Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Wenn die Tasten deiner Kodak PIXPRO WPZ2 beim Drücken nicht reagieren, folge dieser Fehlerdiagnose für mögliche Lösungen.
Ablagerungen blockieren die Tasten
Manchmal können Schmutz und Ablagerungen während des Gebrauchs im Kameragehäuse hängen bleiben. Um dies zu beheben, nimm zuerst das Schutzgehäuse der PIXPRO ab, indem du jede Platte herausdrehst, und reinige den Bereich unter dem Gehäuse sowie die Tasten. Reinige das Gerät nicht mit übermäßigen Mengen an Wasser oder anderen Flüssigkeiten; dies kann die Elektronik zerstören. Wenn das das Problem nicht behebt, gehe zur Seite für den Motherboard-Austausch.
Bildschirm eingefroren
Manchmal kann das LCD versehentlich ausgeschaltet sein oder die Helligkeit ist zu niedrig eingestellt.
  1. Drücke die Display- oder Info-Taste, um die Bildschirmanzeige umzuschalten.
    1. 2. Stelle sicher, dass der Akku vollständig geladen ist, bevor du den Bildschirm testest.
3. Versuche, die Menü-Taste zu drücken.
Wenn das das Problem nicht behebt, gehe zur Anleitung für das LCD-Display der Kodak PIXPRO WPZ2.
Motherboard-Defekt
Um das Motherboard zu reparieren, muss das gesamte Board ersetzt werden. Um zu sehen, wie das geht, gehe zur Motherboard-Austauschanleitung.
Addison Anderson
303 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025 Mitglied von Texas Tech, Team 37-4, Allen Fall 2025
TTU-ALLEN-F25S37G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 645
