Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak Advantix F350
Kamera funktioniert nicht
Batterie ist schwach oder vollständig entladen
Prüfe, ob die Kamera eingeschaltet ist, indem du auf die Anzeige an der Kameraoberseite schaust. Wenn die Kamerabatterie vollständig entladen ist, muss sie ersetzt werden. Hilfe zum Ersetzen der Batterie findest du in den Reparaturanleitungen.
Film ist am Ende der Rolle
Prüfe die Bildanzahl an der Kameraoberseite. Wenn die maximale Bildanzahl erreicht ist, muss der Film gewechselt werden. Hilfe zum Wechseln oder Zurückspulen des Films findest du in den Reparaturanleitungen.
Verschluss ist nicht geöffnet
Das Problem könnte der Verschluss sein. Prüfe vor dem Fotografieren, ob der Verschluss an der Kameravorderseite manuell geöffnet wurde. Hilfe zum Öffnen des Verschlusses findest du in den Reparaturanleitungen.
LCD-Display ist leer
Kamera befindet sich im Ruhemodus
Stelle sicher, dass sich die Kamera nicht im Ruhemodus befindet, indem du den Auslöser an der Kameraoberseite drückst.
Bilder sind dunkel
Frontabdeckung ist nicht geöffnet
An der Vorderseite der Kamera befindet sich eine Objektivabdeckung, die sich zur Seite schieben lässt. Diese Abdeckung muss beim Fotografieren geöffnet sein.
Objektiv muss gereinigt werden
Das Objektiv deiner Kamera könnte verschmutzt sein. Wische es mit einem weichen Tuch sauber. Wenn das Objektiv gereinigt ist, das Problem aber weiterhin besteht, muss es möglicherweise ersetzt werden.
Blitz funktioniert nicht
Wenn der Blitz nicht funktioniert, kann das drei Ursachen haben. Prüfe zuerst, ob eine Batterie in der Kamera eingelegt ist. Eine Anleitung zum Wechseln der Batterien findest du in den Reparaturanleitungen. Das zweite Problem könnte die Blitzlampe sein. Möglicherweise muss die Lampe ersetzt werden. Eine Anleitung zum Ersetzen der Lampe findest du in den Reparaturanleitungen. Das dritte Problem könnte der Kondensator sein; er ist möglicherweise ebenfalls defekt. Informationen zur Reparatur findest du in der Reparaturanleitung.
Bilder sind unscharf
Kamera wurde nicht ruhig gehalten
Um scharfe Bilder zu erhalten, musst du die Kamera während der Aufnahme ruhig halten.
Film ist beschädigt
Ein defekter Film kann unscharfe Bilder verursachen. Da dies nur sehr selten vorkommt, sollte dies als letzte Möglichkeit in Betracht gezogen werden.
Objektiv ist verschmutzt
Öffne den Verschluss und wische das Objektiv mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab.
Riss im Sucher
Sucher muss ersetzt werden
Wenn der Sucher einen Riss oder Strich aufweist, musst du ihn ersetzen. Der Sucher ist für den normalen Kamerabetrieb nicht zwingend erforderlich und beeinträchtigt die Bildqualität nicht.
David Cottrell
103 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 525
