Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn du einen Gelbstich an den Bildschirmrändern deines Kindle Paperwhite 12. Generation bemerkst, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Ungleichmäßige Beleuchtung des Displays
Das E-Ink-Display des Kindle Paperwhite nutzt eingebaute LEDs für die Frontbeleuchtung. Diese LEDs können das Licht ungleichmäßig verteilen, was besonders bei geringerer Helligkeit zu wärmeren Farbtönen an den Bildschirmrändern führen kann.
So kannst du diesen Effekt minimieren:
• Passe die Helligkeits- und Wärmeeinstellungen an, indem du zu Einstellungen > Geräteoptionen > Anzeige-Einstellungen gehst und mit verschiedenen Stufen experimentierst.
• Erhöhe die Helligkeit beim Lesen in dunkler Umgebung, um die ungleichmäßige Beleuchtung weniger auffällig zu machen.
• Starte das Gerät neu, damit das Beleuchtungssystem ordnungsgemäß neu geladen wird.
Alterung des Displayklebers oder Defekt am Display
Mit der Zeit kann der Displaykleber, der den Bildschirm fixiert, nachlassen oder das Display selbst einen Herstellungsfehler aufweisen, der Verfärbungen verursacht. Dies kann zu einem dauerhaften Gelbstich an den Bildschirmrändern führen.
Wenn für deinen Kindle noch Garantie besteht:
• Überprüfe deinen Garantiestatus, indem du dich beim Amazon-Gerätesupport anmeldest und zu „Meine Geräte verwalten“ navigierst, um zu sehen, ob ein Austausch möglich ist.
• Kontaktiere den Amazon-Support, falls das Problem trotz Fehlerdiagnose weiterhin besteht.
Wenn die Garantie für den Kindle abgelaufen ist:
• Das Anpassen der Wärmeeinstellungen (unter Anzeige-Einstellungen) kann helfen, die Verfärbung abzuschwächen und sie weniger sichtbar zu machen.
• Ein Display austauschen kann erforderlich sein. (Anleitung zum Display austauschen)
Gerät wird zu heiß
Längere Einwirkung von hohen Temperaturen oder intensiver Gebrauch können zu einem vorübergehenden Gelbstich auf dem Bildschirm führen, da die Hitze das E-Ink-Display oder den Displaykleber beeinflusst.
So behebst du das:
• Schalte den Kindle aus, indem du den Power-Button für 10 Sekunden gedrückt hältst und „Ausschalten“ wählst.
• Bringe das Gerät an einen kühlen, schattigen Ort und lass es für mindestens 30 Minuten abkühlen.
• Starte den Kindle neu und prüfe, ob der Gelbstich verblasst ist.
• Vermeide es, das Gerät bei direkter Sonneneinstrahlung zu benutzen oder es in die Nähe von Wärmequellen zu legen, um weitere Verfärbungen zu verhindern.
Softwareprobleme
Ein Softwarefehler kann die Kalibrierung des Displays beeinträchtigen und zu einem Gelbstich führen. Es kann helfen, sicherzustellen, dass auf deinem Kindle die aktuellste Software läuft.
So aktualisierst du dein Gerät:
• Navigiere zu Einstellungen > Geräteoptionen > Software-Updates.
• Falls ein Update verfügbar ist, tippe auf „Herunterladen und Installieren“.
• Starte deinen Kindle nach dem Update neu, um die Änderungen anzuwenden.
0 Kommentare
