Zum Hauptinhalt wechseln
Von Studierenden verfasstes Wiki
Ein tolles Team von Studierenden aus unserem Bildungsprogramm hat dieses Wiki erstellt.
Gerät lädt nicht
Das Tablet ist eingesteckt, schaltet sich aber nicht ein oder zeigt keinerlei Ladeanzeichen.
Defektes Ladekabel
Prüfe, ob das Netzteil richtig eingesteckt ist, und versuche, das Micro-USB-Ladekabel vorsichtig zu bewegen, um eine Reaktion zu sehen. Wenn nicht, prüfe, ob die Leuchte am Netzteil leuchtet, während das Gerät eingesteckt ist. Wenn die Leuchte nicht brennt, ist das Ladegerät selbst defekt. Erwäge den Kauf eines Ersatznetzteils. Wenn das Ladegerät ordnungsgemäß funktioniert, ist möglicherweise der Micro-USB-Anschluss beschädigt und sollte ersetzt werden.
Defekter Akku
Wenn das Gerät nicht auf Anpassungen am Netzteil oder am Micro-USB-Ladeanschluss reagiert, ist möglicherweise der Akku des Geräts defekt. Um dieses Problem zu beheben, ist es notwendig, den Akku zu ersetzen, der sich unter der Gehäuserückseite des Geräts befindet.
Gerät läuft langsam
Anwendungen und Programme benötigen länger als gewöhnlich zum Laden.
Geringer Speicherplatz
Wenn das Gerät länger als üblich braucht, um Anwendungen zu laden und auszuführen, ist möglicherweise der Systemspeicher knapp. Um das Gerät zu beschleunigen und die Leistung zu verbessern, kannst du Daten wie Fotos oder Videos auf einem Computer oder einer externen Festplatte speichern. Schließe das Gerät an das gewünschte Speichermedium an und wähle die Option zum Übertragen von Dateien aus. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, ziehe das Gerät ab und lösche die übertragenen Dateien, um Prozessorplatz freizugeben. Prüfe, ob Programme, die du derzeit nicht verwendest, geschlossen wurden und nicht mehr laufen.
Defekte Hardware
Wenn ein Neustart nicht hilft und der Speicherplatz nicht das Problem ist, liegt möglicherweise ein Defekt am Motherboard oder an der Grafikkarte vor. In diesem Fall ist es die beste Lösung, das Motherboard auszutauschen.
Lautsprecher funktionieren nicht
Die Lautstärke ist eingeschaltet, aber es ist kein Ton zu hören oder der Ton ist verzerrt.
Lautstärke ist ausgeschaltet oder Gerät stummgeschaltet
Prüfe, ob die Lautstärke am Gerät auf ein ausreichendes Niveau eingestellt ist und ob das Gerät nicht stummgeschaltet ist. Stelle außerdem sicher, dass kein Kopfhörer oder ein anderes Gerät an die Kopfhörerbuchse angeschlossen ist, was dazu führen könnte, dass die eingebauten Lautsprecher stummgeschaltet sind.
Defekte Lautsprecher
Die Lautsprecher könnten durch Beschädigungen oder Erschütterungen verrutscht oder abgeklemmt sein und müssen möglicherweise ersetzt werden.
Taste funktioniert nicht
Wenn die Tasten gedrückt werden, reagiert das Gerät nicht oder die Tasten lassen sich schwer drücken.
Ablagerungen auf den Tasten
Verwende ein mit Isopropylalkohol getränktes Wattestäbchen, um Ablagerungen von der Oberseite und den Seiten der Tasten zu entfernen.
Ablagerungen hinter den Tasten
Entferne die Tasten vom Gerät und reinige den Bereich unter jeder Taste. Prüfe, ob sich unter den Tasten Gegenstände befinden, die eine einwandfreie Funktion verhindern könnten.
Tastsensoren sind beschädigt
Wenn die Tasten nicht blockiert sind und dennoch nicht funktionieren, sind möglicherweise die Sensoren beschädigt und müssen ersetzt werden.
Display ist verzerrt oder die Auflösung ist schlecht
Es gibt seltsame Farben/Flecken auf dem Display, das Video ist verzerrt oder der Bildschirm kann nicht gelesen werden.
LED-Display ist beschädigt oder nass
Wenn das Display nach einem Neustart des Geräts und einer Reinigung des Bildschirms immer noch verzerrt ist, befindet sich möglicherweise Wasser unter dem Bildschirm oder der Bildschirm ist beschädigt. In diesem Fall ist es die beste Option, den Bildschirm abzunehmen und zu prüfen, ob er getrocknet werden kann. Falls nicht, muss der Bildschirm ausgetauscht werden.
Fehler in Programm oder Anwendung
Wenn du während des Problems eine Anwendung ausführst, schließe das Programm vollständig und starte das Gerät neu. Wenn das Problem nur während der Ausführung des Programms auftritt, suche entweder nach einem Update für die Anwendung oder deinstalliere sie.
Displaykabel sind beschädigt oder unterbrochen
Wenn das Display gar nichts anzeigt oder große Bereiche fehlen und das Gerät vollständig geladen ist, könnten die Anschlüsse locker sein. Nimm den Bildschirm wie zuvor beschrieben ab, prüfe die Kabel auf lockere Verbindungen und stelle sicher, dass sie fest sitzen. Wenn nicht, oder wenn sie nicht repariert werden können, tausche den Bildschirm aus.
Gerät wird zu heiß
Das Gerät fühlt sich unangenehm heiß an und/oder verströmt einen schwachen Brandgeruch.
Akku ist zu lange in Betrieb oder defekt
Dieses Problem lässt sich durch Schließen aller Anwendungen und Ausschalten des Geräts beheben. Wenn das Problem weiterhin besteht, kannst du das Gerät in eine kühlere Umgebung legen und abwarten, ob die Temperatur sinkt. Wenn keine der oben genannten Lösungen erfolgreich ist, sollte der Akku ersetzt werden.
Kopfhörerbuchse funktioniert nicht
Kopfhörer oder ein anderes externes Gerät sind angeschlossen, aber es kommt kein Ton aus dem Gerät.
Kopfhörer oder Kabel stecken nicht richtig in der Buchse
Stelle sicher, dass die Kopfhörer oder das andere Gerät vollständig und fest mit der Kopfhörerbuchse verbunden sind.
Kopfhörerlautstärke ist ausgeschaltet oder stummgeschaltet
Erhöhe die Lautstärke auf ein ausreichendes Maß und stelle sicher, dass sie nicht stummgeschaltet ist.
Kopfhörerbuchse ist defekt
Die Buchse könnte durch Gebrauch defekt oder beschädigt sein und sollte ersetzt werden.
Timothy Kramer
325 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-6, Shastany Spring 2015
UMASSD-SHASTANY-S15S1G6
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar
It isn't working
Rachel naka - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,744
