Zum Hauptinhalt wechseln
In Bearbeitung
Dieses Wiki ist unvollendet.
Nicht aufgeführt
Dieses Wiki wird nicht in den Suchergebnissen auftauchen, aber kann dennoch von jedem eingesehen werden!
Die Kodak EasyShare LS743 ist eine elegante, silberne 4-Megapixel-Kamera. Sie verfügt über einen 3,6-fachen digitalen Zoom und verschiedene Aufnahmemodi.
Kamera lässt sich nicht einschalten
„Kamera nicht funktionsfähig“
Akkuprobleme
Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, ist es gut möglich, dass der Akku ausgetauscht werden muss. Suche online auf www.kodak.com oder anderweitig nach einem mit der LS743 kompatiblen Akku. Entferne den alten Akku aus der Kamera und ersetze ihn durch den neuen Akku.
LCD defekt
„Keine Kameraanzeige“
Gesprungenes Display
Wenn das Display gesprungenes Display ist, muss das LCD ausgetauscht werden. Suche ein mit der LS743 kompatibles Display. Kodak bietet keine an, aber andere Online-Händler führen diese. Entferne den Akku aus der Kamera. Heble das Gehäuse vorsichtig auf und entferne das Display. Trenne das LCD von der Hintergrundbeleuchtung. Nimm das Display heraus und ersetze es durch das neue.
*Hinweis:* Das Austauschen des Displays führt zum Erlöschen der Kameragarantie.
LCD zeigt nichts an
Wenn das LCD nichts anzeigt, muss es möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Ausbau des LCD-Displays, um das Problem zu beheben.
Objektiv
Objektiv fährt nicht ein
Wenn das Objektiv nicht einfährt, befindet sich möglicherweise etwas im Inneren der Kamera, das die Bewegung des Objektivs blockiert. Versuche, den Akku zu entfernen und die Kontakte der Kamera mit einem trockenen Tuch zu reinigen, um Korrosion oder Substanzen zu entfernen, die das Objektiv blockieren könnten.
Defektes Objektiv
Um ein defektes Objektiv auszutauschen, folge der Anleitung zum Ausbau des Objektivs aus der Kamera. Ersetze das alte Objektiv durch ein neues, das mit der LS743 kompatibel ist.
Tasten
„Tasten reagieren nicht“
Beschädigte Menütaste
Wenn die Menütaste in irgendeiner Weise beschädigt ist, kann ein Austausch die volle Kamerafunktionalität wiederherstellen. Folge der Anleitung für den Ausbau der Tasten und ersetze die alte Taste durch eine neue.
Beschädigte obere Taste
Wenn das Drücken der oberen Taste den Auslöser nicht betätigt, muss sie möglicherweise ausgetauscht werden. Folge der Anleitung für den Ausbau der Tasten und ersetze die alte Taste durch eine neue.
Kameragehäuse
„Gehäuse ist beschädigt“
Zerkratztes/beschädigtes Gehäuse
Das Gehäuse hat höchstwahrscheinlich keinen Einfluss auf die Funktionsweise der Kamera. Um das Gehäuse auszutauschen, suche auf www.kodak.com nach einem mit der LS743 kompatiblen Gehäuse und folge der Anleitung zum Ausbau des Kameragehäuses.
Michael
63 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 2-8, Johann Summer 2010
CPSU-JOHANN-R10S2G8
5 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,102
