Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kodak Easyshare M381 geht nicht mehr an
Der Akku ist eingelegt, aber die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Akku einlegen
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß im Gerät eingelegt ist. Ohne korrektes Einlegen funktioniert der Akku nicht richtig und das Gerät geht nicht mehr an. Versuche es erneut, nachdem du den Akku herausgenommen, die Batterieklemmen mit einem feuchten Tuch abgewischt und den Akku wieder eingelegt hast. Für weitere Hilfe besuche die Anleitung Akku einlegen.
Defekter Akku oder leerer Akku
Wenn die Kamera nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt. Du musst den Akku mit dem Kodak-Ladekabel oder dem 5-V-Netzteil aufladen. Für weitere Informationen und eine visuelle Referenz besuche die Seite Akku aufladen.
Wenn der Akku keine Ladung hält, ist er möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Für den Akku-Ausbau und nützliche Tipps zur Verlängerung der Akkulaufzeit besuche bitte die Seite Akku-Ausbau-Anleitung.
Akku lädt nicht
Das Gerät ist angeschlossen, aber der Akku lädt trotzdem nicht.
Akku einlegen
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß im Gerät eingelegt ist. Ohne korrektes Einlegen funktioniert der Akku nicht richtig und das Gerät geht nicht mehr an. Versuche es erneut, nachdem du den Akku herausgenommen, die Batterieklemmen mit einem feuchten Tuch abgewischt und den Akku wieder eingelegt hast. Für weitere Hilfe besuche die Seite Akku-Ausbau-Anleitung.
Defektes Ladegerät
Untersuche das Ladegerät auf Schmutz oder Fremdkörper, die die Funktion beeinträchtigen könnten. Wenn die Kamera nach einer gründlichen Untersuchung möglicher Probleme weiterhin nicht lädt, könnte das Ladegerät defekt sein und muss ausgetauscht werden.
Falsches Ladegerät
Stelle sicher, dass du das kompatible Zubehör für dein Gerät verwendest. Wenn du unsicher bist, wende dich an den Hersteller oder tausche es vorsichtshalber aus.
Defekte Steckdose
Es liegt möglicherweise kein Problem mit der Kamera, dem Ladegerät oder dem Akku vor, sondern mit der Steckdose, die du zum Aufladen verwendest. Versuche es mit einer anderen Steckdose.
Gerät reagiert nicht
Das Drücken von Tasten und Bedienelementen hat keine Auswirkung.
Kamera ist ausgeschaltet
Stelle sicher, dass die Kamera eingeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet, aber ohne Funktion ist, schalte es für fünf Sekunden aus und versuche es erneut.
Wenn die Kamera nicht funktioniert, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt. Du musst den Akku mit dem Kodak-Ladekabel oder dem 5-V-Netzteil aufladen. Für weitere Informationen und eine visuelle Referenz besuche die Seite Akku-Ausbau-Anleitung.
Akku einlegen
Stelle sicher, dass der Akku ordnungsgemäß im Gerät eingelegt ist. Ohne korrektes Einlegen funktioniert der Akku nicht richtig und das Gerät geht nicht mehr an. Versuche es erneut, nachdem du den Akku herausgenommen, die Batterieklemmen mit einem feuchten Tuch abgewischt und den Akku wieder eingelegt hast. Für weitere Hilfe besuche die Referenzanleitung Akku einlegen.
Schutz vor Feuchtigkeit
Wenn du vermutest, dass Wasser in die Kamera gelangt ist, entferne den Akku und die Speicherkarte. Lass das Gerät 24 Stunden lang an der Luft trocknen. Alternativ kannst du das Gerät für 24 Stunden in ungekochten weißen oder braunen Reis legen.
Bildschirm ist blau oder schwarz
Im Bildbetrachtungsmodus ist der Bildschirm blau oder schwarz und du kannst deine Bilder nicht sehen
Fotos übertragen
Die Speicherkarte ist möglicherweise voll und du musst alle Fotos auf deinen Computer oder ein externes Speichergerät übertragen. Für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Abbildungen zur Fotoübertragung besuche unsere Referenz Fotos übertragen.
Fotos löschen
Möglicherweise musst du einige Fotos von deiner Speicherkarte löschen. Dies kann über deine Digitalkamera oder deinen Heimcomputer erfolgen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Löschen von Fotos findest du in der Anleitung Fotos löschen.
Neues Foto aufnehmen
Versuche, ein weiteres Foto aufzunehmen. Nachdem du erfolgreich ein Foto aufgenommen hast, wähle den Wiedergabemodus und suche nach deinem Bild.
