Zum Hauptinhalt wechseln
Lose oder defekte Teile
Ein Teil des Spielzeugs scheint nicht an seinem Platz zu bleiben oder nicht richtig zu funktionieren.
Die Dichtung ist gelöst oder verformt
Falls die orangefarbene Kappe locker ist oder abfällt, fehlt wahrscheinlich die Dichtung, auch O-Ring genannt, oder sie ist verformt. Die Dichtung muss wieder auf den Schaft geschoben werden, danach lässt sich die orangefarbene Kappe wieder fest auf die Dichtung drücken.
Rückholfeder des Laufschutzes ist gelöst
Wenn sich der Laufschutz frei auf dem Spielzeug verschieben lässt, liegt ein Problem mit der Rückholfeder vor. Das Gerät muss geöffnet und auf die defekte Feder hin untersucht werden. Diese sollte an der Unterseite des Laufschutzes befestigt sein. Bringe die Feder wieder an, um das Problem zu beheben.
Spielzeug feuert nicht richtig
Mein Spielzeug feuert nicht, wenn ich es lade und den Abzug drücke.
Der Ring wurde verkehrt herum eingesetzt
Möglicherweise wurde der Ring falsch herum eingesetzt. Dies verhindert, dass das Spielzeug feuert. Nimm den Ring heraus und setze ihn in der richtigen Richtung wieder ein.
Das Projektil ist verformt
Es ist möglich, dass das Projektil verformt oder falsch geladen ist, wodurch der Mechanismus blockiert. Entferne das Projektil und untersuche es auf Defekte. Setze das Projektil wieder in das Spielzeug ein und versuche es erneut.
Die Feder am Lösehebel ist gelöst
Wenn das Spielzeug nicht einrastet, wenn der Ladehebel zurückgezogen wird, liegt das Problem höchstwahrscheinlich am Lademechanismus. Betätige den Abzug, um sicherzustellen, dass der Lademechanismus nicht bereits eingerastet ist. Wenn er eingerastet ist, sollte der Abzug den Mechanismus lösen und das Spielzeug in den ungeladenen Zustand zurückversetzen. Lade und verwende das Gerät dann wie gewohnt.
Wenn dies das Problem nicht löst, liegt der Fehler an einer Feder im Inneren des Spielzeugs. Die Feder, die am Lösehebel befestigt ist, sorgt dafür, dass der Lademechanismus einrastet. Du musst das Gerät öffnen und die defekte Feder suchen. Sie hat sich höchstwahrscheinlich aus ihrer ursprünglichen Position gelöst. Bringe die Feder wieder an, damit das Gerät wieder wie gewohnt funktioniert.
Die Rückholfeder des Abzugshebels ist gelöst
Wenn der Abzugshebel klemmt oder beim Betätigen nicht in die Ausgangsposition zurückkehrt, liegt höchstwahrscheinlich ein Problem mit der internen Feder vor. Die Feder ist entweder gelöst, verschoben oder fehlt. Das Spielzeug muss zerlegt und auf den Defekt hin überprüft werden. Sobald die Feder wieder ordnungsgemäß angebracht ist, setze das Spielzeug wieder zusammen und verwende es wie gewohnt.
Lingbin Meng
204 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016 Mitglied von IUPUI, Team 2-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S2G4
4 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 50
Insgesamt: 816
