Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak EasyShare C713
Kamera lässt sich nicht einschalten
Batterien
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, erwäge einen Austausch der Batterien: Reparaturanleitung für Batterien
Logic Board
Es besteht auch die Möglichkeit, dass das Logic Board der Kamera ausgetauscht werden muss. In diesem Fall musst du sie an Kodak einschicken, da ein Ausbau des Logic Boards die Kamera zerstören würde.
Kamera schaltet sich nach dem Einschalten selbst aus
Batterien
Versuche, die Batterien auszutauschen: Reparaturanleitung für Batterien
Logic Board
Wie oben erwähnt, muss möglicherweise das Logic Board der Kamera ausgetauscht werden. In diesem Fall musst du sie an Kodak einschicken, da ein Ausbau des Logic Boards die Kamera zerstören würde.
Blitz löst nicht aus
Batterien
Die Batterien sind möglicherweise fast leer. Tausche sie aus und prüfe, ob das Problem dadurch behoben ist: Reparaturanleitung für Batterien
Einstellungen
Stelle den Blitz bei eingeschalteter Kamera auf das Symbol ein, das wie ein Blitz mit einem Pfeil an der Spitze aussieht.
Kondensator
Der Kondensator muss möglicherweise ausgetauscht werden: Reparaturanleitung für Kondensator
Bilder sind unscharf
Dies kann mehrere Ursachen haben:
  • Die Kameralinse ist möglicherweise verschmutzt; wische sie mit einem sauberen Tuch ab.
  • Das Motiv war zu nah; achte darauf, dass zwischen Kamera und Motiv ein Abstand von mindestens 76 cm liegt.
  • Das Motiv war zu weit weg; achte darauf, dass zwischen Kamera und Motiv maximal 2,4 m liegen.
  • Das Motiv oder der Fotograf hat sich während der Aufnahme bewegt. Halte die Kamera und das Motiv bei der Aufnahme still.
  • Möglicherweise hast du den Infrarotsender an der Vorderseite der Kamera verdeckt, wodurch der Autofokus nicht funktionieren konnte.
  • Die Linse funktioniert nicht mehr korrekt; versuche sie auszutauschen: Reparaturanleitung für Linseneinheit
Kamera macht keine Bilder
Versuche, die Kamera auszuschalten. Lasse sie für 10 Sekunden ausgeschaltet. Schalte sie wieder ein. Wenn die Kamera funktioniert, ist alles in Ordnung! Falls nicht, lies weiter.
Batterien
Wenn die Kamera weiterhin keine Bilder aufnimmt, erwäge einen Austausch der Batterien: Reparaturanleitung für Batterien
Linseneinheit
Die Linseneinheit ist möglicherweise defekt. Befolge zum Austausch diese Anleitung: Reparaturanleitung für Linseneinheit
Logic Board
Wenn der Austausch der Batterien und der Linseneinheit nicht hilft, muss möglicherweise das Logic Board ausgetauscht werden. In diesem Fall musst du die Kamera an Kodak einschicken, da ein Ausbau des Logic Boards die Kamera zerstören würde.
Kameratasten und Bedienelemente funktionieren nicht
Batterien
Wenn sich die Kamera gar nicht erst einschalten lässt, ersetze die Batterien durch neue: Reparaturanleitung für Batterien. Wenn das den Fehler nicht behebt oder sich die Kamera zwar einschalten lässt, die Tasten aber trotzdem nicht reagieren, lies weiter.
Logic Board
Wenn die Tasten der Kamera nicht reagieren, ist das Logic Board wahrscheinlich fehlerhaft und muss ausgetauscht werden. In diesem Fall musst du sie an Kodak einschicken, da ein Ausbau des Logic Boards die Kamera zerstören würde.
Linseneinheit fährt nicht vollständig aus oder ein
Linsenmotor funktioniert nicht ordnungsgemäß
Wenn die Linseneinheit nicht vollständig ausfährt, ist der Motor möglicherweise defekt oder fehlerhaft. In diesem Fall muss die Linseneinheit ausgetauscht werden: Reparaturanleitung für Linseneinheit
Motor macht beim Aus- oder Einfahren der Linseneinheit Geräusche
Wenn die Kamera abgesehen von den Geräuschen weiterhin normal funktioniert, sind keine Reparaturen erforderlich.
Kamera schaltet sich bei der Zoom-Nutzung aus
Batterien
Wenn sich die Kamera beim Zoomen ausschaltet, sind die Batterien möglicherweise schwach. Tausche sie aus: Reparaturanleitung für Batterien
Linseneinheit
Wenn sich die Kamera nur beim Zoomen ausschaltet, liegt möglicherweise eine Fehlfunktion oder ein elektrischer Kurzschluss in der Linseneinheit vor. Versuche, die Linseneinheit auszutauschen: Reparaturanleitung für Linseneinheit
Logic Board
Wenn der Austausch der Linseneinheit das Problem nicht löst oder du das Gefühl hast, dass die Linse einwandfrei funktioniert, könnte das Logic Board fehlerhaft sein. Um das Logic Board auszutauschen, musst du die Kamera an Kodak einschicken. Ein Ausbau des vorhandenen Logic Boards zerstört die Kamera.
Carl Petterson
139 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 26-19, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G19
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Hello...I have a Kodak EasyShare C513. I did not find a selection for this camera. However,
I now cannot open the camera.....period. I know the batteries are new as I installed them before the camera decided to not function. Not ONE button operates. Can you help me?
Carolyn Winney - Antwort Teilen
my kodak C713 looks like its on but the screen is black after i accidentally turned it off while taking a picture. Any suggestions??
Hala Ghomrawi - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 5,121
