Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn eine oder mehrere Tasten deiner Tastatur bei Betätigung nicht reagieren, kann diese Seite zur Fehlerdiagnose mögliche Lösungen bieten.
Der mechanische Schalter sitzt nicht richtig
Wenn du vor Kurzem die Tastenkappen entfernt hast, kann es sein, dass sich der mechanische Schalter zusammen mit der Tastenkappe gelöst hat. Beim Wiedereinbau wurde er möglicherweise nicht vollständig eingedrückt. Eine lockere Verbindung kann dazu führen, dass die Tastatur den Tastendruck nicht registriert.
Stelle sicher, dass der Schalter fest sitzt, indem du die Tastenkappe mit einem Tastenkappenabzieher entfernst und den Schalter überprüfst. Prüfe, ob der Schalter bündig mit der Tastaturplatte abschließt oder ob Lücken vorhanden sind, da dies darauf hindeuten könnte, dass er nicht richtig sitzt. Drücke den Schalter nach unten, bis du ein Klicken hörst oder fühlst. Teste die Taste erneut. Wenn sie immer noch nicht funktioniert, entferne den Schalter und setze ihn neu ein, um eine korrekte Ausrichtung sicherzustellen. Informationen zum Zugriff auf den mechanischen Schalter findest du in dieser Anleitung.
Der mechanische Schalter ist beschädigt
Ein mechanischer Schalter kann aus verschiedenen Gründen nicht mehr funktionieren, zum Beispiel durch Flüssigkeitsschäden, Staub oder Ablagerungen im Inneren oder einen Defekt der internen Bauteile. Wenn sich der Schalter rau anfühlt, klemmt oder beim Drücken einen ungewöhnlichen Widerstand aufweist, ist er möglicherweise beschädigt.
Entferne die Tastenkappe mit einem Tastenkappenabzieher und untersuche den Schalter auf Klemmen, Schleifgeräusche, unnormalen Widerstand oder sichtbare Schäden bzw. Ablagerungen. Öffne oder reinige den Schalter nicht, wenn du keine Erfahrung damit hast, da er leicht beschädigt und der Zustand verschlechtert werden kann. Ein einfacherer Weg ist der Austausch. Verwende einen Schalterabzieher, um den Schalter aus dem Hot-Swap-Anschluss zu entfernen und einen neuen, kompatiblen mechanischen Schalter zu installieren. Teste die Taste erneut. Für detaillierte Anweisungen folge der Keychron K10 Max Wireless: Mechanischen Tastenschalter austauschen-Anleitung.
Hot-Swap-Anschluss oder Platinenkontakt ist beschädigt
Es ist möglich, dass die Pins am Hot-Swap-Anschluss verbogen oder die Kontaktpads der Platine abgenutzt sind. In diesem Fall kann es sein, dass die Tastatur Eingaben nicht mehr erkennt.
Entferne den Schalter und untersuche die Metallpins auf Schäden oder Korrosion. Überprüfe auch die Pin-Löcher des Hot-Swap-Anschlusses auf Schäden oder Ablagerungen. Versuche, den Schalter durch einen bekanntermaßen funktionierenden zu ersetzen. Wenn der neue Schalter ebenfalls nicht funktioniert, ist das Problem mit Sicherheit auf den Anschluss und nicht auf den Schalter zurückzuführen.
Wenn der Anschluss locker oder beschädigt ist, muss die Tastatur geöffnet und die Platine auf Schäden überprüft werden. Anschließend muss der Hot-Swap-Anschluss ausgebaut und ersetzt werden.
Probleme mit der Firmware- oder Softwarekonfiguration
Möglicherweise ist die Firmware veraltet, falsch eingestellt oder die Tastatur befindet sich im falschen Modus.
Wechsle zwischen Bluetooth- und Kabelmodus, um sicherzustellen, dass die Tastatur richtig eingestellt ist. Verbinde die Tastatur über USB-C und prüfe, ob die Tasten im Kabelmodus funktionieren, falls du Probleme im Bluetooth-Modus hast.
Du kannst auch versuchen, deine Tastatur auf Werkseinstellung zurückzusetzen. Dies erfolgt, indem du die Tastatur einschaltest und Fn+J+Z für 4 Sekunden gedrückt hältst. Warte, bis die Hintergrundbeleuchtung für 3 Sekunden rot blinkt, was anzeigt, dass das Zurücksetzen abgeschlossen ist.
Wenn nichts davon funktioniert, ist die Firmware möglicherweise beschädigt oder veraltet. Verbinde deine Tastatur über USB-C. Lade die K10 Max-Firmware von der Keychron-Website hier herunter.
Richard Witkowski
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 577
