Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn deine mechanische Keychron K10 Max Wireless Tastatur beim Anschließen nicht lädt oder die Ladung nicht hält, kann diese Seite zur Fehlerdiagnose helfen, das Problem zu identifizieren und zu beheben.
Defektes Ladekabel
Das verwendete Ladekabel könnte beschädigt oder nicht mit der Tastatur kompatibel sein. Dies kann zu unbeständigem Ladeverhalten führen oder das Laden komplett verhindern. Untersuche das Kabel auf verbogene Kontaktstifte, freiliegende Drähte oder gelockerte Stecker. Versuche, ein anderes USB-C-Gerät mit dem Kabel zu laden, um sicherzustellen, dass es Strom liefert. Probiere ein anderes Kabel aus, von dem du weißt, dass es dein Gerät laden kann. Tausche das Kabel aus, wenn die Tastatur mit einem anderen Kabel lädt.
Defekte Stromquelle
Das Netzteil, mit dem du die Tastatur laden möchtest, ist möglicherweise zu schwach oder instabil. Stelle sicher, dass dein Ladegerät für mindestens 5 V/1 A ausgelegt ist. Dies steht meist irgendwo auf dem Ladegerät. Wenn du einen USB-Hub mit mehreren Anschlüssen verwendest, das Gerät an einen Monitoranschluss angeschlossen ist oder mehrere Kabel in Reihe geschaltet sind, wird möglicherweise nicht genug Strom geliefert. Versuche in diesem Fall, das Ladegerät direkt an die Steckdose anzuschließen. Zuletzt könnte auch der Anschluss in der Wand defekt sein. Versuche, das Ladegerät an einer anderen Steckdose einzustecken.
Verschmutzter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss könnte durch Staub oder Schmutz blockiert sein. Es kann daher notwendig sein, den Ladeanschluss zu reinigen. Untersuche den Anschluss auf Staub oder Ablagerungen. Es gibt verschiedene Methoden hierfür:
  1. Druckluft: Halte eine Dose Druckluft etwa 10 bis 13 cm vom Anschluss der Tastatur entfernt. Blase Staub oder Ablagerungen weg, die ihn blockieren könnten.
  2. Bürste: Nimm eine Bürste mit weichen Borsten, wie eine Borstenbürste oder einen kleinen Pinsel. Fahre vorsichtig um den Anschluss herum, um alles zu entfernen, was den Ladeanschluss blockieren könnte.
  3. Wattestäbchen mit Alkohol: Befeuchte ein Wattestäbchen mit Isopropylalkohol. Wische vorsichtig über den Ladeanschluss und achte darauf, dass er nicht durchnässt wird. Es ist wichtig, den Anschluss danach mit einem Tuch oder einem trockenen Wattestäbchen zu trocknen. Alternativ solltest du dem Anschluss ausreichend Zeit zum Trocknen geben.
Beschädigter Ladeanschluss
Der USB-C-Anschluss könnte locker, korrodiert oder physisch beschädigt sein. Untersuche den Anschluss auf Unregelmäßigkeiten. Wackle vorsichtig am Kabel, um zu prüfen, ob es zu Unterbrechungen beim Laden kommt. Wenn der Ladeanschluss beschädigt ist, kannst du ihn austauschen, indem du die Schrauben an der Unterseite der Tastatur entfernst, die USB-C-Tochterplatine herausdrehst und sie durch eine neue ersetzt.
Akku defekt
Die Tastatur verwendet einen kleinen Lithium-Ionen-Akku. Diese Akkus halten je nach Nutzung und Ladegewohnheiten normalerweise etwa 2 bis 3 Jahre. Der Akku kann tiefenentladen, aufgebläht oder intern beschädigt sein. Tausche den Akku aus, indem du der Anleitung zum Austausch des Akkus der Keychron K10 Max Wireless folgst.
Software ist veraltet
Der Ladecontroller funktioniert möglicherweise nicht, wenn die Firmware veraltet oder beschädigt ist. Verbinde deine Tastatur mit einem USB-C-Kabel. Suche und lade die neueste Firmware für die K10 Max Wireless Tastatur von der Keychron-Website herunter, die du hier findest. Starte deine Tastatur neu und teste das Laden erneut.
Richard Witkowski
595 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 62
Insgesamt: 333
