Zum Hauptinhalt wechseln
Kodak Easyshare M530 Fehlerdiagnose
Ein Leitfaden für mögliche Probleme der Kodak Easyshare M350, falls solche Probleme auftreten.
Kamera geht nicht mehr an
Egal was du tust, die Kamera lässt sich nicht einschalten. Es ist möglich, dass der Akku geladen oder ausgetauscht werden muss. Wenn es nicht am Akku liegt, könnte ein Problem mit den Tasten vorliegen. Die Tasten könnten klemmen oder müssen eventuell ebenfalls ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, ... ist möglicherweise der Akku leer. Um das zu prüfen, drehe die Kamera einfach um und löse die Akkufachabdeckung, um den aktuellen Akku zu wechseln. Stelle sicher, dass die Akkus korrekt eingesetzt und/oder geladen sind. Schließe danach das Fach und schalte die Kamera wieder ein.
Fehlerhaftes Display
Es ist möglich, dass es so aussieht, als würde nichts passieren, weil das Display defekt ist. Das Bild könnte auch unscharf sein. Das Einschalten des Autofokus würde dieses Problem lösen oder bewege dich in den Fokusbereich des Bildes. Wenn das Display Risse hat oder ein Wasserschaden vorliegt, muss es ausgetauscht werden. In diesem Fall müssten Ersatzteile gekauft werden, um die beschädigten Teile zu ersetzen.
Aufgenommenes Bild wird nicht im Speicher gesichert
Es ist möglich, dass die Kamera ausgeschaltet wurde, bevor das Bild gespeichert werden konnte. Die Lösung hierfür ist, den Akku auszutauschen, sobald die Akkuanzeige rot leuchtet.
Tasten reagieren nicht mehr
Es ist möglich, dass ein Kurzschluss aufgetreten ist, als die Kamera mit anderen Geräten verbunden wurde. Die Lösung hierfür ist, die Akkus aus der Kamera zu nehmen und sie anschließend wieder einzusetzen.
Elizabeth
297 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-2, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G2
1 Mitglied
24 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
What if the lens are stuck!?!?
Delilah Solorzano - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 2,173
