Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Die Keurig reagiert nicht oder zeigt kein Anzeichen dafür, dass sie mit Strom versorgt wird.
Gerät ist nicht angeschlossen
Stelle sicher, dass das Kabel korrekt in eine Schutzkontaktsteckdose eingesteckt ist. Wenn sich das Gerät weiterhin nicht einschalten lässt, probiere eine andere Steckdose aus. Sollte dies ebenfalls fehlschlagen, setze deinen Sicherungsautomaten zurück.
Der interne Computer weist eine Fehlfunktion auf
Schalte deine Keurig vollständig aus und ziehe das Gerät ab. Warte anschließend einige Minuten, schließe das Gerät wieder an die Steckdose an und schalte die Keurig ein.
Getränk ist wässrig
Das Getränk hat nicht die gewohnte Stärke oder den gewohnten Geschmack.
K-Cup ersetzen
Setze deinen neuen K-Cup in den vorgesehenen Bereich ein.
Die Wasserleitung ist verstopft
Nimm eine 60-cc-Spritze, fülle sie mit Wasser und setze das Ende dort an, wo die Keurig Wasser ansaugt. Entleere die Spritze in das Loch. Wiederhole den Vorgang, bis die Verstopfung beseitigt ist.
Auslassnadel könnte verstopft sein
Die Auslassnadel befindet sich an der unteren Innenseite der K-Cup-Halterungseinheit. Sie kann mit einer Büroklammer oder einem ähnlichen Werkzeug gereinigt werden. Entferne die K-Cup-Halterung und führe das Werkzeug in die Nadel ein, um die Verstopfung zu entfernen.
Achtung: Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, stecke deine Finger nicht in die K-Cup-Kammer.
Das Gerät muss möglicherweise entkalkt werden
[link to descaling guide]
Gerät schaltet sich willkürlich ab
Ohne ersichtlichen Grund schaltet sich das Gerät gelegentlich ab.
Der Magnet im Wassertank ist verrutscht
Dies kannst du überprüfen, indem du den Wassertank und den Deckel entfernst und dann den Magneten mit der Hand wieder ausrichtest.
Der Timer für die automatische Abschaltung ist aktiviert
Um zu prüfen, ob dieser aktiviert ist, drücke die Taste unter dem Menü und scrolle durch die Programmoptionen. Der Timer für die automatische Abschaltung sollte auf „aus“ gestellt sein.
Tasse wird nicht gefüllt
Dein Getränk wurde nicht vollständig ausgegeben.
Auslassnadel ist nicht sauber
Vakuumpumpe weist eine Fehlfunktion auf
[link to vacuum pump replacement]
Wasser fließt nicht
Stelle sicher, dass der silberne Hebel oben am Gerät fest nach unten gedrückt ist und nichts im Weg ist.
Uhrzeit wird nicht angezeigt
Die Uhrzeit fehlt auf dem LCD-Display.
Die Uhrzeit ist nicht eingestellt
Drücke die Menütaste, die sich direkt unter dem Display befindet, stelle sicher, dass auf dem Display oben „aus“ steht und die Option zum Einstellen der Uhrzeit ausgewählt ist. Verwende die runden Tasten links und rechts, um die Zeit anzupassen. Nutze die Menütaste, um durch die restlichen Programmierschritte zu blättern.
Die Stromzufuhr wurde unterbrochen
Stelle die Uhr neu ein (siehe Bedienungsanleitung).
Kyle Maxwell
226 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Unit lights up but just sits there does not make any sounds like sizzling noise when it is first turned on. No indication of a fault or low water. Please advise. I did try to turnoff and unplug with no change.
bobpaulab@gmail.com
Robert Barela - Antwort Teilen
The system says to Prime. How do I Prime?
Victoria Penny - Antwort Teilen
What about an LCD screen that is too dim? Any way to correct that via settings or anything else?
MMS - Antwort Teilen
Unit despenses a full cup without k cup, started struggling with k cup. De scaled, used paper clip on needle, checked lines for cloggs. ???
l3b1c - Antwort Teilen
my Keurig K cup k70/75 platinum brewer flashes when the reservoir is still full or half full, any suggestions. I just went through the descaling process
Janice Austin - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 12,897
