Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kaffee schmeckt metallisch oder bitter
Kaffee aus der Keurig schmeckt seltsam.
Kalkablagerungen
Wenn dein Kaffee bitter schmeckt, könnten die Wasserleitungen deiner Keurig verkalkt sein und müssen gereinigt werden.
Um die Wasserleitungen zu reinigen, benötigst du:
  • 1,4 Liter destillierten Essig
  • Eine große Kaffeetasse
  • Ein Tuch oder einen Lappen
Befolge diese Schritte, um mit der Reinigung deiner Keurig zu beginnen:
  1. Leere den Wassertank deiner Keurig und reinige die Wände mit Wasser und Spülmittel.
  2. Reinige den K-Cup-Halter und entferne Schmutz und Kaffeesatz.
  3. Fülle den Wassertank bis zur Markierung mit destilliertem Essig.
  4. Stelle die Tasse unter den Kaffeeauslauf.
  5. Stelle die Keurig auf die größte Tassengröße ein und vergewissere dich, dass kein K-Cup im Halter liegt.
  6. Starte den Brühvorgang für die größte Tassengröße.
  7. Gieße den ausgegebenen Essig aus der Tasse in das Spülbecken.
  8. Wiederhole den Vorgang so lange, bis der Tank leer ist.
Veralteter Wasserfilter
Wenn dein Kaffee metallisch schmeckt, ist es möglicherweise an der Zeit, den Wasserfilter im Wassertank auszutauschen. Befolge unsere Anleitung zum Austauschen des Wasserfilter deiner Keurig.
Keurig lässt sich nicht einschalten
Die Keurig reagiert nicht auf den Power-Button.
Defekte Steckdose oder durchgebrannte Sicherung
Wenn deine Keurig nicht auf das Drücken des Power-Buttons reagiert, ist möglicherweise die Steckdose defekt.
Stelle die Keurig an einen anderen Ort und probiere eine andere Steckdose aus.
Defektes Stromkabel
Wenn sich die Keurig immer noch nicht einschalten lässt, ist möglicherweise das Stromkabel defekt. Befolge unsere Anleitung zum Austauschen des Stromkabel.
Keurig brüht keine volle Tasse
Die Keurig brüht nur eine teilweise gefüllte Tasse, weniger als erwartet.
Defekter K-Cup
Die K-Cup-Marke, die du verwendest, könnte fehlerhaft sein. Versuche, eine Tasse nur mit Wasser zu brühen (ohne eingelegten K-Cup) und prüfe, ob eine volle Tasse ausgegeben wird. Wenn eine volle Tasse gebrüht wird, solltest du überlegen, eine andere Marke von K-Cups zu kaufen.
Defekte sekundäre Wasserpumpe
Wenn deine Keurig keine volle Tasse Kaffee brüht, musst du möglicherweise die sekundäre Wasserpumpe in deiner Keurig austauschen. Eine defekte Wasserpumpe verhindert, dass genügend Wasser in deine Tasse gelangt.
Befolge unsere Anleitung zum Ausbauen der sekundären Wasserpumpe hier.
K-Cup-Halter lässt sich nicht schließen
Der Deckel lässt sich nicht schließen oder öffnet sich nach dem Schließen wieder.
Verschmutzter K-Cup-Halter
Wenn der K-Cup-Halter nicht schließt oder klemmt, muss er möglicherweise gereinigt werden. Übermäßiger Kaffeesatz könnte verhindern, dass der Halter schließt. Befolge unsere Anleitung zum Ausbauen und Reinigen des K-Cup-Halter hier.
Defekter K-Cup
Der von dir verwendete K-Cup könnte beschädigt oder verformt sein. Probiere einen neuen K-Cup aus.
Defekte Deckelfeder
Wenn sich der Deckel deiner Keurig nicht schließen lässt oder nicht offen bleibt, musst du möglicherweise die Feder unter dem Griff austauschen.
Sieh dir unsere Anleitung zum Austauschen der Deckelfeder deiner Keurig an.
Kaffeetemperatur ist zu niedrig
Der mit der Keurig gebrühte Kaffee ist lauwarm oder kalt.
Kalkablagerungen in den Wasserleitungen
Wenn der Kaffee aus deiner Keurig nicht mehr heiß wird, müssen die Wasserleitungen aufgrund übermäßiger Kalkablagerungen möglicherweise gereinigt werden.
William O'Brien
500 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Brew size will not light up.
Water automatically starts when power button pressed, and water is not hot.
Janice W Threatt - Antwort Teilen
Keurig K55 will not brew. Turns on and powers up but then the add water, heating and middle
cup bottom blinks blue and red. How do I fix this?
Taylor Hilborn - Antwort Teilen
how did you fix the problem? i have the exact same think . rdtold@yahoo.com
rdtold - Antwort Teilen
How did you fix this problem? My K55 is pushing out 2 separate little bits of water, then the lights light up just as you describe.
Janice - Antwort Teilen
my k155 commerical coffee maker worked great , today it would not run all it did was making chattering like gears not aligned ,, at the same time programing window white, going crazy that noise at start up is crazy. does anyone hear of this problem and fix. thanks.JOE
jkp61648 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 8,574
