Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, der Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker schaltet sich nicht ein und kein Licht signalisiert, dass das Gerät eingeschaltet ist.
Probleme mit dem Power-Button
Stelle sicher, dass du den Power-Button beim Einschalten mindestens fünf Sekunden lang gedrückt hältst und warte, bis die blaue LED aufleuchtet.
Probleme mit dem Ladegerät
Überprüfe, ob das Gerät aufgeladen wurde.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker lässt sich nicht ausschalten
Egal, was du versuchst, der Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker schaltet sich nicht aus und die Betriebsanzeige leuchtet weiterhin.
Stelle sicher, dass du den Power-Button beim Ausschalten mindestens fünf Sekunden lang gedrückt hältst und warte, bis die blaue LED ausgeht.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker lädt nicht
Egal, was du versuchst, der Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker lädt nicht auf oder hält die Ladung nicht.
Probleme mit dem Ladekabelanschluss
Stelle sicher, dass das Kabel vollständig in den Ladeanschluss eingesteckt ist.
Probleme mit der Stromquelle
Wechsle die Stromquelle, entweder den Computer oder das Netzteil.
Stelle sicher, dass das Ladekabel nicht beschädigt ist.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker gibt keinen Ton aus
Egal, was du versuchst, der Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker gibt keinen Ton aus.
Probleme mit dem Lautstärkeregler
Drücke mehrmals die Taste zum Erhöhen der Lautstärke, um sicherzustellen, dass die Lautstärke nicht nur auf das Minimum eingestellt war.
Probleme bei der Medienwiedergabe
Stelle sicher, dass das Lied gerade abgespielt wird.
Probleme mit der Kopfhörerbuchse
Stelle sicher, dass der 3,5-mm-Stecker vollständig eingesteckt ist.
Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker gibt keinen Bass wieder
Egal, was du versuchst, der Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker gibt keinen Bass wieder.
Probleme mit dem Resonator
Drehe den Resonator zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.
Alternative Lösungen
Bisher konnte keine Lösung dein Problem beheben.
Probleme außerhalb dieser Fehlerdiagnose
Wenn keine der oben genannten Lösungen dein Problem behebt, schlage bitte in unserer Reparaturanleitung für den Kinivo ZX100 Mini Portable Speaker nach.
Laura Dion
143 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G5
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
How do you pop the accordian -style folds back into place?
kathleencamillaking1603 - Antwort Teilen
the speaker is not loud and all i can hear is a low volume of sound. i already checked the volume and the cord
ricajeraldyn06 - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,053
