Zum Hauptinhalt wechseln
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Staub oder Schmutz im Tastenmechanismus
Selbst kleine Partikel können die Schalterbetätigung blockieren, besonders bei mechanischen Tastaturen
  1. Schalte deinen Computer aus, ziehe das Kabel der Tastatur ab oder schalte sie aus.
  2. Drehe die Tastatur vorsichtig um und klopfe mit der Rückseite über einen Mülleimer, um Krümel und grobe Partikel zu entfernen.
  3. Halte die Tastatur fest und sprühe in kurzen Stößen mit Druckluft zwischen die Tasten und unter den Mechanismus.
  4. Verwende eine weiche Bürste (wie eine Zahnbürste), um Staub aus den Zwischenräumen der Tasten und unter dem Mechanismus zu entfernen.
  5. Verwende einen Tastenkappenabzieher, ein flaches Werkzeug oder deine Finger, um die Tastenkappe vorsichtig anzuheben und zu entfernen. Reinige die Unterseite mit einer weichen Bürste und einem mit Isopropylalkohol getränkten Wattestäbchen (feucht, nicht tropfend).
  6. Falls Tasten kleben, löse Rückstände mit einem fusselfreien Tuch oder einem Wattestäbchen mit Isopropylalkohol und lasse sie vor dem Wiederzusammenbau trocknen.
  7. Wische die Tastatur abschließend mit einem Mikrofasertuch ab und stelle sicher, dass keine Feuchtigkeit vorhanden ist, bevor du die Tastatur anschließt oder einschaltest.
Defekter oder abgenutzter Tastenschalter
Wenn der Schalter defekt ist, werden Tasteneingaben möglicherweise nicht registriert. Bei „hot-swappable“ K8-Modellen.
Dieser kann ausgetauscht werden;
(Link zur Ersatzanleitung hier)
Firmware- oder Softwarefehler
Beschädigte Firmware oder Probleme auf Betriebssystemebene können dazu führen, dass Tasten sowohl im drahtlosen als auch im kabelgebundenen Modus nicht mehr reagieren
  1. Grundlegende Prüfung – beide Modi
  2. An einem anderen Computer/Gerät testen
  3. Eine direkte USB-C-Verbindung verwenden
  4. Sicherstellen, dass Keychron Launcher und Betriebssystem-Treiber auf dem neuesten Stand sind
  5. Kontrollleuchte prüfen:
  6. Rotes Licht, keine Eingabe - ca. 24 h lang laden
    1. Grünes Licht, keine Eingabe - Werkseinstellung versuchen (Fn + Z + J für 4 s gedrückt halten)
      1. Kein Licht - ein anderes Ladekabel versuchen
  7. Wenn immer noch kein Licht, Akkukabel/Platinenverbindung prüfen
    1. Firmware-Update – beide Modi (Dies nur durchführen, wenn die Tastatur in beiden Modi nicht reagiert oder nach einem fehlgeschlagenen Update)
  8. In den Kabelmodus wechseln
    1. Die korrekte K8-Firmware von Keychron’s Seite herunterladen
      1. Für die K8-Tastaturversion mit weißer Hintergrundbeleuchtung die K8-Firmware öffnen, die zu deiner K8-Tastatur passt, dann die beiden Kurzschlüsse mit einer spitzen Pinzette kurzschließen und gleichzeitig auf Start klicken. Für die K8-Tastaturversion mit RGB-Hintergrundbeleuchtung die K8-Firmware öffnen, die zu deiner K8-Tastatur passt, dann den zweiten und den letzten Kurzschluss mit einer spitzen Pinzette kurzschließen und gleichzeitig auf Start klicken.
        1. Auf Erfolg warten, dann Pinzette entfernen und Tastenkappe wieder anbringen.
          1. Nur drahtlos
  9. Das Gerät in den Bluetooth-Einstellungen entfernen.
  10. Tastatur ausschalten, kurz warten und dann Tastatur und Gerät wieder einschalten.
  11. Mit dem Keychron Launcher neu koppeln.
  12. Wenn das Gerät immer noch nicht erkannt wird, Firmware im Kabelmodus wie oben beschrieben aktualisieren und dann neu koppeln.
    1. Nur kabelgebunden
  13. Falls diese Schritte nicht funktionieren, siehe den Abschnitt „Strom- oder Hardwarefehler“ weiter unten
Probleme mit der drahtlosen Verbindung
Im Bluetooth- oder 2,4-GHz-Modus können Interferenzen, ein schwaches Signal oder Kopplungsprobleme zu verzögerten oder fehlenden Eingaben führen. Stelle sicher, dass die Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, bevor du die Tastatur im drahtlosen Modus verwendest.
  • Teste die Tastatur an einem anderen Gerät. Wenn die Tastatur an einem anderen Gerät funktioniert, liegt das Problem möglicherweise am Bluetooth des Host-Geräts
  • Energieeinstellungen - Deaktiviere im Windows-Geräte-Manager die Option „Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen“, deaktiviere das selektive USB-Energiesparen in den Energieoptionen und deaktiviere den automatischen Standby-Modus der Tastatur in den Einstellungen
  • 2,4-GHz-Modus erzwingen – In den 2,4-GHz-Modus wechseln, Fn + 4 auf der Tastatur für 4 s gedrückt halten, USB-Empfänger einstecken und neu koppeln
  • Werkseinstellung - Um deine Tastatur auf die Werkseinstellung zurückzusetzen, schalte sie ein und halte Fn + J + Z für ca. 4 Sekunden gedrückt, bis die Hintergrundbeleuchtung für drei Sekunden rot blinkt
Unzureichende Stromversorgung, Probleme mit dem USB-Anschluss oder interne Platinenprobleme können die Tastenregistrierung in sowohl drahtlosen als auch kabelgebundenen Modi beeinträchtigen.
  • Defektes USB-C-Kabel, lose Akkuverbindung oder unzureichende Ladung
  • Mit einem anderen USB-C-Kabel und Wandladegerät testen
    1. Wenn die Kontrollleuchte rot leuchtet, aber keine Eingabe möglich ist, ca. 24 h mit einem zuverlässigen Wandadapter laden
    2. Wenn die Kontrollleuchte grün leuchtet, aber keine Eingabe möglich ist, eine Werkseinstellung versuchen (Fn + Z + J für 4 s)
    3. Wenn gar keine Kontrollleuchte leuchtet, eine lose Akkuverbindung vermuten — Gehäuse öffnen und den Akku wieder fest mit der Platine verbinden
Blake Freedman
51 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 20
