Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Kodak Signet 35 Fehlerdiagnose
Diese Seite zur Fehlerdiagnose hilft dir, Probleme mit der Kodak Signet 35 zu erkennen.
Bilder sind unscharf
Die Sicht durch das Objektiv oder die Bilder sind nicht klar.
Objektiv ist sichtbar verschmutzt oder beschädigt
Prüfe das Objektiv in der Mitte der Kamera, um zu sehen, ob das Glas verschmutzt ist oder Anzeichen von Schäden aufweist. Wenn das Glas sichtbar verschmutzt oder beschädigt ist, musst du es eventuell reinigen oder austauschen.
Kodak Signet 35 Objektiv ersetzen
Einstellräder lassen sich nicht drehen
Die Knöpfe/Einstellräder an der Oberseite der Kamera reagieren nicht.
Einstellräder sind fest oder beschädigt
Die zwei Knöpfe/Einstellräder an der Oberseite der Kamera könnten verschmutzt oder beschädigt sein, was die Bedienung erschwert. Die Einstellräder müssen eventuell neu justiert, leicht gewartet oder ersetzt werden.
Kodak Signet 35 Einstellräder/Knöpfe austauschen
Rückabdeckung ist beschädigt
Die Rückplatte der Kamera weist Anzeichen von Schäden auf.
Rückabdeckung sichtbar beschädigt
Die Rückabdeckung der Kamera muss je nach Schweregrad der Schäden – wie etwa abgebrochene Teile, Risse usw. – eventuell ersetzt werden.
Kodak Signet 35 Rückabdeckung ersetzen
Strahlenteiler ist beschädigt oder verschmutzt
Beim Blick durch den Sucher ist das Bild unscharf.
Strahlenteiler ist verschmutzt oder gerissen
Drehe die Kamera zu dir; es sollte sich ein kleines Fenster mit einem Dreieck in der oberen linken Ecke der Kamera befinden. Halte die Kamera näher an dein Gesicht, um hindurchzusehen. Wenn das Bild trüb, unscharf oder rissig erscheint, muss der Strahlenteiler eventuell gereinigt oder ersetzt werden.
Kodak Signet 35 Beamsplitter Replacement
Verschluss öffnet nicht
Der mit dem Objektiv gekoppelte Verschluss der Kamera funktioniert nicht korrekt oder reagiert nicht.
Verschluss funktioniert nicht richtig
Halte die Kamera zu dir und suche nach einem Spannhebel aus Metall rechts in der Nähe des Objektivs. Drücke den Spannhebel aus Metall nach unten, bis du ein Klicken hörst. Suche als Nächstes ein flaches Metallstück auf der gegenüberliegenden Seite des Spannhebels und drücke es nach unten. Du wirst ein weiteres Klicken hören und der Spannhebel kehrt in seine Ausgangsposition zurück. Wenn dies nicht geschieht oder sich der Spannhebel nicht bewegt, ist der Verschluss defekt und muss möglicherweise ausgetauscht oder neu justiert werden.
Kodak Signet 35 Verschlussfeder ersetzen
Verschlusszeit funktioniert nicht
Das Einstellrad für die Verschlusszeit ist die Metallplatte, die das Objektiv umgibt, zusammen mit einem dreieckigen Metallzeiger oben auf dem Objektiv. Der Metallzeiger rastet bei jeder gewünschten Geschwindigkeit ein; dies sind „B“, „25“, „50“, „100“ & „300“. Jede Einstellung hat eine andere Verschlusszeit. Wenn du feststellst, dass die Verschlusszeit bei allen Einstellungen gleich bleibt, musst du möglicherweise den Mechanismus im Inneren justieren oder eine kleine Wartung durchführen.
Verschluss könnte verschmutzt sein
Der Spannhebel aus Metall, der den Verschluss betätigt und sich rechts neben dem Objektiv befindet, könnte verschmutzt sein, was die Bedienung erschwert und dazu führt, dass er manchmal klemmt.
0 Kommentare
