Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Papierstau im Drucker
Das Gerät hat möglicherweise einen Papierstau, weil sich etwas im Einzug verfangen hat.
Papiereinzug entfernen und Strom trennen
(Dies kann durch schnell blinkende Papier- und/oder Patronenleuchten angezeigt werden.)
Wenn die Papierleuchte schnell blinkt, musst du eventuell den Papiereinzug entfernen, die Stromzufuhr trennen, das Netzteil entfernen und alles wieder neu installieren. Informationen zur Behebung dieses Problems findest du auf dieser Seite: Kodak Easyshare Printer Dock (Series 3) Papierstau beheben
Hinweis: Wenn die Leuchte für die Farbpatrone schnell blinkt, solltest du die Farbpatrone überprüfen.
Achtung: Die Farbpatrone kann bei einem Papierfehler fest einrasten. Versuche nicht, die Patrone zu entfernen, ohne vorher den Papierfehler zu beheben. Achte darauf, dass die Papierleuchte aus ist, bevor du versuchst, die Patrone zu entfernen.
Drucken vom Computer nicht möglich
Wenn der Computer nicht drucken kann, liegt das möglicherweise daran, dass keine Software-Treiber auf deinem Computer installiert sind.
Zu den häufigen Problemen mit Kodak-Treibern gehören:
● Treiber fehlt oder ist beschädigt
● Treiber ist veraltet
● Vorheriger Update-Versuch für den Treiber schlug fehl
● Der aktuelle Treiber ist der falsche Treiber für das Gerät
● Das Gerät ist beschädigt und muss ersetzt oder repariert werden (Treiber können keine Hardwareprobleme beheben)
Aktuellste Treiber installieren
Um diese Probleme zu beheben, wird normalerweise empfohlen, die aktuellsten und korrekten Treiber von der offiziellen Kodak-Website zu installieren. Der ursprüngliche Treiber für ein beliebiges Hardwaregerät wurde vom Hersteller oft mehrfach aktualisiert, um Fehler zu beheben und die Effizienz zu verbessern. Viele Nutzer haben aus diesem Grund Probleme mit älteren Windows-Geräten.
Papier wird nicht eingezogen
Dies wird durch die Papierleuchte angezeigt, die dauerhaft orange leuchten kann. Dieses Problem tritt meist aufgrund von schlechter Papiereinlegung oder eines nicht korrekt installierten Papiereinzugs auf. Es kann auch an einer unsachgemäßen Reinigung der Papiereinzugswalze liegen.
Achtung: Verwende für dein Printer Dock nur Farbpatronen- und Papier-Kits von Kodak. Verwende kein Inkjet-Papier.
Druckvorgang bricht ab
Dies kann angezeigt werden, wenn der Papiereinzug stoppt oder die Papierleuchte blinkt. Wie beim Problem, dass kein Papier eingezogen wird, tritt dies meist aufgrund von schlechter Papiereinlegung oder eines nicht korrekt installierten Papiereinzugs auf. Es kann auch an einer unsachgemäßen Reinigung der Papiereinzugswalze liegen.
Henry Ta
119 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team 1-6, Diaz Fall 2016 Mitglied von University of Maine, Team 1-6, Diaz Fall 2016
UMAINE-DIAZ-F16S1G6
2 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare
it only prints half the picture . It still is acting as if it is printing and acts as if the it is but when it comes out there is only half a print
Enisha Everett - Antwort Teilen
I can not locate the model code on the bottom sticker…
Ryan Bland - Antwort Teilen
The printer only prints 1/2 a page but the paper goes through.
gbcorino - Antwort Teilen
I have a new Kodak PD460 and the print quality is horrible. The print looks washed out even though the actual picture is crisp. What’s wrong?
pluimer1 - Antwort Teilen
I’ve tried all this and the paper jam light still comes on for me to unplug and replug. What do I need to do?
Gary Kelley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 14,572
