Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Objektiv fährt nicht ein
Du hast Schwierigkeiten, das Objektiv wieder in die Kamera einzufahren.
Akku ist möglicherweise nicht geladen
Prüfe, ob dein aktueller Akku geladen ist. Versuche, den Akku durch einen neuen oder geladenen Akku zu ersetzen.
Schmutz könnte im Objektiv stecken
Stelle sicher, dass sich keine Fremdkörper oder klebrigen Substanzen am Objektivgehäuse befinden. Schalte deine Kamera aus und dann wieder ein.
Körnige oder unscharfe Fotos
Fotos wirken körnig und es fehlt ihnen an Farbe und Lebendigkeit.
Fotos sind möglicherweise nicht fokussiert
Versuche, vorzufokussieren, indem du den Auslöser halb gedrückt hältst, um einen scharfen Fokus zu gewährleisten.
Ungleichmäßige Beleuchtung
Bilder neigen dazu, unscharf zu sein, wenn das verfügbare Licht von einer Wolframquelle (Glühlampe, Standardleuchtmittel) stammt. Um dies zu korrigieren, versuche beim Fotografieren eine natürliche Lichtquelle zu finden.
Mangelnde Beleuchtung in der Szene
Wenn das Licht knapp ist, versucht die Kamera sich durch höhere Empfindlichkeit anzupassen. Infolgedessen können Bilder körnig wirken. Um dies zu vermeiden, füge der Szene mehr Licht hinzu.
Blitz funktioniert nicht
Beim Aufnehmen von Fotos wird kein Licht vom Kameraobjektiv abgegeben. Fotos können dadurch dunkel oder unscharf erscheinen.
Kameramodus
Bitte beachte: Der Blitz löst nicht in allen Kameramodi aus. Falls das Problem weiterhin besteht, siehe „Blitz verwenden“.
Blitzeinstellung
Überprüfe die Blitzeinstellung und ändere sie bei Bedarf.
Aufnahme eines Fotos nicht möglich
Beim Versuch, ein Foto aufzunehmen, wird dieses möglicherweise nicht auf deiner Speicherkarte gespeichert und erscheint nicht in deinem Fotoverlauf. Außerdem fährt das Objektiv möglicherweise nicht aus der Kamera aus und der Blitz löst nicht aus. Es scheint, als würdest du eine Taste drücken, aber die Kamera reagiert nicht darauf.
Favoritenmodus
Stelle sicher, dass sich deine Kamera nicht im Favoritenmodus befindet.
Auslöser könnte klemmen
Drücke den Auslöser ganz durch.
Akku ist defekt
Versuche, deinen aktuellen Akku durch einen neuen oder geladenen Akku zu ersetzen.
Speicher ist voll
Übertrage Bilder von deiner Kamera auf deinen Computer und lösche die vorhandenen Bilder von der Speicherkarte deiner Kamera. Wenn du deine Fotos nicht auf deinem Computer speichern möchtest, tausche deine Speicherkarte aus (SD/MMC-Speicherkarten bis 1 GB werden unterstützt).
Computer-/Konnektivitätsprobleme
Nach dem Anschließen an deinen Computer über USB kann nicht auf Fotos zugegriffen werden. Der Kameraspeicher wird möglicherweise nicht in deinem Datei-Explorer angezeigt.
Bild kann nicht übertragen werden
Das Bild wird nicht auf den Computer übertragen: Siehe Hilfe in der EasyShare-Software.
Diashow
Die Diashow läuft nicht auf einem externen Gerät. Stelle die Video-Ausgangseinstellung der Kamera auf NTSC oder PAL ein. Stelle sicher, dass die Einstellungen des externen Geräts korrekt sind. Weitere Details findest du im Benutzerhandbuch des Geräts.
Computer kann nicht mit der Kamera kommunizieren
Stelle sicher, dass dein Akku vollständig geladen und korrekt eingesetzt ist. Schalte deine Kamera ein. Stelle sicher, dass das USB-Kabel Modell U-8 an die Kamera und an den Computer angeschlossen ist. Stelle sicher, dass die EasyShare-Software deiner Kamera auf deinem Computer installiert ist.
Richard
36.285 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 824
