Zum Hauptinhalt wechseln
Grundlagen
  • Starte deinen Computer neu: Das ist Fehlerdiagnose 101. Den Computer neu zu starten ist eine der einfachsten Möglichkeiten, vorübergehende Probleme zu beheben, die die Ursache deines Problems sein könnten.
  • Teste eine andere Tastatur: Du kannst einen Defekt der Tastatur ausschließen, indem du eine andere externe Tastatur an dein Gerät anschließt. Wenn das Problem bei der Testtastatur nicht auftritt, liegt das Problem an der ursprünglichen Tastatur.
  • Bestimme, ob das Problem physisch oder digital ist: Wenn deine Tastatur dieselbe Taste wiederholt tippt, könnte dies an einem physischen Problem oder an den Tastatureinstellungen deines Computers liegen.
    • Physisch: Überprüfe deine Tasten auf ungewöhnliches physisches Verhalten. Dazu gehört, dass sich Tasten schwer drücken lassen, physisch klemmen oder nicht in ihre normale Position zurückkehren.
    • Softwareproblem (Einstellungen): Wenn sich die Tasten normal anfühlen, liegt möglicherweise ein Problem mit deinen Tastatureinstellungen vor. Dies kann von anderen Problemen begleitet werden, wie unerwarteten Großbuchstaben, Symbolen oder aktivierten „Einrasttasten“.
  • Führe eine grundlegende Reinigung deiner Tastatur durch: Manchmal kann eine einfache Reinigung die Tasten deiner Tastatur wieder in einen funktionstüchtigen Zustand versetzen. Verwende eine Druckluftdose oder eine andere Methode, um Krümel zu entfernen. Verwende danach ein Mikrofasertuch und 90% Isopropylalkohol, um alles abzuwischen.
Betriebssystemeinstellungen
Lösung: Passe deine Systemeinstellungen an und prüfe, ob das Problem erneut auftritt
Betriebssysteme verfügen über Einstellungen, die beeinflussen, wie Tastatureingaben verarbeitet werden. Wenn die Verzögerung bis zur Wiederholung sehr kurz eingestellt ist, kann selbst ein normales Tippen einen Doppelbuchstaben erzeugen, wenn die Taste nur einen Bruchteil einer Sekunde zu lange gehalten wird.
Du kannst diese Einstellung unter Windows 11 ändern, indem du die folgenden Schritte befolgst...
  1. Öffne die Einstellungen-App deines Systems und klicke in der linken Seitenleiste auf Barrierefreiheit.
  2. Wähle unter Barrierefreiheit die Option Tastatur und suche nach den Optionen Wiederholungsrate und Verzögerung bis zur Wiederholung.
Die Wiederholungsrate steuert, wie schnell ein Zeichen wiederholt wird, wenn eine Taste gedrückt gehalten wird. Die Einstellung Verzögerung bis zur Wiederholung bestimmt, wie lange du eine Taste gedrückt halten musst, bevor die Wiederholung beginnt. Du musst möglicherweise beide Optionen anpassen, um deine ideale Wiederholungsrate zu erreichen.
Das Gleiche lässt sich unter macOS erreichen, indem du diese Schritte befolgst...
  1. Öffne die App Systemeinstellungen und wähle im linken Menü Tastatur.
  2. Suche im Tastatur-Bereich oben im Menü nach den Einstellungen Wiederholrate und Verzögerung bis zur Wiederholung.
Die Wiederholrate steuert, wie schnell ein Zeichen wiederholt wird, wenn eine Taste gedrückt gehalten wird. Die Einstellung Verzögerung bis zur Wiederholung bestimmt, wie lange du eine Taste gedrückt halten musst, bevor die Wiederholung beginnt. Du musst möglicherweise beide Optionen anpassen, um deine ideale Wiederholungsrate zu erreichen.
Softwareinterferenzen
Lösung: Prüfe, ob das Problem bei bestimmten Programmen erneut auftritt
Einige Hintergrundprogramme können ebenfalls dazu führen, dass Tasten doppelt getippt werden. Makroprogramme, Clipboard-Manager von Drittanbietern oder Remote-Desktop-Dienstprogramme können gelegentlich Tastenbefehle erneut senden.
  • Wenn das Problem nach der Installation eines bestimmten Programms aufgetreten ist, versuche das Programm zu deaktivieren und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
  • Makro-gebundene Tasten oder ein KVM-Switch könnten Ereignisse einer Tastatur duplizieren.
  • Schadsoftware ist eine unwahrscheinliche Ursache für einfache Wiederholungen, aber Keylogger oder Automatisierungsskripte könnten theoretisch Eingaben replizieren. Scanne dein System auf Malware und andere Schadsoftware.
Die Tastatur ist beschädigt.
Lösung: Untersuche jede Taste auf Verformung oder Beschädigung
Wenn deine Tastatur stark beansprucht wurde oder zu vielen emotionsgeladenen Spielen ausgesetzt war, ist es wahrscheinlich, dass ihre internen Komponenten verschlissen oder beschädigt sind.
  • Untersuche jede Tastenkappe auf Schäden: Beschädigte Tasten können die normale Funktion deiner Tastatur verhindern. Wenn die Tastenkappe oder der Mechanismus beschädigt ist, musst du sie austauschen.
  • Ersetze bei Bedarf Komponenten: Wenn ein Schaden festgestellt wird, ersetze das beschädigte Teil. Tastenkappen lassen sich normalerweise leicht mit einem Tastenkappenabzieher ersetzen, und einige Tastaturhersteller bieten Anpassungsmöglichkeiten an. Die Schalter selbst können je nach deinem spezifischen Tastaturmodell ausgetauscht werden und sind spezifisch für deine Tastatur.
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 281
Letzte 30 Tage: 1,058
Insgesamt: 6,097
