Kamera geht nicht an oder Kamera geht an und sofort wieder aus
Egal, was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Entleerter/defekter Akku
Wenn deine Kamera nicht angeht, besonders nach einer langen Zeit der Nichtbenutzung, könnten die Akkus leer sein. Wenn du die Akkus testen möchtest, kannst du sie in ein anderes, funktionierendes Gerät einlegen und prüfen, ob sie Strom liefern. Wenn die Akkus defekt sind, müssen sie in der Kamera ausgetauscht werden. Diese Anleitung findest du hier.
Defektes Motherboard
Es besteht die Möglichkeit, dass sich die Kamera aufgrund eines fehlerhaften Motherboards nicht einschalten lässt. In diesem Fall musst du die Kamera an Kodak senden, da das Ausbauen des Motherboards die Kamera zerstört. Um Kodak bezüglich einer Reparatur deiner Kamera zu kontaktieren, kannst du die Kodak-Supportseite hier aufrufen.
Bilder erscheinen nicht auf dem Bildschirm
Meine Bilder erscheinen nach der Aufnahme nicht auf dem LCD-Bildschirm.
Wenn die Bilder nach der Aufnahme nicht auf dem LCD-Bildschirm erscheinen, muss das LCD-Display möglicherweise ersetzt werden. Befolge die Anleitung zum Display austauschen, um den Bildschirm hier zu ersetzen.
Interner Speicher ist voll
Die Kamera meldet, dass der Speicher voll ist, obwohl die Speicherkarte leer ist.
Wenn der interne Speicher der Kamera voll ist, besteht die erste Lösung darin, die Kamera mit dem mitgelieferten Micro-USB-Kabel an deinen Computer anzuschließen.
Die zweite Lösung ist das Einlegen einer Speicherkarte in die Kamera und das Umstellen der Kameraeinstellungen, sodass die Fotos auf der Speicherkarte gespeichert werden. Befolge unsere Anleitung zu dieser Lösung hier.
Speicherkarte ist voll
Kamera meldet, dass die Speicherkarte voll ist.
Prüfe, ob die Speicherkarte der Kamera voll ist, indem du sie aus der Kamera entnimmst und in deinen Computer einlegst. Lade die Bilder auf den Computer herunter und lösche die Bilder auf der Karte.
Speicherkarte falsch formatiert oder beschädigt
Kamera meldet, dass die Speicherkarte beschädigt ist.
Wenn die von dir verwendete Speicherkarte nicht korrekt formatiert oder beschädigt ist, können Fotos nicht gespeichert werden.
Blitz funktioniert nicht
Der Blitz löst beim Fotografieren nicht aus
Blitz ist ausgeschaltet
Wenn der Blitz nicht eingeschaltet ist, drücke die Blitztaste oben auf der Kamera (die Taste mit dem Blitzsymbol), bis der gewünschte Blitzmodus auf dem Bildschirm angezeigt wird. Blitzmodi und Symbole sind auf der Kodak-Supportseite hier beschrieben.
Blitz ist verdeckt
Stelle sicher, dass nichts den Blitz an der Vorderseite der Kamera verdeckt, auch nicht deine Finger.
Blitzbirne durchgebrannt
Wenn du die oben genannten Lösungen ausprobiert hast und der Blitz immer noch nicht funktioniert, muss möglicherweise die Blitzbirne ersetzt werden.
Defekter Kondensator
Wenn die oben genannten Lösungen nicht geholfen haben, muss möglicherweise der Kondensator ersetzt werden.
Fotos lassen sich nicht auf den Computer übertragen
Ich kann Fotos nicht direkt von meiner Kamera auf meinen Computer übertragen
Computersoftware nicht enthalten
Wenn die Computersoftware nicht im Lieferumfang deiner Kamera enthalten war, kannst du sie unter dem Link hier herunterladen.
Internes Objektiv defekt
Wenn dein internes Objektiv gesprungen, verklemmt oder anderweitig defekt ist, beachte die Anleitung zur Objektivinstallation hier.
10 Kommentare
Nice instructions. The full manual is located at http://www.manualstorage.com/f/kodak-eas... Hope, this is helpful.
friley - Antwort Teilen
Hello,
could I ask a question, if my camera is totally broken, it even does not turn on, is there a chance to check the pictures of the internal memory connecting somehow the camera to computer via USB cable or using other things, having in mind that it's broken, but the pictures are still inside, thank you!
lina - Antwort Teilen
There is no easy answer for that, it depends on how totally broken it is. I really suggest, you ask a professional to take a look and if it is possible, they will get you the picture out of it. To find a pro, check the manual http://manualbee.com/de/f/kodak-easyshar... . But don't touch it yourself, you might lower the chances to get it out.
My lcd screen is black when I take a photo, but the camera will process the photo. What's wrong with the lcd?
oldpearcepottery - Antwort Teilen
I have tried adjusting the settings on my Kodak C195 Easy Share camera & have come to the conclusion that I need to replace the flash bulb. Is that something I could do on my own, or would I have to bring it to a repair shop? Also any information about how much something like that would usually cost to repair would be appreciated.
fantasyfan1977 - Antwort Teilen
