Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn dein Kindle Paperwhite 12. Gen unerwartet komplett ausgeht, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Gerät ist nicht geladen
Die häufigste Ursache hierfür ist ein defekter Akku im Kindle. Um das zu prüfen, schließe das Gerät einfach an und warte einige Augenblicke, bevor du versuchst, es wieder einzuschalten.
Empfindlicher Power-Button
Bei einigen Modellen kann der Power-Button zu berührungsempfindlich sein und versehentlich gedrückt werden. Dies kann auch durch bestimmte magnetisch befestigte Hüllen geschehen, die die Empfindlichkeit erhöhen oder den Power-Button selbst drücken. Um dies zu testen, entferne alle zusätzlichen Hüllen am Gerät und prüfe, ob das Problem weiterhin besteht.
Gerät wird zu heiß
Bei Verwendung in einer zu heißen Umgebung oder bei längerer Nutzung ohne ausreichende Belüftung beginnt der Kindle manchmal, sich zu erhitzen, und schaltet sich ab, um eine Beschädigung interner Bauteile zu verhindern. Um dies zu prüfen, fühle die Rückseite des Kindle und nimm jede zusätzliche Hülle ab. Wenn er sich heiß anfühlt, hat er sich höchstwahrscheinlich selbst abgeschaltet und muss einfach abkühlen, bevor er wieder benutzt werden kann.
Akku getrennt
Eine Ursache für dieses Problem kann eine lockere interne Verbindung zum Akku im System sein. Um dies zu prüfen, heble das Gehäuse auf und stelle sicher, dass das Kabel, das den Akku verbindet, fest in seinem Anschluss sitzt. Andernfalls kann dieses Problem auch an einer magnetischen Hülle liegen, die den Akku stört.
Wyatt
302 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 18-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S18G1
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 571
