Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät geht nicht mehr an
Ein-/Ausschalter defekt
Es ist möglich, dass der Ein-/Ausschalter defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Netzkabel verschlissen
Das Kabel ist möglicherweise defekt und muss ersetzt werden.
Dampf oder Wasser tritt aus der Maschine aus
Leck am Siebträger
Versuche, die Leckstelle zu finden. Wenn Dampf oder Wasser zwischen dem Maschinenkopf und dem Siebträger austritt, muss eventuell die Dichtung gewechselt werden (die Anleitung wird hier verlinkt).
Leck an der Oberseite der Maschine
Wenn Dampf an der Oberseite der Maschine austritt, muss der Deckel möglicherweise fester angezogen oder die Dichtung ersetzt werden.
Dampfdüse funktioniert nicht
Düse verstopft
Es ist möglich, dass die Düse verstopft ist und demontiert und gereinigt oder ersetzt werden muss.
Zu wenig Wasser
Es ist möglicherweise nicht genug Wasser vorhanden, um Dampf zu erzeugen. Stelle sicher, dass ausreichend Wasser verwendet wird.
Wassererhitzer defekt
Das Heizelement der Maschine ist möglicherweise defekt, sodass kein Kaffee oder Dampf erzeugt werden kann. Du musst eventuell die Pumpe austauschen.
Es kommt kein Kaffee heraus
Kaffeepulver zu fest angedrückt
Wenn das Kaffeepulver zu fest in den Siebträger gedrückt wurde, kann das Wasser selbst unter Druck nicht hindurchfließen. Lockere das Kaffeepulver.
Kein Wasser im Boiler
Es ist möglich, dass sich kein Wasser im Boiler befindet. Lasse den Druck ab, indem du das Dampfventil öffnest, und prüfe den Wasserstand im Boiler.
Maschine verstopft
Die Maschine könnte durch Rückstände oder Kalkablagerungen verstopft sein. Reinige die Maschine (die Anleitung wird hier verlinkt).
Es wird nicht genug Kaffee ausgegeben
Zu wenig Wasser
Während des Vorgangs geht Wasser durch Kondensation und Verdunstung verloren. Füge etwas mehr Wasser hinzu.
Wasser tritt aus
Es ist möglich, dass Wasser oder Dampf aus der Maschine austritt. Schalte die Maschine aus, um die Dichtungen zu prüfen (die Anleitung wird hier verlinkt).
Paul Gilles
14 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-25, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G25
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
25 Kommentare
Turned it in but won't work water in it put it sounds like the pump is not working any advise.
David Mills - Antwort Teilen
The issue doesn’t seem to be that the coffee is packed too tightly and no water/coffee is coming out, but that way too much watered down coffee/water comes out…nearly all at once. Am I not using a fine enough grind of coffee?
John Bethany - Antwort Teilen
The issue isn’t that the coffee is packed too tightly and no water can get through, but that too much water/coffee comes through almost instantly, so that the result is very weak coffee. Am I using too coarse of a grind of coffee?
the machine should have water to make steam but the water from the group head was dripping and the steam cannot steam
eduardo santos - Antwort Teilen
Please update your instructions to include under NOT ENOUGH COFFEE IS BEING MADE the following:
After replacing the gasket, if there is still a problem, you will likely need to keep the old grounds in the attachment that holds grounds and run vinegar through the system. Just as if you are going to make coffee, run a carafe of distilled vinegar through — this removes mineral buildup.
I have used this machine for decades and routine maintenance means running vinegar through it once every two or three years.
Anyway — love your project and love this espresso maker! Keep up the great work!
Chris Riseley - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 26,677
