Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du auf der Keychron K3 V2 tippst und keine Buchstaben in deinem Dokument erscheinen, befolge diese Schritte für mögliche Lösungen.
Fehlerhafte Bluetooth-Verbindung
Es könnte ein Problem mit der Bluetooth-Verbindung zwischen deiner Tastatur und deinem Computer bestehen. Gehe in deine Einstellungen, wähle Bluetooth aus, entferne die Keychron K3 V2 aus der Bluetooth-Liste und kopple deine Tastatur erneut über Bluetooth mit deinem Computer.
Defekter Akku
Der Akku könnte leer oder defekt sein. Um den Akku auszutauschen, nimm die Tastenkappen ab, schraube den Rahmen heraus und nimm ihn ab. Entnimm anschließend den Akku und ersetze ihn durch einen neuen. Die Anleitung zum Austauschen des Akkus findest du auf der Geräteseite der Keychron K3 V2.
Defektes Motherboard
Wenn keiner der vorherigen Schritte das Problem löst, musst du möglicherweise das Motherboard austauschen. Um das Motherboard auszutauschen, nimm die Tastenkappen ab, schraube den Rahmen heraus und nimm ihn ab. Entnimm dann die Rückplatte, die das Motherboard enthält, und ersetze sie durch eine neue. Die Anleitung zum Austauschen des Motherboards findest du auf der Geräteseite der Keychron K3 V2.
Dane Magpayo
367 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-5, Botvin Spring 2026
UMASSD-BOTVIN-S26S6G5
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 246
