Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Mixer lässt sich nicht einschalten
Der Mixer lässt sich nicht einschalten, wenn ich den Geschwindigkeitsregler verstelle.
Steckdose funktioniert nicht
Schließe ein anderes Gerät an, um zu prüfen, ob die Steckdose funktioniert. Falls nicht, schließe das Netzkabel an eine funktionierende Steckdose an.
Netzkabel ist beschädigt
Prüfe, ob die mit der Leiterplatte verbundenen Kabel korrodiert oder gebrochen sind. Wenn sie gebrochen oder beschädigt aussehen, musst du das Kabel möglicherweise ersetzen. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Netzkabels.
Motor funktioniert nicht
Wenn sich der Mixer gar nicht einschalten lässt, könnte der Motor defekt sein. Siehe unsere Anleitung zum Austausch des Motors.
Mixer macht laute oder ratternde Geräusche
Der Mixer macht während des Gebrauchs Geräusche.
Fremdkörper im Mixer
Lebensmittel oder andere Gegenstände können während des Gebrauchs in den Mixer gelangen. Um den Fremdkörper zu entfernen, musst du das Gehäuse öffnen. Befolge die Schritte 1–4 unserer Anleitung zum Austausch des Netzkabels, um den Mixer zu öffnen und nach Fremdkörpern zu suchen. Wenn du den Gegenstand gefunden hast, entferne ihn mit einer Pinzette oder einem anderen Werkzeug.
Teile sind nicht geschmiert
Ein Mangel an Schmiermittel könnte dazu führen, dass der Mixer rattert oder Geräusche macht. Befolge die Schritte 1–4 unserer Anleitung zum Austausch des Netzkabels, um die Zahnräder freizulegen. Sobald du die Zahnräder gefunden hast, trage ein lebensmittelsicheres Schmiermittel auf die Zahnräder auf. Verteile das Schmiermittel auf allen Zahnradzähnen, die du erreichen kannst. Achte darauf, nicht zu viel Schmiermittel aufzutragen, um ein Auslaufen zu minimieren.
Quirle bleiben nicht im Mixer
Wenn ich die Quirle in den Mixer einsetze, fallen sie heraus.
Quirle nicht korrekt befestigt
Stelle sicher, dass jeder Quirl in den richtigen Steckplatz eingesetzt und hineingedrückt wird, bis ein „Klick“ zu hören ist.
Einrastnasen der Quirle beschädigt
Prüfe vor dem Einsetzen der Quirle in ihre Steckplätze, ob die Nasen am Quirl gebrochen oder beschädigt sind. Wenn sie beschädigt oder gebrochen sind, muss der Quirl ersetzt werden. Ersatzquirle können online über die Website von KitchenAid gekauft werden.
Fehlfunktion des Quirlrings
Wenn der Quirl nicht im Mixer hält, muss möglicherweise der Ring ersetzt werden, der den Quirl in seiner Position hält. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Quirlringe.
Quirle lassen sich nicht auswerfen
Die Quirle lassen sich nicht auswerfen, wenn die Auswurftaste gedrückt wird.
Feder der Auswurftaste beschädigt
Wenn die Quirle beim Drücken der Taste nicht ausgeworfen werden, könnte die Feder der Auswurftaste beschädigt sein. Siehe unsere Anleitung zum Austausch der Feder der Auswurftaste.
Geschwindigkeitsregelung funktioniert nicht
Der Schalter bewegt sich nicht oder regelt die Geschwindigkeit des Mixers nicht.
Schalter physisch defekt
Untersuche, ob der Geschwindigkeitsregler Risse aufweist oder zerbrochen ist. Der Schalter muss möglicherweise ersetzt werden. Befolge unsere Anleitung zum Austausch des Schalters.
Schalter klemmt
Wenn der Schalter nicht beschädigt aussieht, sich aber nicht bewegt, könnte er klemmen. Um den Schalter auszubauen und zu ersetzen, siehe unsere Anleitung zum Austausch des Schalters.
Brad Daniels
636 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S2G3
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare
Our mixer just stopped working recently. Electric is fine, hut light just flashes. My husband said he accidentally kept holding the button down the last time he used it and it froze up. It hasn't reset itself. Any recommendations?
Tamara Jacob - Antwort Teilen
This 6 speed Kitchenaid hand-held mixer has an electronic control. On each push of the membrane button the mixer runs briefly than quits. I strongly suspect electronic control failure. Can I get any repair parts, or is this mixer toast?
Steve Macha - Antwort Teilen
Hi, our switch is temperamental, sometimes you turn it on and it works, sometimes it doesn’t . Often you have to hold the whole thing at just the magical angle and it’ll work, but might intermittently shut off. Help!
Elizabeth Arras - Antwort Teilen
My beaters fall out. Had this problem since day 1 of purchase Dec 2018 from QVC. Thought it was just me since I have hand issues. Recently relative tried with same results. Should have researched sooner - wasted purchase. Back to using my K A stand mixer. Will purchase cheapie from shore as replacement. Probably last longer and small investment. Sad
Susan Blaisdell - Antwort Teilen
please let us know how to open my ultra power 5 speed kitchen aide with model no KHM512ER, i accidentally plug it with 220volts instead of 110volts. Kindly help us
Rosellene Llego - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 155
Insgesamt: 23,969
