Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kaffeemaschine lässt sich nicht einschalten
Die Kaffeemaschine reagiert nicht und lässt sich nicht einschalten.
Steckdose funktioniert nicht
Prüfe zuerst, ob die Kaffeemaschine mit dem Power-Button eingeschaltet wurde. Wenn ja, stelle sicher, dass sie fest in einer funktionierenden Steckdose steckt. Wenn sie immer noch nicht reagiert, setze den Sicherungsautomaten des Gebäudes zurück und versuche es erneut.
Beschädigtes Netzkabel
Prüfe, ob das Netzkabel ausgefranst oder in irgendeiner Weise beschädigt ist. Stelle außerdem sicher, dass die Steckerkontakte nicht verbogen oder abgebrochen sind. Falls dies der Fall ist, wird ein neues Netzkabel benötigt.
Kaffeemaschine brüht nicht
Die Kaffeemaschine lässt sich einschalten, brüht aber nicht
Zu wenig Wasser
Prüfe, ob die K-Cup richtig im Packungshalter eingesetzt ist, der Griff ganz nach unten gedrückt und eingerastet ist. Wenn auf dem LCD-Bildschirm "READY TO BREW" angezeigt wird, drücke eine der drei Tassen-Größentasten. Wenn auf dem LCD-Bildschirm "ADD WATER" angezeigt wird, stelle sicher, dass der Wassertank ausreichend gefüllt ist, die MAX-Fülllinie nicht überschritten wird und er richtig sitzt. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist möglicherweise die Ausgangsnadel verstopft und muss gewartet werden.
Unvollständige Tasse gebrüht
Wenn der Wassertank während des Brühvorgangs abgenommen wurde, setze ihn wieder ein und führe einen Brühvorgang ohne K-Cup-Packung durch, um das System zu reinigen. Reinige bei Bedarf den Packungshalter unter fließendem Wasser. Wenn das Problem weiterhin besteht, schau dir die Anleitung zur Reinigung der Ausgangsnadel an.
Kaffee nicht heiß genug
Die Kaffeemaschine funktioniert normal, aber der Kaffee ist nicht heiß genug
Heizmechanismus abgeschaltet
Wenn die Wasserpumpe nicht richtig funktioniert, signalisiert sie dem Wasserheizmechanismus, sich abzuschalten, um eine Überhitzung der Kaffeemaschine zu verhindern. Dies führt dazu, dass der Kaffee eine niedrigere Temperatur als gewünscht hat.
Ineffiziente Wasserpumpe
Wenn die Wasserpumpe nicht mit maximaler Effizienz arbeitet, muss sie möglicherweise mit einer Essiglösung gereinigt werden. Siehe die Anleitung zur Entkalkung der Wasserpumpe.
Defekte Wasserpumpe
Wenn die Wasserpumpe nicht funktioniert, musst du sie austauschen. Bitte siehe die Anleitung zum Austausch der Wasserpumpe.
Wasserleck im Gerät
Wasser läuft aus dem Boden des Geräts aus.
Beschädigter Wassertank
Überprüfe den Wassertank auf Brüche oder Risse. Wenn der Tank beschädigt ist, wird ein Ersatz-Wassertank benötigt.
Beschädigter Wassertankfilter
Wenn der Wassertank unbeschädigt ist, aber trotzdem Wasser austritt, könnte der Wassertankfilter gerissen oder die wasserdichte Dichtung defekt sein. Wenn dies der Fall ist, siehe den Austausch des Wassertankfilters.
LCD-Bildschirm reagiert nicht oder zeigt "PRIME"-Meldung
Der LCD-Bildschirm ist dunkel oder reagiert nicht auf Tastendrücke
Power-Button reagiert nicht
Wenn der LCD-Bildschirm deiner Keurig B60 nicht reagiert oder eingefroren ist, ziehe den Stecker des Geräts ab und stecke ihn wieder in eine funktionierende Steckdose.
Neustart mit "Prime"-Meldung bei blinkender Tankleuchte
Stelle sicher, dass der Wassertank unbeschädigt und ausreichend mit Wasser gefüllt ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, reinige den Wassertank gründlich und stelle sicher, dass er richtig in seinem Sockel sitzt.
Jake Wynn
836 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
30 Kommentare
We have a B60 brewer. The power button isn't working and screen remain blank. Is this something that can be fixed?
Aphra Barclay - Antwort Teilen
Took it apart to Chean show me how to put it back together
Regina Hanley - Antwort Teilen
Took it apart to clean. Need to no how to put back together
Please help. B60 unresponsive - power button/LED window doesn't light up. Have cleaned the part that punctures the pod, have cleaned the water reservoir, have ensured that the outlet is working. Now what? Is it a goner??
Jackie Lyons - Antwort Teilen
My B60 starts to run water the moment it is turned on regardless of position of lever
Sheri Dill - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 25,335
