Zum Hauptinhalt wechseln
Kaffee nicht heiß genug
Heizelement abgeschaltet
Wenn der Kaffee beim Brühen nicht so heiß wird, wie er sollte, wurde wahrscheinlich das Heizelement abgeschaltet. Dies liegt an einer Fehlfunktion der Wasserpumpe. Wenn kein Wasser durch das Gerät gepumpt wird, schaltet sich das Heizelement ab, um zu verhindern, dass das Gerät zu heiß wird. Auch wenn die Wasserpumpe zwar arbeitet, aber nicht mit voller Leistung, signalisiert die Kaffeemaschine dem Heizelement, sich abzuschalten. Du musst den Wassertank neu einsetzen.
Gerät macht ein hohes Geräusch
Kalkablagerungen in der Wasserpumpe
Die Keurig B77 könnte ein hohes Geräusch von sich geben, weil die Pumpe das Wasser durch eine kleinere Öffnung pressen muss, um es zur K-Cup zu leiten. Dies liegt an Kalkablagerungen in den Schläuchen. Du musst das Gerät mit weißem Essig reinigen.
Zweite Tasse wird nicht gebrüht oder Gerät schaltet sich willkürlich ab
Wassertankmagnet verrutscht
Wenn du direkt nach einer Tasse Kaffee eine weitere zubereiten willst, wird die zweite Tasse nicht vollständig oder gar nicht gebrüht. Dies passiert meist, wenn der Magnet, der den Wassertank an seinem Platz hält, durch Vibrationen verrutscht ist. Um dies zu beheben, musst du den Magneten, der den Wassertank in Position hält, neu ausrichten.
Tasse wird nicht voll oder besteht hauptsächlich aus Wasser
Wenn die Maschine Schwierigkeiten hat, die Tasse vollständig zu füllen, oder sie hauptsächlich mit Wasser füllt, ist wahrscheinlich die Pumpe durch Kalk verstopft, was den Flüssigkeitsfluss im Gerät behindert. Du musst das Gerät mit weißem Essig reinigen.
Paul Doyle
540 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S5G17
6 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Turn on it runs for a minute then shuts off
JoAnn - Antwort Teilen
How do u reseat water reservoir
Martha adkins - Antwort Teilen
Not ready warning but pumps water until empty. Will not heat water
Peter Hastings - Antwort Teilen
When the not ready light turns off the machine shuts off. what could be the problem?
Deidra Shepard - Antwort Teilen
My 2.0 starting a high pitch squealing sound after I descaled it. I should have left it alone.
deb_rapisarda - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 36,429
