Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Die Kamera lässt sich nicht einschalten
Egal, was du versuchst, die Kamera lässt sich nicht einschalten.
Ein-/Ausschalter
Bevor du dich weiter in diese Fehlerdiagnose vertiefst, stelle sicher, dass du den Ein-/Ausschalter an der Oberseite der Kamera betätigt hast. Einmaliges Umlegen des Schalters schaltet die Kamera ein, ein zweites Mal schaltet sie aus. Wenn das dein Problem nicht löst, lies bitte weiter.
Verschmutzte Akkukontakte
Es kann sich Staub oder anderes Material angesammelt haben, das die Stromversorgung der Kamera verhindert. Um das zu beheben, nimm die Batterien heraus und reinige die Kontaktpunkte mit einer feinen Drahtbürste oder Stahlwolle.
Leerer oder defekter Akku
Wenn sich deine Kodak EasyShare nicht einschalten lässt, ist der Akku möglicherweise leer oder defekt. Das ist wahrscheinlich, wenn du die Kamera schon länger nicht benutzt hast oder die Kamera angezeigt hat, dass die Akkulaufzeit gering ist. Diese Kamera verwendet einen Tech-Fuel-Akku, der speziell für die Kodak EasyShare entwickelt wurde. Du kannst den aktuellen Akku möglicherweise mit einem Tech-Fuel-Akkuladegerät wieder aufladen. Vermeide es, Fotos ständig auf der Kamera anzusehen; übertrage sie stattdessen auf deinen Computer und betrachte sie dort. Vermeide außerdem die Verwendung des Blitzes, wenn dies nicht notwendig ist.
Kurze Akkulaufzeit
Der Akku hält nur für einen kurzen Zeitraum.
Vermeide es, die Kontakte des Akkus Substanzen auszusetzen, die sie verunreinigen könnten. Wische den Akku immer mit einem Tuch sauber, bevor du ihn wieder in die Kamera einsetzt. Vermeide es, die Kamera über einen längeren Zeitraum eingeschaltet zu lassen. Vermeide die Nutzung der Videofunktion der Kamera über längere Zeit.
Die Kamera lässt sich nicht ausschalten
Deine Kodak EasyShare lässt sich nicht ausschalten.
Kamera überhitzt / Kamera friert ein
Dieses Problem kann auftreten, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum eingeschaltet war, insbesondere in einer warmen Umgebung. Um das Problem zu beheben, entferne einfach den Akku und warte einige Minuten, bevor du ihn wieder einsetzt. Sobald die Batterien wieder in der Kamera sind, lege den Ein-/Ausschalter um, um deine Kodak EasyShare zu starten.
Bilder haben eine niedrige Qualität und sind schwer zu erkennen
Die aufgenommenen Bilder sind entweder zu hell, zu dunkel oder unscharf.
Bilder sind zu hell
Um das Problem zu beheben, mache das Foto zuerst aus einer größeren Entfernung als zuvor, besonders wenn du den Blitz verwendest. Wenn sich die Helligkeit nicht ändert, verringere die Belichtungskorrektur über die Optionen in der Benutzeroberfläche.
Bilder sind zu dunkel
Versuche es zuerst mit dem Blitz. Wenn das nicht hilft, versuche dich weiter von dem Bereich zu entfernen, den du fotografieren möchtest. Wenn das Problem weiterhin besteht, erhöhe die Belichtungskorrektur über die Benutzeroberfläche.
Bilder sind unscharf
Reinige zuerst das Objektiv der Kamera. Dies kannst du mit einem weichen, fusselfreien Tuch tun. Wenn das Problem weiterhin besteht, überprüfe, ob die Kamera nicht im Zoom- oder Nahaufnahmemodus ist. Wenn das Problem bestehen bleibt, musst du das Objektiv der Kamera austauschen.
Kamera nimmt keine Bilder auf
Die Kamera erlaubt es dir nicht, neue Bilder aufzunehmen.
Speicherkarte ist voll
Überprüfe, ob deine Speicherkarte voll ist. Dies ist die häufigste Lösung für dieses Problem und kann auf drei Arten behoben werden. Erstens kannst du alle Bilder auf der Speicherkarte und dem internen Speicher der Kamera auf deinen Computer übertragen, was reichlich Platz schafft. Um zu erfahren, wie man die Speicherkarte entfernt/austauscht, lies die Anleitung unter Installing The Memory Card. Zweitens kannst du unerwünschte Bilder direkt von der Kodak EasyShare auf der Speicherkarte oder dem internen Speicher löschen, um Platz für neue Aufnahmen zu schaffen. Oder drittens kannst du eine andere Speicherkarte verwenden, die von der Kodak EasyShare Z1015 IS unterstützt wird.
Auslöser funktioniert nicht richtig
Es gibt zwei mögliche Lösungen für dieses Problem. Erstens könnten die Speicherkarte und der interne Speicher voll sein. Wenn das der Fall ist, erlaubt die Kodak EasyShare keine neuen Aufnahmen. Um dieses Problem zu lösen, lies den Abschnitt „Speicherkarte ist voll“ in dieser Fehlerdiagnose. Wenn das Problem weiterhin besteht, liegt möglicherweise ein physischer Defekt am Verschluss der Kodak EasyShare vor.
Defektes LCD-Display
Das LCD-Display der Kodak EasyShare ist gesprungen, beschädigt oder kann kein Bild anzeigen.
Leider ist die einzige Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, ein vollständiger Austausch des LCD-Displays. Folge dazu der Anleitung unter Replacing the LCD Screen, die auf dieser Seite bereitgestellt wird.
Kommunikationsproblem zwischen Kamera und Computer
Die Kamera muss eingeschaltet sein, damit du die Bilder auf dem Computer ansehen kannst. Wenn das das Problem nicht löst, stelle sicher, dass die Software der Kamera ordnungsgemäß installiert ist. Installiere die Software bei Bedarf neu und starte den Computer neu. Schließe danach alle anderen Anwendungen, die auf dem Computer laufen, und verbinde die Kamera mit einem kompatiblen USB-Kabel. Wenn das Problem weiterhin besteht und du deine Bilder nicht ansehen kannst, prüfe, ob dein Computer einen SD-Karten-Eingang hat; in diesem Fall kannst du die Speicherkarte in diesen Steckplatz einlegen und die Bilder vom Computer aus ansehen.
Jack
190 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-16, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G16
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
I have a Kodak Easy Share camera. I have used it for years. Just now I can't get it to take photos or videos. I have formatted the memory card and also tried to switch to the camera's internal storage to take a couple pictures- those things do not work. I also am pretty sure that it is not physical damage to the shutter button.. as when I turn the camera on if I press the shutter button then it goes into photo mode as it should (so it must detect the button being pressed). What else could it possibly be!?
ryannay - Antwort Teilen
i have my kodak easyshare camera for one year and just recently heading out of state it won't just turn on. I even bought new battery for it still nothing. When i came back from my trip and put a charger on; it turned on and it worked. but when i removed it it automatic turn off. At this moment i am still trying to figure what is wrong with it. Please tell me what could it possibly be wrong with my camera.
jasmine - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 12,716
