Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kindle Fire lässt sich nicht einschalten
Das Tablet lässt sich nicht einschalten oder schaltet sich sofort nach dem Start wieder aus.
Defektes Ladegerät
Das Ladegerät ist möglicherweise defekt. Um dies zu prüfen, verwende ein anderes Mini-USB-Ladegerät (falls verfügbar). Wenn das Gerät mit dem neuen Kabel zu laden beginnt, liegt das Problem beim alten Kabel und du solltest ein neues kaufen.
Defekter Ladeanschluss
Wenn das Kindle Fire sich nicht einschalten lässt, obwohl das Ladegerät an der Steckdose und am Kindle angeschlossen ist, und das Ladegerät bei einem anderen Gerät funktioniert, dann ist der Ladeanschluss am Kindle Fire defekt und kann mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekter Akku
Wenn das Ladegerät an der Steckdose und am Kindle Fire angeschlossen ist und dies der einzige Moment ist, in dem sich das Gerät einschalten lässt, dann ist der Akku defekt und kann mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekter Power-Button
Wenn du weißt, dass dein Ladegerät einwandfrei funktioniert und ein Akkudefekt ausgeschlossen werden kann, ist möglicherweise der externe Power-Button defekt.
Bildschirm ist funktionsunfähig
Der Bildschirm hat Risse, die die Nutzung beeinträchtigen, oder lässt sich überhaupt nicht einschalten.
Muss neu gestartet werden / Softwarefehler
Versuche, das Gerät neu zu starten, indem du den Power-Button für 2 bis 3 Sekunden gedrückt hältst, bis die Aufforderung zum Ausschalten des Geräts erscheint. Wenn du aufgrund eines nicht reagierenden Bildschirms keine der Optionen auswählen kannst, halte den Power-Button weiterhin gedrückt, bis sich das Gerät ausschaltet. Nachdem sich das Gerät ausgeschaltet hat, halte den Power-Button für 2 bis 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät neu zu starten.
Bildschirm ist gesprungen oder zerbrochen
Bildschirm ist gesprungen/defekt
Wenn das Display Risse aufweist oder ein Neustart nicht dazu führt, dass der Bildschirm wieder reagiert, ist das Display defekt und kann mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Audio funktionsunfähig oder Ton verzerrt
Das Gerät gibt keinen Ton aus oder die Tonqualität ist schlecht.
Defekte Lautsprecher
Wenn das Gerät keinen Ton wiedergibt, versuche zuerst, die Lautstärke voll aufzudrehen. Wenn immer noch kein Ton zu hören ist oder der Ton verzerrt, statisch oder kratzig ist, müssen die Lautsprecher ausgetauscht werden. Folge dieser Anleitung, um die Lautsprecher zu ersetzen.
Defekte Kopfhörerbuchse
Wenn ein kompatibles Gerät an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist und das angeschlossene Gerät keinen Ton wiedergibt, ist die Kopfhörerbuchse (auch Audioanschluss genannt) möglicherweise defekt und muss mit dieser Anleitung ausgetauscht werden.
Defekter Lautstärkeregler
Wenn du versuchst, die Lautstärke mit den externen Tasten anzupassen und nichts passiert, sind die Tasten oder deren Anschlüsse defekt und müssen ersetzt werden.
Cole Hill
64 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 1,075
