Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Keurig schaltet sich nicht ein
Egal was ich mache, die Keurig lässt sich einfach nicht einschalten.
Defektes Stromkabel
Stelle sicher, dass das Stromkabel des Geräts intakt ist und korrekt in der Steckdose sitzt. Drücke den Power-Button, um das Gerät einzuschalten. Wenn das Kabel eingesteckt ist, sich das Gerät aber immer noch nicht einschalten lässt, versuche, das Kabel in eine andere Steckdose zu stecken.
K-cup-Kammer lässt sich nicht richtig schließen
Ich habe die K-cup in das Gerät gelegt, aber sie schließt nicht vollständig.
Verformte oder falsch eingelegte K-cup
Überprüfe noch einmal, ob die K-cup korrekt sitzt, indem du sie herausnimmst oder drehst. Wenn sie immer noch nicht schließt, untersuche die K-cup auf Verformungen. Ersetze die K-cup bei Bedarf.
Gerät brüht keine volle Tasse
Die Kaffeemaschine brüht nur eine teilweise gefüllte Tasse.
Falsch positionierte K-cup
Öffne zuerst die Kammer, in die die K-cup gelegt wird. Stelle dann sicher, dass die Tasse korrekt in der Kammer sitzt, damit die Nadel die Tasse durchstechen kann.
Verstopfte Nadel
Entnimm die Tasse aus der Kammer, nimm ein Wattestäbchen und entferne die Ablagerungen an den Nadeln.
Alle Kontrollleuchten leuchten und blinken
Nach dem Einschalten des Geräts beginnen die Kontrollleuchten zu blinken.
Gefüllter oder verschmutzter Wassertank
Bevor du versuchst, das Gerät auseinanderzubauen, ziehe das Netzkabel aus der Steckdose und entleere den Wassertank.
Beschädigter Wassertank
Achte auf Schäden wie Risse im Tank oder darauf, ob der untere Filter verstopft ist. Entferne Verstopfungen aus dem Tank und reinige ihn mit Seifenwasser. Fülle den Tank nach der Reinigung bis zur maximalen Markierung und setze ihn wieder ein.
Wasser tritt aus der Kammer aus
Nach Beginn des Brühvorgangs verliert die Kaffeemaschine Wasser.
Normalfunktionen des Geräts
Dieses Gerät erzeugt etwas Kondenswasser durch die ausgegebene heiße Flüssigkeit; eine gewisse Flüssigkeitsansammlung im Gerät und in der Tropfschale ist normal.
K-cup wurde nicht korrekt durchstochen
Wenn die Nadel verschmutzt ist, durchsticht sie die K-cup möglicherweise nicht korrekt. Nimm die K-cup heraus und reinige die Nadel mit einem Wattestäbchen.
Gerät ist defekt und undicht
In diesem Fall ist wahrscheinlich eine Reparatur erforderlich, da die Kammer oder der Spender/K-cup-Halter wahrscheinlich beschädigt ist.
jonathan
816 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
46 Kommentare
my machine just leaks out of the bottom when its brewing
connie roberts - Antwort Teilen
My machine is leaking when filling my coffee around filter
austrocatering - Antwort Teilen
I found when this happens I filled the pod too full or I needed a new pod. Hope this heps.
sweetbrat58 - Antwort Teilen
It is turned on but there is a circle light on the bottom right. . The cup is in correctly. This happens every time I unplug thr machine
Anita. Riet - Antwort Teilen
My Keurig is turned on. Their is a circle light on the bottom right. The cup is fit securely and water is filled. But it will not begin brewing
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 43,282
