Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du das Keychron K3 V2 anschließt und die Lade-LED nicht leuchtet, befolge diese Schritte für mögliche Lösungen.
Verschmutzter Ladeanschluss
Es könnten sich Staub oder andere Rückstände im Ladeanschluss befinden, die verhindern, dass das Ladegerät und der Ladeanschluss Kontakt herstellen, um die Tastatur zu laden. Das Reinigen des Ladeanschlusses hilft, Staub und andere Rückstände zu entfernen. Achte darauf, kein Wasser zu verwenden, da dies den Ladeanschluss beschädigen kann.
Schwaches Netzteil
Das Netzteil liefert möglicherweise nicht genügend Watt, sodass die Tastatur nicht richtig lädt. Die Verwendung eines anderen Netzteils mit höherer Wattzahl ermöglicht das Laden der Tastatur.
Defekter Akku
Der Akku ist möglicherweise leer oder kaputt, sodass die Tastatur nicht lädt. Erwäge, den Akku auszutauschen. Um den Akku zu ersetzen, nimm die Tastenkappen ab, löse die Schrauben und nimm den Rahmen ab, nimm dann den Akku heraus und ersetze ihn durch einen neuen. Die Anleitung zum Ersetzen des Akkus findest du auf der Geräteseite des Keychron K3 V2.
Defekter Ladeanschluss
Der Ladeanschluss selbst ist möglicherweise kaputt, sodass die Tastatur nicht lädt. Erwäge, den Ladeanschluss auszutauschen. Um den Ladeanschluss zu ersetzen, nimm die Tastenkappen ab, löse die Schrauben und nimm den Rahmen ab, nimm dann die Rückplatte mit dem Ladeanschluss heraus und ersetze sie durch eine neue. Die Anleitung zum Ersetzen des Ladeanschlusses findest du auf der Geräteseite des Keychron K3 V2.
Defektes Motherboard
Wenn das Ersetzen des Akkus nicht funktioniert hat, erwäge den Austausch des Motherboards. Das Motherboard ist möglicherweise defekt und verhindert, dass die Tastatur geladen wird. Um das Motherboard zu ersetzen, nimm die Tastenkappen ab, löse die Schrauben und nimm den Rahmen ab, nimm dann die Rückplatte mit dem Motherboard heraus und ersetze sie durch eine neue. Die Anleitung zum Ersetzen des Motherboards findest du auf der Geräteseite des Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
367 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 349
