest, und versuche erneut, eine Verbindung herzustellen.
Michael Dandrea
69 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018 Mitglied von Washington State, Team S1-G1, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G1
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Contain the main computer board that holds a navigation chip goes to heat up and goes bad in HD radio double din
Jackie Jones - Antwort Teilen
My radio keeps resetting everytime I turn my car on?
willard paige - Antwort Teilen
So I bought this radio used and he said it worked wen he disconnected but now red light comes on and u hear power but after about 5 minute lite geos off to
Leroy - Antwort Teilen
I bought this kenwood used and wen I hook it up red light comes on for 5 minutes and then it geos off but I can't get the radio it's self on
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 10,285
