Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Auto lässt sich nicht einschalten
Wenn du den Kid Galaxy Morphibians Explorer einschaltest, passiert nichts.
Batterien prüfen
Das Problem lässt sich vielleicht schnell beheben. Prüfe bzw. ersetze die drei AA-Batterien an der Unterseite des Morphibian Explorer nach Bedarf.
Ein-/Ausschalter defekt
Prüfe den internen und externen Ein-/Ausschalter auf beschädigte oder lose Kabel. Ersetze ihn bei Bedarf.
Loses Stromkabel
Prüfe die Masse- und Stromkabel; sie könnten locker oder abgetrennt sein. Eventuell musst du die Kabel neu verlöten oder ersetzen.
Empfänger
Der Empfänger ist möglicherweise defekt oder die Stromkabel könnten abgetrennt oder abisoliert sein. Ersetze den Empfänger oder löte die Stromkabel wieder an.
Fernbedienung lässt sich nicht einschalten
Wenn du die Fernbedienung benutzt, passiert nichts.
Batterien prüfen
Wenn du die Fernbedienung umdrehst, prüfe die zwei AAA-Batterien am linken Griff unter der Batterieabdeckung. Ersetze die Batterien bei Bedarf.
Loses Stromkabel
Stelle sicher, dass Strom- und Massekabel richtig angeschlossen sind. Wenn sie nicht angeschlossen sind, löte die Kabel wieder an.
Beschädigter Chip
Prüfe, ob die Bus-Verbindungen auf dem Chip beschädigt sind. Wenn dies der Fall ist, ersetze den internen Chip.
Defektes Steuerkreuz (D-Pad)
Das Steuerkreuz klemmt oder bewegt sich nicht flüssig.
Interne Blockade
Möglicherweise verhindert etwas im Inneren des Controllers die freie Bewegung. Öffne den Controller, um nach einer Blockade zu suchen.
Öffne die Fernbedienung, um das Steuerkreuz zu entfernen und zu ersetzen.
Räder bewegen sich nicht
Das Auto ist eingeschaltet und betriebsbereit, aber die Räder bewegen sich nicht.
Räder schleifen
Das Problem könnte sein, dass die Räder des RC-Autos am Gehäuse schleifen. Lockere die Räder leicht, um etwas Abstand zwischen den Rädern und der Karosserie des Autos zu schaffen.
Abgenutzte Zahnräder
Prüfe die internen Antriebszahnräder; die Zahnräder könnten abgenutzt sein. Wenn die Zahnräder abgenutzt sind, ersetze die Antriebszahnräder im RC-Auto.
Defekter Motor
Das Problem könnte der Motor selbst sein; ersetze den internen Motor.
Jesse L
4 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G2
3 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Verry detail. Thanks !
http://topremotecontrolcarstoys.com/
tolytien - Antwort Teilen
Just got this one second hand. It says “solar powered “ on the side but is it? Mine has “Hybrid” on the spoiler at eh back of the car.
Sue
Sue - Antwort Teilen
Just got one for my son and we went to turn on the remote control and the on and off switch is broke
Andrea parker - Antwort Teilen
Just got it and there's no steering car moves
Tito Moreira - Antwort Teilen
I just purchased one last year for my newborn son and I just opened it since he’s 10 months and it’s not working. New batteries and nothing broken. What’s wrong ?
Meyleeng Rodriguez Caro - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 6,142
