Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gesprungenes Display
Ich habe meinen Kindle fallen lassen und das Display ist gesprungen.
Das Display ist gesprungen
Jeder lässt sein elektronisches Gerät ab und zu fallen. Wenn du dein Display austauschen musst, befolge einfach unsere Anleitung hier: Kindle Voyage Display austauschen
Display reagiert nicht
Der Bildschirm ändert sich nicht, egal was ich drücke.
Das Gerät benötigt einen Neustart
Wenn du den Power-Button 7 Sekunden lang gedrückt hältst, sollte ein Menü mit der Option zum Neustart des Geräts erscheinen. Wenn das Gerät darauf nicht reagiert, versuche den Power-Button 40 Sekunden lang gedrückt zu halten, um das Gerät manuell neu zu starten.
Entladener/Defekter Akku
Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn er sich nicht laden lässt, siehe den Abschnitt unten mit dem Titel „Akku lädt nicht“.
Defektes Display
Wenn keine Probleme mit dem Power-Button oder dem Akku vorliegen, ist die wahrscheinlichste Ursache ein defektes Display. Siehe unsere Anleitung hier, wie du das Display austauschen kannst: Kindle Voyage Display austauschen
Keine Verbindung zum WLAN möglich
Mein Kindle verbindet sich nicht mit dem Internet.
Fehlerhafte Internetverbindung
Überprüfe, ob sich andere Geräte mit dem Internet verbinden können. Wenn dies nicht der Fall ist, möchtest du vielleicht eine andere WLAN-Verbindung ausprobieren oder deinen Router austauschen. Wenn sich andere Geräte verbinden können, liegt möglicherweise ein Problem mit dem Kindle vor.
Defekte WLAN-Antenne
Wenn du glaubst, dass das Problem am Kindle liegt, musst du möglicherweise die WLAN-Antenne im Inneren des Kindle austauschen. Bitte siehe unsere Anleitung hier: Kindle Voyage WLAN-Antenne austauschen
Klemmender Power-Button
Mein Power-Button klemmt.
Verschmutzter Button
Wenn sich offensichtliche Rückstände auf oder an den Seiten des Buttons befinden, solltest du versuchen, diese zu entfernen. Hierfür kannst du Druckluft verwenden.
Ungleichmäßige Beleuchtung des Displays
Meine Displaybeleuchtung ist ungleichmäßig.
Automatische Helligkeitsanpassung ist deaktiviert
Eine Lösung besteht darin, sicherzustellen, dass die automatische Helligkeitsanpassung eingeschaltet ist. Das Gerät verwendet einen Umgebungslichtsensor, um die Displayhelligkeit automatisch anzupassen und für die jeweilige Lichtumgebung, in der sich das Gerät befindet, die richtige Lichtmenge bereitzustellen. Das Einschalten dieser Funktion trägt dazu bei, die Beleuchtung auszugleichen.
Schlechte Lichtverhältnisse
Wenn du immer noch ungleichmäßige Farbtöne auf deinem Display bemerkst, musst du möglicherweise deine Umgebungsbeleuchtung verbessern. Ein helles Display ohne Umgebungslicht in der Nacht verstärkt das Problem.
Display leuchtet nicht auf
Mein Kindle ist eingeschaltet, aber es ist dunkel und die Hintergrundbeleuchtung ist aus.
Helligkeitseinstellungen müssen angepasst werden
Überprüfe zuerst, ob die Hintergrundbeleuchtung in den Einstellungen deaktiviert wurde. Drücke dazu einfach den Button für die Displayhelligkeit unten auf der Seite und schiebe ihn auf den gewünschten Wert. Überprüfe außerdem, ob die Funktion „Nachtlicht“ ausgeschaltet ist. Gehe dazu auf Einstellungen, Geräteoptionen und dann auf Bildschirmbeleuchtung.
Der Umgebungslichtsensor ist defekt
Wenn die Einstellungen korrekt sind und das Display immer noch nicht aufleuchtet, musst du möglicherweise den Umgebungslichtsensor im Inneren des Kindle austauschen. Der Umgebungslichtsensor wird verwendet, um die Helligkeit des Displays automatisch anzupassen. Wenn er beschädigt ist, wird das Display möglicherweise nicht korrekt beleuchtet. Bitte siehe dazu unsere Anleitung hier: Kindle Voyage Umgebungslichtsensor austauschen
Akku lädt nicht
Mein Kindle ist angeschlossen, aber er lädt nicht.
Wenn der Akku nicht lädt, sollte er ausgetauscht werden. Wie das geht, erfährst du hier: Kindle Akku tauschen
Gerät vibriert nicht mehr
Mein Kindle vibriert nicht mehr.
Defekter Vibrationsmotor
Wenn das Gerät beim Drücken der Tasten nicht mehr vibriert, muss der Vibrationsmotor wahrscheinlich ausgetauscht werden. Eine Anleitung für den Austausch findest du hier: Kindle Voyage Vibrationsmotor ersetzen
Connor Weirich
261 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
My Kindle Voyager yellow charge light wont stay on i have to prop a sharpie pen under the male charge wire to keep the yellow light on if you just move the male charge wire the yellow light will go out the problem appears to be in the internal female charging port in the Kindle. Can you replace it. samhmb@sbcglobal.net Half Moon Bay Calif. Thanks
Savino Carrieri - Antwort Teilen
The Kindle Voyage uses MicroUSB, which has a female connection on the end of the cable. It’s small, so hard to see. The connector often gets clogged up with dust and gunk, so you could try giving it a gentle clean with a needle or pin or try a new cable.
Joe McConnell - Antwort Teilen
My voyage started turning pages without my pressing the pressure switch or touching the screen
Chad - Antwort Teilen
hi did you manage to fix this
just_jj - Antwort Teilen
Where I can buy the new screen ??
MyDavydiv - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 81
Insgesamt: 29,470
