Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis
Diese Fehlerdiagnose stammt von Rakuten Kobo. Für die vollständigen Anleitungen auf deren Website, klicke hier.
Kobo eReader, die du reparieren kannst
Die folgenden Kobo eReader sind so konzipiert, dass sie repariert werden können:
Hinweis
Wenn dein eReader nicht in der Liste aufgeführt ist, bedeutet dies, dass er nicht für den Austausch von Bauteilen konzipiert ist.
Wann du deinen eReader reparieren solltest
Wenn dein eReader keine Garantie mehr hat, kannst du ihn selbst reparieren. Wenn du dir nicht sicher bist, ob dein eReader noch unter Garantie steht, wende dich an den Kobo-Kundendienst, indem du hier klickst und unten auf der Seite Kontakt auswählst.
Bauteile, die du selbst reparieren kannst
Je nachdem, wo das Problem liegt, kannst du die meisten Bauteile deines eReaders austauschen, um Probleme wie Akku- oder Bildschirmprobleme zu beheben. Um mehr darüber zu erfahren, welche Bauteile du reparieren kannst, besuche das iFixit-Reparatur-Hub.
Im Folgenden findest du eine Liste der Bauteile deines eReaders, die repariert werden können. Bitte beachte, dass nur Reparaturen an diesen Bauteilen von Kobo autorisiert sind:
  • Display
  • Akku
  • Motherboard
  • Vorder- und Rückabdeckung
Um festzustellen, was du am ehesten reparieren musst, befolge die unten aufgeführten Schritte.
Schritt 1: Probiere die grundlegenden Fehlerdiagnose-Schritte aus
Bevor du versuchst, deinen eReader zu reparieren, probiere Folgendes:
Schritt 2: Bestimme, was du reparieren musst
Wenn das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung und das Abmelden das Problem nicht behoben haben, kann das Austauschen eines Bauteils das Problem möglicherweise lösen:
Display
Ersetze dein Display, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:
  • Dein eReader lässt sich einschalten, aber der Touchscreen reagiert nicht.
  • Vertikale oder horizontale Linien auf dem Bildschirm.
Akku
Ersetze deinen Akku, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:
  • Dein Akku wirkt aufgebläht.
  • Dein Akku hält die Ladung nicht mehr so gut wie im Neuzustand.
Motherboard
Ersetze das Motherboard deines eReaders, wenn eines der folgenden Probleme auftritt:
  • Schäden am USB-Bereich (zum Beispiel Rost, Wasserschäden oder ein lockerer Ladeanschluss).
Anleitungen finden und Bauteile bestellen, um deine eigene Reparatur durchzuführen
Um mehr darüber zu erfahren, wie du das richtige Bauteil für eine Reparatur identifizierst, besuche das iFixit-Reparatur-Hub. Dort erfährst du, wie du das Problem diagnostizierst und bestimmst, welches Bauteil du ersetzen musst.
Kontaktiere iFixit
Brauchst du weitere Hilfe? Besuche den unten stehenden Link, um zusätzlichen Support von iFixit zu erhalten:
Kontaktiere Kobo
Mehr erfahren
Alex Diaz-Kokaisl
252.767 Reputation
1.200 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
62.189 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare
Bonjour,
Je possède une liseuse Kobo Libra 2 et depuis quelques semaines le bouton arrière reste enfoncé, ce qui rend difficile d'éteindre et allumer. Comment remédier à ce problème?
Jean-Luc LE PAPE - Antwort Teilen
@jeanluclepape je vous invite à poser votre question sur la page de votre liseuse si vous voulez plus de réponses à vos questions ;) ici Kobo Libra 2
en réponse rapide j'imagine qu'ouvir la liseuse pour tenter de débloquer le bouton serait une bonne idée. sachez que la garantie de l'appareil risque de sauter
E-gregor - Antwort Teilen
Meme problème
Marmorat - Antwort Teilen
@marmorat je vous invite à poser votre question directement sur la page de l'appareil Kobo Libra 2 pour avoir plus de réponses ;)
mi ereader kobonia enciende pero no arranca sólo muestra una página con fondo blanco y una instrucción gráfica que parece indicar enciende tu ereader pulsando el botón de encendido. Sólo que al hacerlo no pasa nada, ni se apaga al dejarlo apretado un largo rato.
dominique dufetel - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 28
Letzte 7 Tage: 198
Letzte 30 Tage: 772
Insgesamt: 19,679
