Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Rückabdeckung ist beschädigt
Die Rückabdeckung der Kamera wirkt locker oder zeigt Anzeichen von Beschädigungen.
Verformte Rückabdeckung
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Löse den Verschluss auf der rechten Seite. Nimm die Rückabdeckung ab und drehe sie nach vorne, sodass du die Unterkante sehen kannst. Wenn die Form der Abdeckung aus diesem Winkel asymmetrisch ist, ist die Rückabdeckung verformt. Tausche die Rückabdeckung mithilfe dieser Anleitung aus.
Verschluss schließt nicht
Wenn die Rückabdeckung nicht an der Kamera hält, drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Drücke die linke Seite der Rückabdeckung in ihre Position und drücke dann die rechte Seite fest. Stelle sicher, dass der Verschluss auf der rechten Seite richtig einrastet, indem du ihn nach oben drückst. Wenn der Verschluss nicht hörbar einrastet und die Rückabdeckung nicht an der Kamera hält, ist der Verschluss möglicherweise beschädigt. Erwäge den Kauf eines Ersatzverschlusses.
Rückspul-/Aufwickelräder drehen sich nicht richtig
Die Räder drehen sich nicht korrekt oder haben sich durch Gebrauch gelockert.
Räder lassen sich nicht drehen
Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt. Während du sie in einer Hand hältst, versuche mit einem Finger der anderen Hand, die Räder zu drehen. Wenn die Räder beim Drehen wackeln oder sich gar nicht bewegen lassen, müssen sie möglicherweise justiert oder ausgetauscht werden. Nutze diese Anleitung, um die Räder zur Justierung oder zum Austausch auszubauen und wieder einzusetzen.
Räder sind sichtbar beschädigt
Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt. Auf einem der Räder sollte „REWIND“ (Rücklauf) und auf dem anderen „WIND“ (Aufzug) stehen. Beide Räder sollten schwarz sein. Wenn der Text unleserlich ist oder die Räder verfärbt sind, solltest du sie mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Bild durch das Objektiv ist unscharf
"Wenn du durch den Sucher schaust, ist das Bild trübe oder weist Risse auf."
Objektiv ist verschmutzt
Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt. In der Mitte der vorderen Linseneinheit befindet sich ein gläserner Kreis, das Objektiv. Wenn das Objektiv sichtbar verschmutzt ist, musst du es eventuell zum Reinigen ausbauen. Erfahre mithilfe dieser Anleitung, wie du das Objektiv aus- und wieder einbaust.
Objektiv hat einen Riss
Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt. In der Mitte der vorderen Linseneinheit befindet sich ein gläserner Kreis, das Objektiv. Wenn das Objektiv sichtbar gerissen ist, tausche es mithilfe dieser Anleitung aus.
Bild durch den Strahlteiler ist unscharf
Wenn du durch den Sucher schaust, erscheint das Bild trübe.
Strahlteiler ist verschmutzt
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt. In der oberen linken Ecke der Kamera befindet sich ein Metallrechteck. Führe die Kamera an dein Gesicht, damit du durch das Rechteck schauen kannst. Wenn das Bild getrübt oder verschwommen ist, muss der Strahlteiler möglicherweise gereinigt oder ersetzt werden. Erfahre mithilfe dieser Anleitung, wie du den Strahlteiler zum Reinigen aus- und wieder einbaust.
Strahlteiler ist gerissen oder defekt
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt. In der oberen linken Ecke der Kamera befindet sich ein Metallrechteck. Führe die Kamera an dein Gesicht, damit du durch das Rechteck schauen kannst. Wenn das Bild einen Riss aufweist, ist der Strahlteiler möglicherweise beschädigt. Du kannst ihn mithilfe dieser Anleitung austauschen.
Kameraverschluss löst nicht richtig aus
Beim Fotografieren öffnet sich der Verschluss möglicherweise nicht richtig oder öffnet sich vorzeitig.
Verschluss öffnet nicht richtig
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Während du die Kamera in der linken Hand hältst, führe deine rechte Hand zur Vorderseite der Kamera. Suche das zylindrische Metallteil oben links an der vorderen Linseneinheit. Ziehe das Teil mit deinem Zeigefinger nach rechts, bis es einrastet. Suche das flache Metallteil oben rechts an der vorderen Linseneinheit. Drücke es nach unten. Du solltest ein Klicken hören und das zylindrische Metallteil sollte an seine ursprüngliche Position oben links an der vorderen Linseneinheit zurückkehren. Wenn es sich nicht bewegt, öffnet der Verschluss nicht richtig. Du kannst diese Anleitung verwenden, um die Feder des Verschlusses zum Reinigen oder Austauschen aus- und wieder einzubauen.
Verschluss öffnet vorzeitig
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt. Während du die Kamera in der linken Hand hältst, führe deine rechte Hand zur Vorderseite der Kamera. Suche das zylindrische Metallteil oben links an der vorderen Linseneinheit. Ziehe das Teil mit deinem Zeigefinger nach rechts, bis es einrastet. Wenn es nicht einrastet und oben rechts an der vorderen Linseneinheit verbleibt, öffnet sich der Verschluss vorzeitig. Du kannst diese Anleitung verwenden, um die Feder des Verschlusses zum Reinigen oder Austauschen aus- und wieder einzubauen.
Mellyssa Greene
134 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 6-3, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,669
