Zum Hauptinhalt wechseln
Kamera funktioniert nicht
Akku ist schwach oder vollständig entladen
Prüfe, ob die Kamera eingeschaltet ist, indem du auf die Anzeige oben auf der Kamera schaust. Wenn der Akku der Kamera vollständig entladen ist, muss er ersetzt werden. Hilfe beim Austausch des Akkus findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch.
Verschluss nicht geöffnet
Das Problem könnte der Verschluss sein. Prüfe vor dem Aufnehmen eines Bildes, ob der Verschluss an der Vorderseite der Kamera manuell geöffnet ist. Wenn der Verschluss-Schalter klemmt, entferne bitte die Vorderseite der Kamera und prüfe, ob Fremdkörper den Schalter blockieren. Informationen zum Ausbau der vorderen Abdeckung findest du in der Reparaturanleitung für die vordere Abdeckung.
LCD-Anzeige ist leer
Kamera im Ruhemodus
Prüfe, ob sich die Kamera im Ruhemodus befindet, indem du den Auslöser oben auf der Kamera drückst.
Das Problem könnte der Verschluss sein. Prüfe vor dem Aufnehmen eines Bildes, ob der Verschluss an der Vorderseite der Kamera manuell geöffnet ist. Wenn sich der Verschluss nicht öffnen lässt, beziehe dich auf die Reparaturanleitung für die vordere Abdeckung.
Bilder sind dunkel
Objektivabdeckung nicht offen
Auf der Vorderseite der Kamera befindet sich eine Objektivabdeckung, die sich aufschieben lässt. Diese Abdeckung muss beim Aufnehmen von Bildern geöffnet sein.
Objektiv reinigen
Dein Kameraobjektiv ist möglicherweise verschmutzt. Wische es mit einem weichen, fusselfreien Tuch sauber. Wenn das Objektiv gereinigt wurde, das Problem aber weiterhin besteht, könnte das Objektiv beschädigt sein.
Blitz funktioniert nicht
Wenn der Blitz nicht funktioniert, kann dies drei Ursachen haben. Prüfe zuerst, ob ein Akku in der Kamera eingelegt ist. Eine Anleitung zum Austauschen der Batterien findest du in der Anleitung zum Akku-Austausch. Das zweite Problem könnte die Blitzlampe sein. Die Lampe könnte defekt sein und muss möglicherweise durch Löten ersetzt werden. Die dritte Ursache könnte der Kondensator sein; auch dieser muss zum Austausch angelötet werden.
Bilder sind unscharf
Kamera wurde nicht ruhig gehalten
Um klare Bilder zu gewährleisten, musst du die Kamera beim Aufnehmen eines Bildes ruhig halten.
Film ist beschädigt
Ein defekter Film könnte zu unscharfen Bildern führen. Dies sollte als letztes in Betracht gezogen werden, da ein schlechter Film nur sehr selten vorkommt.
Objektiv ist verschmutzt
Öffne den Verschluss und wische das Objektiv mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab.
Riss im Sucher
Sucher muss ersetzt werden
Wenn sich ein Riss oder ein Strich im Sucher befindet, musst du den Sucher austauschen. Folge dazu der Reparaturanleitung für den Sucher. Der Sucher ist für den normalen Kameragebrauch nicht zwingend erforderlich und beeinträchtigt die Bildqualität nicht.
David Cottrell
103 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 1-2, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
There is film loaded as the door wont open but on the LCD there are two dashed instead of numbers to show exposures. What does this mean?
Jay Marchant - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 55
Insgesamt: 1,574
