Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kamera lässt sich nicht einschalten
Deine Kodak PixPro AZ251 schaltet sich nicht ein, wenn du den Power-Button drückst.
Keine Batterien
Deine Kamera lässt sich möglicherweise nicht einschalten, weil sich keine Batterien im Batteriefach befinden. Die Batterien werden an der Unterseite der Kamera eingelegt. Um die Batterieabdeckung zu öffnen, drücke die Schnalle in die Position zum Öffnen des Schlosses, schiebe die Abdeckung zur Seite und dann nach oben. Für den Betrieb des Geräts sind vier AA-Batterien erforderlich – zwei davon mit dem Pluspol nach oben und zwei mit dem Minuspol nach oben gerichtet.
Batterien müssen ausgetauscht werden
Deine aktuellen Batterien könnten leer sein. Lege vier neue AA-Batterien auf die gleiche Weise ein, wie im Abschnitt „Keine Batterien“ beschrieben. Eine Anleitung zum Austausch der Batterien findest du hier.
Verschmutzter Stecker
Es könnten sich Schmutz oder Ablagerungen an den Steckern im Batteriefach befinden. Um diese zu reinigen, entferne zuerst die Batterien und reibe die Stecker dann mit einem Wattestäbchen ab.
Defektes Motherboard
Das Motherboard ist ein wichtiges elektronisches Bauteil. Es umfasst das zentrale Verarbeitungssystem, Speichercontroller, Ein-/Ausgänge zu anderen Systemen in der Kamera sowie Stecker. Wenn sich deine Kamera nicht einschalten lässt, könnte ein Problem mit dem Motherboard deiner Kodak PixPro AZ251 vorliegen. Dieses Problem lässt sich durch ein Austauschen des Motherboards beheben. Wie das geht, erfährst du hier.
Blitzmodul ist locker
Das Blitzmodul deiner Kodak PixPro AZ251 ist locker und kann sich nicht von selbst halten, wenn es manuell geöffnet wird.
Schmutz oder kleine Gegenstände zwischen Blitzmodul und Kameraabdeckung
Falls ein Fremdkörper in dem kleinen Spalt zwischen dem Blitzmodul und der Kameraabdeckung feststeckt und verhindert, dass das Modul offen bleibt, kannst du versuchen, den Gegenstand durch Hineinschieben eines dünnen Papierstreifens in den Spalt zu entfernen. Wenn diese Methode den Gegenstand nicht löst, musst du die Vorder- und Rückabdeckung der Kamera entfernen, um Zugang zu dem Spalt zu erhalten und den Gegenstand leichter entfernen zu können. Eine Ersatzanleitung zum Entfernen der Rückabdeckung findest du hier.
Bild ist unscharf
Bilder erscheinen unklar, verwackelt oder verschwommen.
Schmutz auf dem Objektiv
Wenn der Schmutz außen ist, reinige das Objektiv mit einem Tuch.
Objektiv ist zerkratzt
Du kannst versuchen, die Kratzer zu entfernen, indem du ein paar Tropfen Alkohol auf das Objektiv gibst und es dann mit einem Mikrofasertuch abreibst.
Kameraeinstellungen und Fokus
Das Bild ist möglicherweise unscharf, weil die Kamera nicht im richtigen Modus eingestellt ist. Weitere Informationen zum Anpassen der Modi deiner Kodak PixPro AZ251-Kamera findest du in der offiziellen Bedienungsanleitung hier. Das Bild könnte auch nicht fokussiert sein. Um dies zu lösen, drücke den Auslöser halb herunter und halte ihn gedrückt, bis der Rahmen auf dem LCD-Bildschirm grün wird. Drücke dann den Knopf ganz durch, um das Bild aufzunehmen.
Aufnehmen von Bildern ohne Stativ
Wenn du beim Fotografieren keine Stütze verwendest, kann dies zu verschwommenen Bildern führen. Die Verwendung eines Stativs kann die Kamera stabilisieren und dir ermöglichen, schärfere Bilder aufzunehmen.
Moduswahlrad schaltet nicht um
Wenn du das Moduswahlrad drehst, ändert sich der Kameramodus nicht, einige Modi funktionieren nicht oder das Rad lässt sich überhaupt nicht drehen.
Kamera befindet sich möglicherweise im Ruhemodus
Manchmal kann die Kamera durch die ständige Nutzung des Ein-/Ausschalters in einen Energiesparmodus versetzt werden. In diesem Fall funktionieren einige Funktionen nicht, auch wenn die Batterien geladen sind und die Kamera „eingeschaltet“ ist, da die Kamera nicht mit Strom versorgt wird. Um den Strompegel wiederherzustellen, schalte die Kamera zuerst aus und entferne die Batterien. Lass die Batterien einige Stunden draußen, lege sie dann wieder ein und schalte das Gerät wieder ein. Dies kann das System effektiv neu starten und alle Funktionen wiederherstellen. Um dieses Problem in Zukunft zu vermeiden, bewahre die Kamera pfleglich auf, indem du die Batterien entfernst, wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, und starte das System regelmäßig neu.
