Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Standmixer mixt nicht, aber die Tasten leuchten
Die Messer drehen sich nicht, obwohl die Lichter beim Drücken der Tasten leuchten.
Der Motor funktioniert nicht
Wenn sich die Messer nicht drehen, ist möglicherweise der Motor defekt und muss ausgetauscht werden. Der Motor befindet sich unter dem Lüfter.
Das Flachbandkabel zum Motherboard ist fehlerhaft
Das Flachbandkabel ist ein graues Kabel mit einem roten Streifen entlang der Länge. Wenn es beschädigt ist, kann dies die Ursache deines Problems sein und es muss ausgetauscht werden.
Die Leiterplatte ist fehlerhaft
Die Leiterplatte könnte beschädigt sein. Eine Diagnose und Reparatur ist in diesem Fall meist zu schwierig. Du wirst wahrscheinlich die Leiterplatte austauschen müssen.
Der Standmixer lässt sich nicht einschalten und die Lichter leuchten nicht
Die Tasten, Lichter und der Motor des Standmixers zeigen keine Funktion.
Das Netzkabel könnte beschädigt sein
Unfälle passieren – die Gummiummantelung des Netzkabels kann beschädigt sein, die Drähte können gerissen oder die Steckerpole abgetrennt sein. In einem dieser Fälle musst du das Netzkabel austauschen.
Wenn das Kabel nicht beschädigt ist, liegt das Problem höchstwahrscheinlich an der Leiterplatte. Die Leiterplatte selbst zu reparieren, ist zu schwierig. Du musst eine neue Leiterplatte bestellen und austauschen.
Der Standmixer hat geraucht und funktioniert jetzt nicht mehr
Beim Versuch, den Standmixer zu benutzen, kam Rauch aus den Lüftungsschlitzen.
Die Leiterplatte ist beschädigt
Die einzige Ursache für dieses Problem ist, dass der Kondensator auf der Leiterplatte durchgebrannt ist. Da eine Reparatur zu schwierig ist, musst du eine neue Leiterplatte bestellen und austauschen.
Der Glasbehälter sitzt nicht richtig
Wenn du den Behälter auf die Kupplung stellst, sitzt er nicht sicher.
Der Metallsockel ist verbogen
Unsachgemäßer Gebrauch kann dazu führen, dass sich der Metallsockel der Kupplung verbiegt. In diesem Fall solltest du mit einem Hammer vorsichtig auf die höhere Seite des Sockels klopfen, während du den Stift festhältst, um ihn wieder in die richtige Position zu biegen.
Das Netzkabel ist sichtbar beschädigt und der Standmixer lässt sich nicht einschalten
Du kannst sehen, dass das Kabel durchtrennt ist oder einer oder mehrere Steckerpole am Netzstecker fehlen.
Das Netzkabel ist defekt
Unfälle passieren – die Gummiummantelung kann beschädigt sein, die Drähte können gerissen oder die Steckerpole abgetrennt sein. In diesem Fall musst du das Kabel austauschen.
Der Standmixer-Sockel ist heiß und es kommt keine Luft aus dem Mixer
"Wenn du den Sockel des Standmixers während des Betriebs berührst, fühlt er sich heiß an und es tritt keine Luft aus dem Standmixer aus."
Der Lüfter ist defekt
Der Lüfter, der den Standmixer kühlt, ist defekt. Du musst den Lüfter austauschen.
Anthony Granatelli
42 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-5, Forte Fall 2014
CPSU-FORTE-F14S12G5
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 72
Insgesamt: 12,361
