Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Griff der Keurig ist kaputt
Der Griff ist kaputt, gerissen oder lässt sich nicht richtig herunterdrücken.
Der Griff muss ersetzt werden
Wenn der Griff kaputt oder gerissen ist, kannst du online einen Ersatz dafür erhalten. Du bekommst einen Ersatzgriff hier
Schritte zum Auswechseln des Griffs findest du in unserer Anleitung hier
Wasser oder Kaffee läuft aus der Keurig aus
Wasser läuft entweder oben oder unten aus der Maschine.
Wasser läuft unten aus der Keurig aus
Wenn der K-Cup-Halter gerissen ist, kann Wasser durch ihn hindurchlaufen. Er muss dann ersetzt werden. Ersatzteile findest du hier
Wasser läuft oben aus der Keurig aus
Wenn der K-Cup-Halter nicht beschädigt ist, könnte der Schlauch verstopft sein. Du musst das Oberteil der Keurig öffnen, um dies zu überprüfen. Wenn er verstopft ist, musst du die notwendigen Schritte zum Reinigen durchführen.
Das Wasser oder der Kaffee läuft nicht durch
Das Wasser fließt nicht durch den K-Cup und unten aus der Maschine.
Das Wasser läuft über, anstatt durch die Maschine zu fließen und Kaffee auszugeben
Wenn das Wasser oder der Kaffee um den K-Cup-Halter herum überläuft, anstatt durchzulaufen, durchstechen die Nadeln den K-Cup möglicherweise nicht oder der K-Cup-Halter ist verstopft. Du kannst unsere Anleitung hier zum Ersetzen der oberen Nadel ansehen.
Das Wasser gelangt nicht zum K-Cup
Wenn das in den Behälter gegossene Wasser nicht abläuft, gelangt es nicht zum K-Cup. Der Abfluss der Keurig könnte verstopft sein.
Das Wasser oder der Kaffee läuft nur langsam durch
Der Kaffee läuft durch, aber langsamer als zu dem Zeitpunkt, als die Maschine neu war.
Die obere Nadel durchsticht den K-Cup möglicherweise nicht ausreichend
Wenn das Wasser ungewöhnlich langsam durchläuft, ist die obere Nadel möglicherweise stumpf oder nicht sauber. Du musst die Nadeln wahrscheinlich reinigen bzw. schärfen.
Der Schlauch ist teilweise verstopft
Wenn der Kaffee langsam durchläuft und die obere Nadel nicht zu stumpf ist, könnte dein Wasserschlauch teilweise verstopft sein.
Das Wasser wird nicht richtig heiß
Das Heizelement funktioniert möglicherweise nicht
Das Heizelement könnte beschädigt sein und muss ersetzt werden. Um das Heizelement zu ersetzen, klicke bitte auf diesen Link hier
Mark Henein
369 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 17-6, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G6
2 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare
Why is it that I signed up with a username and get a message that I am prohibited from viewing the guide?
janthonyartist - Antwort Teilen
I wrote 2 weeks ago and have not heard, My Keurig is punching too big hole in the top of the K-cup
I need help. I am having to strain my coffee.
Ruby
Ruby - Antwort Teilen
the coffee is backing up and punching a hole in the middle of the coffee insert
Andy Elliot - Antwort Teilen
I returned my first machine because it wasn’t working. Saw a review that mentioned that using filtered water from a Brita or Zero Water causes problems with the brewing process. The machine requires some minerals in the water to work properly. This has proven to be true for me. My second machine works fine as long as I use tap water. Accidentally used filtered water and got half a lukewarm cup again. Used tap water worked like a charm. Keurig should put this in their instructions otherwise how would you know.
ck_dash - Antwort Teilen
Wow - That was exactly my issue as well. Was using demineralized water and was ready to throw the thing out. Used normal water and it runs perfectly.
When I read your comment I thought “there’s no way that could be it!”
chris - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 42,102