Moduswahlrad ist funktionsunfähig
Wenn sich das Rad drehen lässt, aber keine Modi umschaltet und die vorherige Lösung nicht funktioniert hat, ist das Rad funktionsunfähig. Du kannst erfahren, wie du das Wahlrad austauschst hier.
Moduswahlrad klemmt
Wenn das Moduswahlrad klemmt und du es nicht drehen kannst, um den Modus zu wechseln, ist es entweder defekt oder Schmutz/Ablagerungen verhindern das Drehen. Du kannst erfahren, wie du das Moduswahlrad austauschst, falls es defekt ist hier. Wenn es nur verschmutzt ist, kannst du das Rad reinigen, sobald es ausgebaut ist, und es dann wieder anbringen.
Auslöser ist locker
Der Auslöser deiner Kodak PixPro AZ251 ist locker oder wackelig bei Berührung.
Integrierte Auslöserkonfiguration
Ein funktionierender Auslöser kann in zwei Stufen gedrückt werden: Durch halbherziges Drücken kannst du Fokus und Belichtung einstellen, und durch vollständiges Drücken nimmst du ein Foto auf. Daher ist eine gewisse Lockerheit mit der Funktion des Knopfes verbunden.
Defekter Auslöser
Wenn die Lockerheit übermäßig ist, hast du möglicherweise einen defekten Auslöser. Du kannst erfahren, wie du einen Auslöser austauschst hier.
LCD-Bildschirm ist defekt
Der Bildschirm deiner Kodak PixPro AZ251 funktioniert nicht mehr richtig. Du kannst entweder einen Teil oder das ganze Bild auf dem Bildschirm nicht mehr sehen.
LCD-Bildschirm ist gesprungen
Wenn deine Kodak PixPro AZ251 heruntergefallen ist oder der LCD-Bildschirm mit einem scharfen Gegenstand durchstochen wurde, was zu einem gesprungenen Bildschirm geführt hat, ist die beste Option, ihn auszutauschen. Du kannst erfahren, wie du deinen LCD-Bildschirm austauschst hier.
LCD-Bildschirm ist locker oder aus der Kamera gelöst
Wenn deine Kodak PixPro AZ251 heruntergefallen ist oder der Bildschirm starkem Druck ausgesetzt war, könnte sich der Bildschirm lösen oder von der Rückabdeckung trennen. Wenn der LCD-Bildschirm beschädigt ist, solltest du ihn austauschen. Du kannst erfahren, wie du deinen Bildschirm austauschst hier.
Hängende Pixel
Pixel sind die kleinsten Bildelemente einer Anzeige und bestehen aus drei Subpixeln (eines blau, eines rot, eines grün). Ein hängendes Pixel tritt auf, wenn die Flüssigkeit in einem Subpixel nicht gleichmäßig verteilt wurde, was dazu führt, dass das Pixel nur Blau, Rot oder Grün anzeigt. Hängende Pixel lassen sich oft beheben, indem man mit einem feuchten Tuch Druck auf den Bereich des hängenden Pixels ausübt.
Defekte Pixel
Auch bekannt als tote Pixel. Defekte Pixel treten auf, wenn alle drei Subpixel nicht funktionieren, was dazu führt, dass das Pixel schwarz erscheint. Defekte Pixel können nicht einfach repariert werden, da sie defekte Transistoren in der LCD-Struktur betreffen. Daher ist die einfachste Lösung, den LCD-Bildschirm auszutauschen. Du kannst erfahren, wie du deinen LCD-Bildschirm austauschst hier.
Rachel Llewellyn
509 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G1, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G1
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
My Kodak camera az251 screen broken inside and I can see onIy half screen . So i want new screen to buy but there is no way to buy . So plz if you have any link from where I can buy new screen then please send it me or reply me soon
Mahesh Velip - Antwort Teilen
SD card will not load this is the third one I've bought
ralphoutlaw2011 - Antwort Teilen
First two bodies were DOA. Finally got a working one, used it a few times, and now -=- surprise surprise — it’s dead. Too disgusted to mess with it. Kodak is not George Eastman’s company any more, and their product is a complete steaming pile of garbage. (And I have three fully charged batteries , two sim cards, and three lenses, including the ones that came with the kit, and every combination has the same issue.)
Joseph Befumo - Antwort Teilen
After I connect with the USB to the computer it’s says connection failed. What do I need to do?
Linda - Antwort Teilen
I just bought an AZ 528 Pixpro yesterday, and the LCD screen displays all the camera’s icons, but the screen is black otherwise, and will not display a picture of what I am pointing the camera at; if I snap a photo or take video, it is, likewise, black. This is very disappointing; although there is a customer service card provided, “customer service” is a recording, asking me to leave a message.
Fortunately, I purchased a warranty at the retailer, so an exchange may hopefully resolve the issue. What a hassle. Very frustrating, and, I might add, enlightening, regarding Kodak products, these days.
Upon inspection, I see this camera was constructed in Myanmar. Production value there might be of lower spec than some nations….
timcphillips - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 75
Insgesamt: 15,770
