Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Akku deines Kindle 10 schneller entlädt als erwartet, folge dieser Fehlerdiagnose.
Hängt bei der Suchindizierung
Der Kindle hängt bei der Indizierung eines Buchs im Hintergrund fest. So prüfst du, ob dies das Problem ist:
  1. Gehe zur Bibliothek, suche nach einem Wort und tippe auf „Überall suchen“.
  2. Schaue dir „Wörter in Büchern“ (Anzahl) an – wenn es ausgegraut ist und die Zahl 0 lautet, ist alles in Ordnung. Wenn es schwarz ist und Bücher anzeigt, die nicht indiziert wurden, tippe darauf und prüfe, welche Bücher die Ursache sind.
Bitte beziehe dich auf dieses ähnliche Problem und die Lösung hier: Mein Kindle muss alle 2-3 Tage aufgeladen werden
Updates erforderlich
So aktualisierst du deinen Kindle:
  1. Tippe auf den Home-Button.
  2. Tippe auf das Symbol mit den drei Punkten in der oberen rechten Ecke.
  3. Tippe auf Einstellungen und gehe weiter zu den Geräteoptionen.
  4. Tippe auf Erweiterte Optionen.
  5. Tippe auf „Kindle aktualisieren“.
Übermäßiger Speicherverbrauch entlädt den Akku
Wenn dein Kindle mehr freien Speicherplatz hat, entlädt sich der Akku möglicherweise langsamer. Um Speicherplatz freizugeben, tippe auf das Bibliothekssymbol unten rechts auf deinem Bildschirm, halte dann das Buch gedrückt, das du entfernen möchtest, und wähle „Vom Gerät entfernen“.
Beleuchtungseinstellung zu hell
Wische am oberen Bildschirmrand nach unten. Du kannst die Helligkeitsstufe deines Kindle dann auf einer Skala von 0-24 anpassen.
Nicht optimierte Akkunutzung
Nachfolgend findest du einige Tipps zur Verbesserung der Akkulaufzeit deines Kindle:
  • Verwende den Flugmodus, wenn kein WLAN benötigt wird.
  • Wenn du den Kindle nicht benutzt, kannst du den Ruhemodus manuell aktivieren, indem du den Power-Button gedrückt hältst. Der Ruhemodus stellt sicher, dass der Kindle nicht unnötig Energie verbraucht, während du ihn nicht benutzt.
  • Schließe ungenutzte Apps, die im Hintergrund laufen.
  • Reduziere die Helligkeitsstufe, falls diese nicht benötigt wird. Eine hohe Helligkeit hat einen erheblichen Einfluss auf den Akkustand.
  • Eine weitere Möglichkeit, den Akkuverbrauch zu senken, ist das Ausschalten der Seitenaktualisierungsoption. Gehe dazu zu Einstellungen > Optionen > Seitenaktualisierung ausschalten.
John Ready
159 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 146
Insgesamt: 1,048
