Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn sich der Akku deines Kindle Paperwhite 12th Gen nach minimaler Nutzung schnell entlädt, obwohl er vollständig geladen ist, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Software ist veraltet
Stelle sicher, dass dein Kindle auf dem neuesten Stand ist. Wenn das Gerät mit einer älteren Softwareversion betrieben wird, benötigt es möglicherweise mehr Energie und Akkulaufzeit, wodurch der Akku schneller leer ist.
Falsche Einstellungen
Das Aktivieren des Flugmodus verhindert eine unnötige Netzwerksuche, die den Akku des Geräts bei Nichtgebrauch möglicherweise belastet. Du kannst auch versuchen, die Bildschirmhelligkeit auf eine niedrigere Stufe einzustellen.
Automatische Seitenaktualisierung aktiviert
Deaktiviere die Funktion zur automatischen Seitenaktualisierung auf deinem Gerät, wenn du sie nicht benötigst. Diese Funktion könnte für einen unnötigen Akkuverbrauch sorgen.
Zu viele Apps im Hintergrund
Wenn Apps im Hintergrund aktiv sind, die du gerade nicht verwendest, schließe diese, um den Akkuverbrauch zu minimieren. Wenn Apps im Hintergrund laufen, muss das Gerät härter arbeiten als nötig, was zu einer schnelleren Entladung des Akkus führt.
Unnötige Funktionen aktiviert
Überprüfe die Einstellungen deines Geräts und deaktiviere alle Funktionen, die du nicht verwendest, wie zum Beispiel Text-to-Speech oder experimentelle Funktionen.
Softwarefehler
Wenn keine der vorgeschlagenen Methoden funktioniert hat, versuche einen erzwungenen Neustart deines Geräts. Halte dazu den Power-Button für 40 Sekunden gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird. Um das Gerät wieder einzuschalten, drücke einfach erneut den Power-Button. Ein Neustart kann helfen, da er die Software des Geräts aktualisiert und möglicherweise Fehler behebt, die zu einer abnormalen Entladung des Akkus geführt haben.
Akku defekt
Wenn du die verschiedenen Einstellungen angepasst hast und sich der Akku immer noch schnell entlädt, folge dieser Anleitung zum Austausch des Akkus.
Ruby Powell
197 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S18G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 54
Letzte 30 Tage: 199
Insgesamt: 1,410
