Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Akku entlädt sich schnell
Der Kindle lässt sich nur einschalten, wenn er am Ladekabel hängt, oder die Akkulaufzeit verringert sich bei der Benutzung schnell.
Defektes Kabel
Das Problem liegt möglicherweise am Kabel statt am Kindle. Versuche, das aktuelle Kabel an einem anderen Gerät anzuschließen, um zu prüfen, ob es lädt, oder verwende ein anderes Kabel, das du bisher noch nicht ausprobiert hast.
WLAN verbraucht Strom
Wenn sich das Gerät einschalten lässt, sich der Akku bei normaler Benutzung jedoch schnell entlädt, verbraucht möglicherweise eine andere Einstellung oder Anwendung zusätzlichen Strom. Du kannst die WLAN-Antenne in den Einstellungen ausschalten, um den Stromverbrauch zu senken und die Akkulaufzeit zu erhöhen.
Akku ist defekt
Wenn das Ladekabel funktioniert, alle ungenutzten Anwendungen geschlossen sind und die Akkulaufzeit sehr kurz ist, ist der Akku möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden.
Das Gerät synchronisiert nicht mit Amazon-Diensten und anderen Geräten
Der Kindle verbindet sich nicht mit den Netzwerkdiensten von Amazon oder anderen Geräten, wenn eine Internetverbindung besteht.
Flugmodus muss zurückgesetzt werden
Viele Leute nutzen den Flugmodus, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Der Kindle kann sich eventuell nicht mit den Diensten von Amazon verbinden, wenn der Flugmodus aktiviert ist. Gehe in deine Einstellungen und schalte den Flugmodus für 30 Sekunden ein und dann wieder aus. Das Gerät synchronisiert sich möglicherweise, nachdem der Flugmodus wieder deaktiviert wurde.
Der Kindle muss zurückgesetzt werden
Manchmal führt ein Update oder eine lange Betriebsdauer dazu, dass der Kindle keine Verbindung zu den Amazon-Diensten herstellen kann. Führe einen Hard-Reset deines Geräts durch, indem du den Power-Button des Kindle für 40–45 Sekunden gedrückt hältst, bis das Kindle-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Wenn der Kindle das Zurücksetzen abgeschlossen hat, sollte er wieder synchronisieren.
Amazon-Anmeldung muss zurückgesetzt werden
Gehe in das Menü, dann zu den Einstellungen, weiter zum Konto und hebe die Registrierung deines Kindle auf. Sobald du abgemeldet bist, setze das Gerät zurück und melde dich erneut in deinem Konto an. Dein Konto sollte sich dann synchronisieren.
Der Touchscreen reagiert nicht oder das Gerät hängt sich auf
Touch-Eingaben werden nicht registriert und das Gerät scheint auf dem Bildschirm eingefroren zu sein.
Manchmal führt ein Update oder eine lange Betriebsdauer dazu, dass der Kindle einfriert. Führe einen Hard-Reset deines Geräts durch, indem du den Power-Button des Kindle für 40–45 Sekunden gedrückt hältst, bis das Kindle-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Wenn der Kindle das Zurücksetzen abgeschlossen hat, sollte er wieder synchronisieren.
Bildschirm ist verschmutzt
Wenn sich Schmutz, Flüssigkeiten oder andere Substanzen auf deinem Bildschirm befinden, kann dies den Touchscreen beeinträchtigen. Reinige den Bildschirm mit einer Lösung auf Alkoholbasis und einem Mikrofasertuch, um Schmutz und Filme vom Bildschirm zu entfernen.
Displayschutz von Drittanbietern verursacht Probleme
Wenn du vor Kurzem den Displayschutz ersetzt hast oder der aktuelle beschädigt ist, versuche, ihn zu entfernen und den Bildschirm direkt zu berühren. Wenn alles andere nicht hilft, ist der Bildschirm möglicherweise ausgefallen und muss ersetzt werden.
WLAN verbindet sich nicht automatisch
Der Kindle verbindet sich nicht automatisch mit dem WLAN, selbst wenn das Netzwerk auf einem anderen Gerät bestätigt wurde.
WLAN-Einstellung ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass deine WLAN-Einstellung eingeschaltet ist. Wenn die Einstellung ausgeschaltet ist, kannst du keine Verbindung zum Internet herstellen.
Flugmodus ist eingeschaltet
Überprüfe deine Einstellungen und stelle sicher, dass der Flugmodus ausgeschaltet ist. Oftmals lassen Nutzer das Gerät im Flugmodus, um Strom zu sparen.
Drahtlosrouter außerhalb der Reichweite
Überprüfe, ob das WLAN-Signal, mit dem du dich verbinden möchtest, auf einem anderen Gerät in deiner Nähe verfügbar ist, beispielsweise einem Handy oder Laptop.
Manchmal führt ein Update oder eine lange Betriebsdauer dazu, dass der Kindle keine Verbindung zum WLAN herstellen kann. Führe einen Hard-Reset deines Geräts durch, indem du den Power-Button des Kindle für 40–45 Sekunden gedrückt hältst, bis das Kindle-Logo auf dem Bildschirm erscheint. Wenn der Kindle das Zurücksetzen abgeschlossen hat, sollte er wieder synchronisieren.
Das Gerät lässt sich nicht einschalten
Der Bildschirm ist leer und das Gerät reagiert auf keine Eingaben.
Kindle ist nicht geladen
Überprüfe das verwendete Ladegerät mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass es funktioniert. Wenn dies der Fall ist, schließe den Kindle für 24 Stunden an das an die Steckdose angeschlossene Ladegerät an und versuche dann erneut, ihn einzuschalten.
Akku ist defekt
Wenn sich das Gerät auch nach längerem Laden am Netzladegerät nicht einschalten lässt, ist möglicherweise der Akku ausgefallen und muss ersetzt werden.
Alex Borrelli
151 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
La pantalla de mi kindle se presiona sola, se pasan las paginas y se mete a las opciones sin que yo toque la pantalla
Gabriela - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 60
Letzte 30 Tage: 182
Insgesamt: 4,069
