Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Der Kinderwagen vibriert übermäßig
Wenn ich den Kinderwagen auf ebenem Untergrund schiebe, vibriert er und springt stärker, als er sollte.
Schmutz steckt zwischen Rad und Achse
Gelegentlich gelangt Schmutz in den Bereich zwischen Rädern und Achsen, was die Räder daran hindert, sich gleichmäßig und flüssig zu drehen. Suche nach dem Schmutz und entferne ihn mit jedem verfügbaren Werkzeug. Wenn du nicht an den Schmutz herankommst, befolge die Anleitung zum Radwechsel, um auf die Blockade zuzugreifen und sie zu beseitigen.
Ein Rad ist locker oder beschädigt
Der Kinderwagen kann auch aufgrund lockerer oder beschädigter Räder vibrieren. Informationen zum Wechseln und Festziehen der Räder findest du in der Anleitung zum Radwechsel.
Eine Achse ist locker oder beschädigt
Eine verbogene oder gebrochene Achse kann dazu führen, dass der Kinderwagen vibriert. Informationen, wie du an die Achse gelangst, findest du in der Anleitung zum Radwechsel. Ersetze, ziehe die Achse fest oder biege sie bei Bedarf zurecht, um die Stabilität des Kinderwagens wiederherzustellen.
Der Kinderwagen lässt sich ungewöhnlich schwer bewegen
Wenn ich versuche, den Kinderwagen zu schieben, bewegt er sich nicht oder nur ein kleines Stück.
Die Bremse klemmt
Die Bremse kann manchmal in der aktivierten Position stecken bleiben. Stelle sicher, dass die Bremse vollständig gelöst ist. Wenn die Bremse gelöst ist, der Kinderwagen sich aber immer noch nicht bewegen lässt, klemmt sie möglicherweise. Betätige und löse die Bremse ein paar Mal, um die Blockade zu beheben.
Gelegentlich gelangt Schmutz in den Bereich zwischen Rädern und Achsen, was die Drehung des Rads behindert. Suche nach dem Schmutz und entferne ihn mit jedem verfügbaren Werkzeug. Wenn du nicht an den Schmutz herankommst, befolge die Anleitung zum Radwechsel, um auf die Blockade zuzugreifen und sie zu beseitigen.
Ein lockeres oder beschädigtes Rad kann verhindern, dass sich der Kinderwagen wie gewohnt bewegt. Nutze die Anleitung zum Radwechsel, um die Räder zu entfernen oder zu reparieren.
Die Achse ist beschädigt
Eine beschädigte Achse verursacht oft einen hohen Widerstand bei der Bewegung des Kinderwagens. Informationen, mit denen du auf die Achse zugreifen kannst, findest du in der Anleitung zum Radwechsel.
Der Kinderwagen lässt sich nicht oder nur fehlerhaft zusammenklappen
Wenn ich versuche, den Kinderwagen zusammenzuklappen, schließt er nicht so, wie er sollte.
Der Sitz klemmt
Ein klemmender Sitz verhindert, dass sich der Kinderwagen korrekt zusammenklappen lässt. Wende keine Gewalt an, um den Kinderwagen zu schließen – achte stattdessen darauf, dass sich der Sitz richtig faltet. Suche nach einer nach innen gewölbten Form; diese Form entsteht, wenn sich die Rückenlehne verhakt und nach hinten herausbiegt. Dies kann ein einfaches Zusammenklappen behindern; bringe den Sitz wieder in die vorgesehene Faltposition. Wenn sich der Kinderwagen immer noch nicht zusammenklappen lässt, lies die Anleitung zum Sitzwechsel, um Informationen zur teilweisen oder vollständigen Demontage bzw. zum Austausch des Sitzes zu erhalten.
Die „Free-Stand“-Taste funktioniert nicht
Eine klemmende oder defekte „Free-Stand“-Taste führt dazu, dass der Kinderwagen in der geöffneten Position stecken bleibt. Wenn sich der Kinderwagen nach einigen Versuchen nicht zusammenklappen lässt, ist die „Free-Stand“-Taste wahrscheinlich defekt. Informationen zur Behebung und weitere Hinweise findest du in der Anleitung zum Austausch der „Free-Stand“-Taste.
Der Kinderwagen ist für die Insassen unbequem
Das Kind im Kinderwagen empfindet ungewöhnliches Unbehagen.
Die Rückenlehne ist verschlissen
Die Rückenlehne des Kinderwagens könnte durch den Gebrauch verbogen, abgenutzt oder gebrochen sein, was zu einer unbequemen Fahrt führt. Die Rückenlehne enthält eine Kartoneinlage, die sich mit der Zeit verbiegen kann. Informationen, wie du auf die Rückenlehne zugreifen und sie reparieren oder austauschen kannst, findest du in der Anleitung zum Sitzwechsel.
Christopher Peterson
330 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 11-1, Forte Fall 2015
CPSU-FORTE-F15S11G1
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
The stroller doesn't open all the way! What could I be doing wrong?
dotjc55 - Antwort Teilen
The breaking mechanism does not work. Nothing happens when you step on the brake.
betst - Antwort Teilen
The stroller is not folding up, but the button is not the issue.
Ladynienna (Nienna) - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 3,697
