Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du versuchst, das Keychron K3 V2 über Bluetooth mit einem anderen Gerät zu verbinden und keine Verbindung hergestellt werden kann, befolge diese Schritte für mögliche Lösungen.
Fehlerhafte Bluetooth-Verbindung
Die Bluetooth-Verbindung ist möglicherweise fehlerhaft. Um dies zu beheben, entferne das Keychron K3 V2 aus der Bluetooth-Liste deines Computers. Gehe zu den Einstellungen deines Computers, drücke auf Bluetooth & Geräte, drücke auf Geräte, gehe in der Geräteliste auf das Keychron K3 V2, drücke auf den Pfeil nach unten und drücke auf Entfernen. Um die Bluetooth-Verbindung neu zu koppeln, suche den Schlitten in der Nähe der Esc-Taste, stelle sicher, dass er auf Bluetooth geschaltet ist, halte Fn + 1 für 4 Sekunden gedrückt, gehe zu Einstellungen --> Bluetooth & Geräte --> Geräte --> Gerät hinzufügen, suche dann im Bereich Gerät hinzufügen nach "Keychron K3" und verbinde deinen Computer mit dem Keychron K3 V2.
Veraltete Software
Die Software der Tastatur ist möglicherweise veraltet, was zu Problemen mit der Bluetooth-Konnektivität führt. Suche bei Google nach "Keychron K3 V2 software" und klicke dann auf den Link mit der Bezeichnung "Firmware for K3 US Keyboard". Auf der Website selbst findest du Anleitungen zum Firmware-Update.
Gerät reagiert nicht
Die Tastatur muss möglicherweise auf die Werkseinstellung zurückgesetzt werden. Führe einen Reset auf die Werkseinstellung beim Keychron K3 V2 durch, indem du es einschaltest und Fn + Z + J für 4 Sekunden gedrückt hältst, bis die Hintergrundbeleuchtung blinkt.
Defektes Motherboard
Wenn alle oben genannten Schritte das Problem nicht behoben haben, ist möglicherweise das Motherboard selbst defekt. Um das Motherboard auszutauschen, nimm die Tastenkappen ab, schraube den Rahmen heraus und nimm ihn ab. Nimm dann die Rückplatte mit dem Motherboard heraus und ersetze sie durch eine neue. Die Anleitung für den Austausch des Motherboards findest du auf der Geräteseite des Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
367 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 563
