Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lässt sich nicht einschalten
Das XQ-673H funktioniert nicht, nachdem der Schalter auf EIN gestellt wurde.
Stromkabel prüfen
Prüfe, ob das Stromkabel korrekt in eine Steckdose eingesteckt ist. Wenn es nicht eingesteckt ist, stecke das Stromkabel in eine Steckdose in der Nähe des Geräts und stelle sicher, dass das Gerät aufrecht steht.
Stromausfall
Prüfe, ob alle anderen Geräte in der Umgebung mit Strom versorgt werden. Wenn keines funktioniert, liegt möglicherweise ein lokaler Stromausfall vor. Kontaktiere das Stromversorgungsunternehmen, um dies zu überprüfen.
Ein-/Ausschalter funktioniert nicht
Prüfe, ob der Ein-/Ausschalter eingeschaltet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, ziehe die XQ-673H Ein-/Ausschalter ersetzen zu Rate.
Beschädigtes Stromkabel
Stelle sicher, dass das Stromkabel keine Schnitte oder beschädigten Drahtstränge aufweist. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, ziehe die XQ-673H Netzkabel ersetzen zu Rate.
Wasser tritt am Boden des Geräts aus
Wasser tritt durch den Boden des Geräts aus und verteilt sich in der Umgebung.
Übermäßiges Wasser im Wassertank
Es wurde zu viel Wasser in den Wassertank gegossen, wodurch er möglicherweise überläuft. Beobachte während des Einfüllens die Wasserstandsanzeige, um sicherzustellen, dass die Wasserlinie immer sichtbar ist. Dies verhindert, dass Wasser aus dem Wassertank überläuft.
Beschädigte Wasserleitungen
Die Wasserleitungen im Inneren des Geräts sind beschädigt und lassen Wasser austreten. Die Wasserleitungen müssen möglicherweise ausgetauscht werden. Ziehe die XQ-673H Wasserrohre ersetzen zu Rate.
Sean Perry
452 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-3, Stewart Winter 2015
USFSM-STEWART-W15S1G3
4 Mitglieder
108 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
The water tubes are different, one has a small check ball valve. Which side does that tube go on?
Thanks for your assistance,
Texas Ed
Edward Blatz - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 705