Display austauschen
Wenn nichts anderes zu funktionieren scheint, könnte die Technik im Bildschirm defekt sein. Möglicherweise musst du ihn ersetzen. Anweisungen hierzu findest du auf der Seite Display austauschen
Speicherfehler
Deine Speicherkarte funktioniert nicht ordnungsgemäß im Gerät
Fotos übertragen
Deine Speicherkarte ist möglicherweise voll und du musst deine Fotos auf deinen Computer übertragen. Informationen zur Installation der Easyshare-Software auf deinem Computer findest du auf der Seite Software installieren. Achte nach der Installation der Software darauf, dass die Kamera ausgeschaltet ist, bevor du sie mit dem Computer verbindest. Verbinde die Kamera über das Kodak-Ladekabel mit deinem Computer. Schalte die Kamera ein. Wenn dein Computer über die korrekte Software verfügt, kannst du die Speicherkarte direkt über einen SD-Karteneinschub am PC anschließen. Wenn du Hilfe beim Ausbau der Speicherkarte aus der Kamera benötigst, besuche bitte die Seite SD-Kartenausbau
Fotos löschen
Stelle sicher, dass dein Speicher über genügend Platz für deine Medien verfügt. Um über das Gerät auf Fotos zuzugreifen, versetze die Kamera in den Wiedergabemodus. Alternativ schließe das Gerät an den Computer an und greife über die Mediensoftware auf die Speicherkarte zu.
Passendes Zubehör
Wenn du Probleme bei der Übertragung deiner Fotos hast, stelle sicher, dass du kompatibles und funktionierendes Zubehör verwendest. Ein Kodak-Ladekabel Modell U-8 wird verwendet, um die Kamera mit dem Computer zu verbinden.
Stelle sicher, dass der Akku der Kamera geladen und korrekt eingelegt ist. Wenn sich die Kamera nicht einschalten lässt, kannst du deine Fotos nicht übertragen.
Fotoaufnahme nicht möglich
Die Kamera lässt sich einschalten, reagiert aber nicht, wenn der Auslöser gedrückt wird.
Auslöser vollständig drücken
Der Auslöser kann halb gedrückt werden, damit die Kamera auf ein Motiv scharfstellen kann. Achte darauf, dass du ihn nicht länger als ein paar Sekunden gedrückt hältst, bevor du ein Bild aufnimmst, da er sonst beim vollständigen Herunterdrücken nicht reagiert.
Speicherkarte ist voll
Deine Speicherkarte hat möglicherweise ihre maximale Kapazität erreicht. Schalte das Gerät aus, versuche die Karte herauszunehmen und die Bilder auf deinen Computer oder ein anderes Gerät hochzuladen. Lösche sie dann einfach von der Karte, lege sie wieder in die Kamera ein und schalte das Gerät erneut ein.
Akku könnte leer sein
Wenn der Akkustand zu niedrig ist, stellt die Kamera die Aufnahme ein, um Energie zu sparen. Du musst den Akku mit dem Kodak-Ladekabel oder dem 5-V-Netzteil aufladen. Für weitere Informationen und eine visuelle Referenz besuche die Seite Akku aufladen.
Gerät ist möglicherweise nicht im "Aufnahmemodus"
An der Oberseite der Kamera befindet sich ein Moduswahlrad. Stelle bei ausgeschalteter Kamera sicher, dass das Rad auf den "Aufnahmemodus" eingestellt ist. Dieser Modus wird durch das Symbol einer Kamera dargestellt. Schalte das Gerät ein und nimm ein Foto auf.
Objektivtechnik möglicherweise defekt
Manchmal liegt ein technischer Defekt vor. Wenn sich das Objektiv beim Einschalten der Kamera nicht öffnet, ist es möglicherweise defekt und muss ausgetauscht werden. Anweisungen hierzu findest du auf der Seite Objektiv-Ausbau
Zusätzliche Informationen
Für weitere Informationen besuche bitte die Ausführliche Bedienungsanleitung
Dayne
1 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
my kodak keeps draining my film and make noise and doesn't stop
Milky Way - Antwort Teilen
just bought a digital pix pro AZ528- battery is proper but camera does not FULLY turn on. It’s makes noise and cuts off or after fifty times of that happening it turns on and instantly turns back off when I take a picture. It is fully charged as well
Lashawna - Antwort Teilen
Hi! My camera does not record with audio, what can I do? I recorded a few times but on the camera preview it doesn't play with audio, and when I download it to the PC, it's just the video without sound.
Silvana Sosa - Antwort Teilen
the lense of my camera will no go down when turned off or the batteries are taken out and the power button does will not turn off the camera, when the camera is on the screen appears dark grey/black
Sofia Licari - Antwort Teilen
My camera shutter will not open. The battery is fully charged, but the shutter still will not open.
Norman Conti - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 11,065
