Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Kindle Paperwhite 12. Generation weiterhin zwei Seiten umblättert, obwohl du nur eine Seite umgeblättert hast, folge dieser Seite zur Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Statische Elektrizität
Eine Ansammlung von statischer Elektrizität kann dazu führen, dass der Bildschirm zwei Klicks registriert, während du nur einmal drückst. Dies kann aufgrund der Umgebung oder der Art und Weise passieren, wie du das Tablet während der Benutzung hältst. Wenn die Luft sehr trocken ist, tritt statische Elektrizität häufiger auf. Verwende einen Luftbefeuchter, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Reduziere zudem den Kontakt mit bestimmten Oberflächen wie Teppichen oder bestimmten Kleidungsstücken. Es kann auch helfen, dein Kindle auf eine saubere Oberfläche zu legen, die frei von Papier ist. Du könntest auch die Verwendung einer Tablethülle in Betracht ziehen. Achte zuletzt darauf, dass keine deiner Finger auf dem Touchscreen des Tablets aufliegen.
Veraltete Software
Es gibt häufig Software-Updates, die Korrekturen für die Empfindlichkeit des Bildschirms enthalten. Um dies zu beheben, gehe zum Startbildschirm > Klicke auf das Menü-Symbol > Klicke auf Einstellungen > Klicke erneut auf das Menü-Symbol > Klicke auf „Update Your Kindle“ > Klicke auf OK, um das Update zu bestätigen.
Verschmutzter Bildschirm
Im Laufe der Zeit und durch Benutzung kann sich auf dem Bildschirm eines Kindle eine Schicht aus Öl und Schmutz bilden, die die Touchscreen-Funktionen beeinträchtigen kann. Um dies zu beheben, reinige den Bildschirm vorsichtig mit einem Mikrofasertuch und einem Bildschirmreiniger.
Beschädigter Bildschirm
Wenn alle anderen Probleme ausgeschlossen wurden, ist der Bildschirm möglicherweise beschädigt und ein Ersatzdisplay erforderlich. Folge in diesem Fall der Kindle Paperwhite 12. Generation Display austauschen-Anleitung.
0 Kommentare
