Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Falls dein Kindle 10 am Ladekabel hängt, sich die Farbe der Ladeanzeige aber nicht ändert oder das Gerät nach dem Abstecken nicht geladen bleibt, folge dieser Fehlerdiagnose.
Akku wurde vollständig entladen
Manchmal dauert es länger, den Kindle wieder aufzuladen, wenn der Akku vollständig entladen wurde. Lade ihn über einen längeren Zeitraum auf. Lass ihn für 24 bis 48 Stunden am Ladegerät.
Defektes Netzteil
Wechsle das Micro-USB-Ladekabel, mit dem der Kindle 10 normalerweise geladen wird. Verwende ein hochwertiges Kabel, um deinen Kindle 10 zu pflegen.
Defekte Stromquelle
Es ist möglich, dass die Steckdose defekt ist. Verwende eine andere Steckdose.
Schutzhülle blockiert Verbindung
Stelle sicher, dass nichts den Ladeanschluss blockiert. Falls du eine Schutzhülle verwendest, entferne sie, um eine gute Verbindung mit dem Ladekabel sicherzustellen. Halte den Ladeanschluss sauber und staubfrei.
Suche nach Staub oder Ablagerungen im Ladeanschluss. Du kannst einen Zahnstocher, eine weiche Bürste oder Druckluft verwenden, um die Ablagerungen zu entfernen.
Stecker locker
Stelle sicher, dass der Kindle sicher liegt und verwende ihn nicht während des Ladevorgangs. Durch Bewegen kann sich der Stecker lockern. Prüfe, ob dies das Problem ist, indem du ihn während des Ladevorgangs vorsichtig bewegst. Wenn der Ladevorgang unterbrochen wird, ist der Stecker locker und muss korrigiert werden.
Akku muss ausgetauscht werden
Falls die anderen Lösungen nicht helfen, ist möglicherweise der Akku defekt. Dieses Bauteil muss ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um den Akku auszutauschen.
Status-LED defekt
Wenn der Bildschirm nach dem Laden anzeigt, dass der Kindle reagiert, liegt möglicherweise ein Problem mit der Status-LED vor. Sie kann ausgetauscht werden. Dies ist jedoch unwahrscheinlich, da die Lebensdauer der LED 100.000 Stunden oder über 100 Jahre beträgt, was die erwartete Nutzungsdauer des Kindle übersteigt. Falls die LED nicht leuchtet, ist eine der anderen Ursachen wahrscheinlicher.
hzheng2
603 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 1,053
